WaKü für unter 140€ Gut?
DiceMan
Stuttgart
Radiator: Alphacool NexXxoS Pro III 36,99€
Pumpe+AB: Alphacool AGB-Eheim Classic 600 Station 230V 39,99€
Kühler: CPU Alphacool NexXxoS HP Pro 24,99€
Abstandshalter für NexXxoS Pro/Xtreme Radiatoren 4,99€
4x Schraubanschluss AG 1/4" auf 10/8mm je 1,29€
3m Schlauch PUR 10/8mm glasklar 3x2,29€
3 Yate Loon´s
Gesamtpreis: 130,99€
So die Wakü muss erstmal nur die CPU kühlen später dann noch den Chipsatz.
So nun zu meinen Fragen
1. Frage reicht die Pumpe aus wenn auch noch der Chipsatz gekühlt werden soll und wie laut wird die Pumpe sie muss nicht richtig Silent sein darf aber nicht stören.
2. Ist die Wakü leistungsstark genug um einen 3700+@ 3Ghz bei 1.56V ausreichend kühl zu halten.
3. Mehrer User haben mir abgeraten den PUR Schlauch zu nehmen. Stattdessen sollte ich den tygon Schlauch nehmen nur wo find ich den? Einfach mal den Link posten.
4. Reichen überhaupt 3m Schlauch wenn der Radi auf dem Gehäuse ist und die Kabel über nen PCI Slot rausgehen?
5. Wie sieht es mit den Lüfterkabeln aus. Sind die lang genug um durch den PCI Slot wieder reinzuführen zu können?
6. Das mit der Externen Halterung für den Radi hab ich noch nicht verstanden.
Steht der Radi mit der Halterung oder ist der dann montiert?
Sorry für manch dumme frage - meien erste Wakü.
System das gekühlt werden soll:
3700+@3Ghz (1,56V)
DFI Sli-DR
Thermaltake Armor
Danke im Vorraus,
knuckles13
Also die Pumpe passt, Radi ist auch ok.
nimm nen XP Kühler, der holt noch ein paar °C mehr raus.
Dann hast du zuwenig anschlüsse. Brauchst 6, bzw 8 wenn du Chipsatz kühlen willst.
Lüfterkabel sind zu kurz
PVC schlauch reicht, der Tygon ist für dein vorhaben zu teuer
Wieviel mehr würd den ein Tygon kosten?
Und wie kann ich des Problem mit den Lüfterkabeln umgehen?
Wie siehts mit der Länge vom Schlauch aus reicht das?
http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=1850&cPath=6_93
Die Verlängerung und gibts dann auch einen 3Pin Molex wo man 3 Lüfter anschließen kann?
Und kann man dann auch alle steuern mit der gleichen V Anzahl der nur einen?
Wie mach ich des jetzt mit den anschlüssen was für welche brauch ich wieviele brauch ich um dann später noch den Chipsatz zu kühlen?
knuckles13 schrieb:
und gibts dann auch einen 3Pin Molex wo man 3 Lüfter anschließen kann.
:hmm: Ist das eine Frage oder ein Feststellung? Jungs, achtet doch mal bitte auf euren Schreibstil ;)
Du brauchst zwei Anschlüsse pro Kühler + 2 fürn Radi +2 für die Pumpe und dann halt einfach 2 oder 3 auf Reserve.
Für CPU und Chip ists doch ok.
Würde den Pro Radi gegen den Extrem und die 230V gegen 12V tauschen und gut ist.
Wenn Du erstmal anfängst kommt bestimmt bald noch was hinzu ;).
knuckles13 schrieb:
Ist die 12V Pumpe besser?
Ist leiser und startet mit dem PC.
knuckles13 schrieb:
Aber an den Pro III kann man 3 Lüfter oben dran schrauben und an den Xtreme nur 2. Oder ist es besser wenn man einen unten und 2 oben hat?
Woher hast Du diese Erkenntnis?
