[Sammelthread] WaKü-Fotos
Bei einer chemischen Nickelschicht sollten durch Cewa oder dergleichen keine Kratzer entstehen, dafür sind diese viel zu hart. Fingerabdrücke sind im allgemeinem sehr schwierig zu entfernen, weil sich diese ins Grundmaterial fressen können (vorallem bei Kupfer). Wenn das nicht der Fall ist, dann kann man das Teil in in eine warme wässrige Spülmittellösung einlegen oder mit Polierwatte (z.B Nevr Dull) wegpolieren.
Sehr geil, Psycho!
Lian Li PC-P80 Armorsuit
Kühlkreislauf Verschluss (Füllung / Entlüftung).
Open Case : " 2 mal Phobya Balancer 150 black nickel " ,
" EK-FB SR2 - Acetal + Nickel, 2 mal CPU-Cooler Aquacomputer cuplex kryos "
"XSPC X2O 750 Dual-Bay V4 Pumpe"
Radiator outside "Alphacool Cape Cora" , Inside " Hardware Labs Black ICE GT Stealth 360 XFlow "
Der HK4 ist nicht hässlich, aber jetzt wo jeder einen hat verliere ich stark die Lust dran :)
@Gelbfighter: Warum zwei so schwache Karten und nicht eine oder zwei richtige, die dem Dual CPU Setup auch gerecht werden?
Gruß JM
Auf GPU only umgebaut:
Schläuche sind etwas länger, damit die Karte ohne Umbauen aus dem Weg geschafft werden kann:
Gruß JM
Danke für den Tip.
Die beiden GTX760 mit jeweils 4GB auf 1080Mhz lagen Leistungstechnisch über einer GTX780Ti.
Aktueller Stand 2 Evga GTX 780Ti SLI
Gruß von hier.
Ja sicher schwache Karten - damit lockst du doch keinen hinterm Ofen vor. Das hast du ja auch bermerkt, sonst hättest du jetzt keine TIs ;) Wenn du weiter darüber disutieren willst dann lager meinen Post in einen GPU Sammler aus und editiere den Link in deinen Post. Denke hier ist mehr als falsch sich über die Leistung von Einsteiger GPUs zu unterhalten :)
Gruß JM
Alle mit ihren HK4s :)
Plexi kommt gut bei dir.
Durch die so schöne Biegung... Sieht echt super aus.
Erzähl mal was dazu Malikus!
