[Sammelthread] WaKü-Bastelfotos
Danke für die Blumen.
der rumgedrehten DFM fällt fast garnicht mehr auf und verdeckt schön die SATA-Kabel
interessant ist, das ich nach fast nem Jahr nicht ein bischen Ablagerung in dem Kühler habe, wobei der dafür prädestiniert ist
ich hatte den ohnehin nochmal komplett offen weil ich die Halterung rumgedreht habe, davon habe ich aber kein Bild gemacht. NIX drin :stupid:
Leistungstechnisch sehr gut und optisch ein Schmankerl.
Wenn die 2. Karte eingebunden wird, wirkt es dann wenigstens wieder voller^^
Einziges Manko wie ich finde ist die Länge des Schlauches oben links. Ich hatte ein kürzeres Stück verbaut, leider war der wohl zu sehr auf Spannung und knickte. Jetzt ist er etwas entspannter, aber sieht nicht so schön aus wie es geplant war.
Um das Plexiteil aus dem AGB zu popeln brauchte ich locker ne halbe Std
Da bei mir jetzt das ASrock Z77 OC formula einziehen wird und damit verbunden auch andere Farben,
muss ich mir was überlegen.
Ist viel Gold auf dem Board, die gelben PCIe Slots werden wohl ziemlich durch die Karten verdeckt werden.
Der Mosfetkühler fällt ja weg, Mipskühler ist schon hier.
Die Ramslots werden auch nicht mehr sichtbar sein.
Die goldenen Monsoonanschlüsse sind bestimmt to much....oder?
Damit würde dann auch der schöne Nickel HK3 dem Umbau zum Opfer fallen.
Der messingfarbene Kyros wäre eventuell eine Option oder ?
Jep, auf jeden Fall + goldene Monsoons ebenfalls !
Habe auf dem anderen Bildschirm Deine Fotos mit dem Phobya & Monsoons ( OCS)
Gefällt mir gut, bin echt am überlegen...ja nein ja nein...:asthanos:
Edit: Kabel Schwarz/gold sind heute gekommen (passen super zum Board)
Was ist denn von dem Phobya CPU-Cooler UC-2 LT zuhalten? (in Verbindung mit den Monsoons)
Edit: Oder dieser hier Phobya CPU-Cooler UC-1 Extreme
Habe hiervon ein Kit hier liegen, das sowieso unter einem Mipskühler verschwinden wird.
würde auch passen als Kontrast, entsprechende Bilder von mir haste doch sicherlich gesehen :) Oder die Goldfittings von Bitspower !
Tja, der Käsekönig und Sidewinder offensichtlich nicht mehr, wie ich eben bemerkt habe ! :fresse:
Du könntest normale silber nickel Schraubis nehmen und selber vergolden mit der Tifoo Mixtur
Hab heute auch mal wieder ein paar Minuten investiert:bigok:
Sent from my iPhone 4s
using Hardwareluxx app
Bin auf die Verschlauchung mit den Ramkühlern gespannt, hatte auch über einzelne nachgedacht aber mich dann doch für den durchgängigen entschieden :)
Crystallinks,)Damit geht's ohne Probleme.
Heatkiller mit 16/10er Schraubis :d
Das ist noch großzügig ausgedrückt Chaos, denn da ist kein Platz mehr.
Beim Einschrauben der Anschlüsse und Festziehen der Verschraubungen schleifen die ganz leicht aneinander :d
Ja schön.. :)
Schleifen halt minimal, aber sie passen. ^^
Habe heute Nacht jetzt den XSPC RayStorm & goldene Monsoon 16/10mm Anschlüsse bestellt.
Ende aus die Maus, hatte keinen Bock mehr sonst noch wo zusuchen...:)
Und was machst mit dem Tifoo zum Vergolden ? @Andreas
Hab noch genug silber / nickelfarbendes im Case.
Die Platte vom Ramkühler z.B.
Die Pumpenhalter, ja und die 680er Heatkiller Backplate....öh ne besser nicht :fresse:
Werde die Boardschrauben als erstes einen Versuch unterziehen.
Schrauben habe ich auch schon behandelt :) Die Schlitze bzw. Löcher (Inbus) möchten die Mixtur manchmal nicht direkt annehmen, da hilft es, wennde bissel mit nem Zahnstocher oder nem langen Bratenspieß herum stocherst :d
Ohh man ohne Wasserkühler für die Grafikkarte sieht es Komisch aus und macht warme Luft , gibt es nur Wasserkühler von Ek für die Asus 680Cu2 hab nix weiter gefunden.
Habe heute nach 2 Monaten mal den weißen Masterkleer Schlauch aus dem Karton geholt. Es scheint mir als wenn das ein 16/10 ist und kein 15,9/11er ^^ . Habe mehrmals die Wandstärke gemessen und mit meinem transparenten auch neuen 15,9/11 verglichen. Die Wandstärke des weißen Schlauchs ist stärker. Sind die Farbigen Schläuche immer etwas stärker, wäre doch komisch.....