Das man nur 2 Lüfter oben an den XtremeII dranschrauben kann?
Steht in der Beschreibung bei Alphacool!
Wie wird der Radi jetzt am Gehäuse befestigt?
Er meinte ja auch, das du anstatt des Pro III den Xtreme III nehmen sollst.
Und nicht den Xtreme II
Die Extreme III ist aber ein bisschenzu teuer. Naja mal schauen.
Entweder die 12V Pumpe oder die Extreme III. Beides nur ungern.
Was ist sinnvoller?
Mhh, der Extreme III dürfte schon mehr Leistung bnringen als der Pro. Wie groß der Unterschied ist, kann ich aber leider nicht sagen.
Die 12V Pumpe ist eigentlich hauptsächlich ein komfortgewinn, da sie sich automatisch mit dem PC einschaltet. Aber das könnte man bei der 230V Version ja mit einer AN/Aus schaltbaren Steckerleiste machen.
Vorteil 12V gegenüber 230V: Bei 230V-Pumpen tritt oft das "50Hertz"-Geräusch auf.
Ist das 50Hertz geräusch so störend? Komfort der 12V der is mir egal.
Gibts an einer 230V Pumpe dann einen Manuellen an und Ausschalter oder wie ist des da geregelt?
Udn gibt es jetzt einen einen 3 pin Molex and dem man 3 Lüfter anschliessen kann? Also ein Y Molex nur mit einem Anschluss mehr.
Mit was werde ich bessere temps erreichen mit einer Nexxxos Pro III mit Nexxos XP oder mit einer Extreme III und Nexxxos HP Pro?
Besser radiator = besser cpu temps.
Mora 2 aber teur :)
Wakü
Aber ist es nicht auch besserer CPI-Kühler - bessere Temps?:hmm:
Wie wäre denn die Konfiguration?:
NexXxos Extreme III
NexXxos XP
8 g1/4 auf 11/8
des würd ich für 75€ kriegen
und dann eine
eheim +agb 600 compact 230V
für 15excl.
4 Ruillan 120mm
60cm Verlängerung
2 Y Molex
für 20€ inkl
und den rest würd ich dann bei alphacool bsestellen also:
4m Tygon 11/8
http://www.alphacool.de/xt/product_info.php?products_id=3392&cPath=5_54_57
den Wasserzusatz
die Abstandshalter
und die Zalman Lüftersteurung
65€ exkl.
des wärenm dann
ca. 185€ des wäre gerade noch vertretbar.
Wie wäre das?
Push
NexXxos Extreme III und NexXxos XP OK :)
12v pump ???
Yate Loon fans?
Ja ich schwank auch grad noch zwischen den Yate Loon´s und den Ruillan.
Ich denk ich nehm eher ne Eheim 1000 aber halt 230V. Im Thread "Keine groose Veränderung von Nexxxos HP auf XP" hat einer geschrieben das die Pumpe zu schwach wäre und deshalb keine grosse temp veränderung eingetreten ist.
Was für eine Pumpe sollte ich den nehmen?
Wie siehts mit einer Eheim Compact 1000 mit 230V aus?
Weil der XP scheint so wie es aussieht mit der 1000 bessere Temps haben!
Ist der Wasserzusatz in Ordnung?
Edit:
Und was für ein AB
Ne die Zalman Lüftersteuerung find ich schon i.O.
nur bei der Pumpe bin ich mir nicht!
Was für eine Laing und was für ein AB?
Na bei Watercooling.de der erste Link von Shrek 2 weißt doch dahin.
Aber wenn du doch so viel in eine Pumpe investieren willst, würde ich doch eher die Laing vorziehen.
Ich hab eher gemeint WO man die evtl. billiger krieg tweil für den Preis krieg ich ja ne Laing. Nur die integrierte Lüftersteuerung reizt mich - der Preis aber nicht.
Ja wenn ich eine gebrauchte GÜNSTIGE Laing finden würde, würde ich sie nehmen.
