[Sammelthread] WaKü-Fotos
So, Kiste läuft stabil. CPU unter last max. 55° und GPU bei 1430 Mhz bei max. 43°.
Morgen werde ich dann mal ausloten wie weit ich die GPU hoch takten kann.
attachment.php
Kommt drauf an welche CPU das ist. Also mein 4670K macht auch unter WaKü locker 70-75°C - auf 4,5GHz - mit Prime95-Auslastung ;-)
Meine CPU ist geköpft und mit LM versehen, von Werner hier ausm Luxx. Als Radiatoren kamen ein 360er + ein 240er zum Einsatz. Das ist aber auch völlig Wumpe. Auch jetzt, unter Luft, mit dem Dark Rock Pro 3 von BeQuiet! geht das Ding unter Prime95 auf 4,5GHz an die 70-80°C dran. Haswell halt. Ungeköpft noch viel schlimmer, da wären locker 15°C mehr drauf.
Finde die CPU Temperatur etwas hoch.Mit was hast du die Auslastung getestet?
Mit Prime95 Lage fft. Bei BF4 bleibt er so um die 50 Grad. CPU ist n 4790K @ 4 x 4.2 GHz. Ist geköpft und Intels WP ist mit Coollaboratory Liquid Ultra getauscht. Auf dem Heatspreader hab ich Gelid Extreme verwendet. Ich find die temps ganz okay. Wasser war bei 28 Grad. CPU war vorher ungeköpft mit Noctua U14S und zwei Lüftern bei bis zu 70 Grad.
Ich denk bis 4.5 GHz werd ich wohl problemlos kommen. Wird das Flussigmetall nicht noch etwas effektiver nach einer weile? Hab damit ehrlich gesagt schon ewig nicht gearbeitet...
Die Verschlauchung wird wohl langfristig auch Acrylrohren weichen müssen.
Naja,dann hat sich die Investition für Wakü ja temperaturtechnisch nicht gerade gelohnt.
Eine Wasserkühlung lohnt sich nicht nur für den CPU da biste mit einem guten Luftkühler kleich auf. Bei Wakü geht es um die Lautstärke des Systems und des Bastelspaß.
Für eine CPU lohnt sich die WaKü null. Das ist bekannt. Wird nur interessant wenn das komplette System gekühlt wird. GPUs profitieren extrem von einer Wasserkühlung. Aber es geht bei einer WaKü eher um die Lautstärke bei CPU-Kühlung.
Tut sie nie, mit Ausnahme vll bei den GraKa's. Und selbst da kann man mit einem ordentlichen Luftkühler (Morpheus) einiges raus holen (Bsp.: Ti@1300 -> max 65°). Bei WaKü geht's nur ums Basteln und um die Lautstärke. Temperaturtechnisch tiefer zu kommen ist sehr aufwendig (LN2), klobig (Chiller/Kompressor), laut (zumindest der Kompressor) und/oder frisst viel Strom.
Egal.Ich werde es trotzdem au ma in einem kleinen Rahmen probieren.:bigok:
Um Gottes Willen. Töte es!
Viel schöner! Sorry...
Beim kurzen Blick auf die Thumbs dachte ich erst "Oh,da hat sich wohl der Nachwuchs richtig ausgetobt" :) :fresse2:
Einer ne Idee was ich mit diesen Kabeln mache? XD
attachment.php
Sind das AMS Radis, gekoppelt? Zu den Kabeln: verstecken :fresse:
Kühlt alles weg wa? :)
Also Wasser war bisher noch nicht über 31°. Auch nicht nach 4 Stuneden BF4. GPU läuft im Moment mit 1502 Mhz. Also denk fürs erste reicht der mal aus! :)
Könnte die lüfter ja zur Not auch auf 12 Volt laufen lassen. Die hört man da auch kaum beim 700 rpm.
Den Rand der Staubfilter mit nem Locher bearbeitet? :fresse2:
Schaut aber gut aus.
Mit einem 7 mm Locheisen und nem Hammer! :coolblue:
So jetzt will ich auch mal posten :)
Also das was ich euch jetzt zeige ist mein 30L AGB als Aquarium :)
dazu kommen 2X Mora 2 Pro @5V Lüfter 9x120mm und 4x180mm
Laing D5 Durchfluß 130l/h Stufe 5
Raumtemp:23°C = Wassertemp:max.26°C (meistens aber 24,8°C)
CPU:4930K@4,5 Ghz @1,24V Kerne max.45-55°C
Graka:PNY 970 SLI 1500/2000 max.38°C
Verzeiht mir die Bilder Qualität ist vom Handy gemacht worden in Natur sieht es besser aus.
