[Sammelthread] WaKü-Fotos
Soooo! Habe die letzten Teile bekommen und eingebaut, das bleibt jetzt erstmal so...mindestens bis zur nächsten GPU & CPU Generation
Wie kriegt ihr die Bilder so Cool hin?
Meine Bilder sehen immer :poop: aus :fresse:
Hmm also ich nutze die Kamera meines 5 Jahre alten Samsung-Handys und ggf. einen Windows-Filter, mehr ist das nicht :)
Die Belichtung sollte halt halbwegs passen.
ps:
Sehe aber deine Bilder nicht - kann man hier im Forum nach Bildern von Nutzern suchen?
@yilem76 Relativ simpel in der Regel:
- Seitenscheibe und ggf. Frontscheibe wenn nötig demontieren
- Alle unnötigen Umgebungslichter ausschalten
- Belichtung der Kamera (geht auch ohne Probleme mit dem Handy) anpassen auf deinen Geschmack
- Winkel wie du fotografierst ein wenig spielen
- Falls du eine Kamera hast mit verstellbarer Blende hast, dann spiele damit
- Bildbearbeitung (gibt ja in der Zwischenzeit auch tolle Handyapps mit sehr vielen Möglichkeiten!)
- Einfach testen und üben, Rest kommt von alleine!
Hier hab ich alle Lichter im Zimmer ausgeschaltet und lediglich das Licht der LED's genutzt:
Normales Tageslicht, lediglich mit der Blende gespielt um den Blick zu lenken:
Der CPU-Kühler ist schon geil. 8-) Gruss aus der Schweiz ;-)
Und das mit ner Handycam?
Ich probiere gerade diese EZDIY-180-Grad-Stromstecker. BF 2042 und Hunt Showdown kacken im 390-Watt-Modus der 3090-Strix noch nicht ab. Mal sehen was die zu 480 Watt so sagen....
20211121_234957.jpg20211120_201827.jpg20211120_201814.jpg20211120_201922.jpg20211120_201804.jpg20211120_201757.jpg
Weiß auch nicht was du erwartest ?
Solange ne Verbindung besteht was du ja schon bewiesen hast passiert auch nix auch nicht bei 1000watt
Der Kontaktweg is so kurz da passiert nix.
Mit dem Multimeter hättest du den Wiederstand sofern es einen messbaren gibt messen können
Bei deinen 390watt waren zikra 21ampere unterwegs und das auf deine 9 phasen aufgeteilt die deine graka hat macht 2,3A pro Phase das is quasi nix.
Bei 480watt sind es 40 Ampere ergo 4,44A pro Phase
@Albundyi06
Was du mit Sachverstand beantwortet hast konnte ich nur mit Real-Life-Tests untermauern. Kein Problem diese lieben kleinen Steckerchen.
@MacZweifel
Danke dir!
PS:
Der Vorteil am Softtubing offenbart sich bei jedem Umbau. CPU-Wechsel oder gleich das ganze Mainbaord - kein Thema bei Soffttubes. Der Kreislauf muss gar nicht erst geöffnet werden.
PS:
Das ist bei dir wirklich schön gelöst. Würde bei mir trotz Softtube nicht funktionieren, alleine weil ich zwei M2 NVMe in dem Kreislauf integriert habe.
Deine Schlauchführung mit der Distro hat da wirklich große Vorteile. 8-)
@mynx
welche Schläuche verwendest du? Wenn man genau hinsieht, sieht man dass es Softtubes sind - die gehen beim einfachen draufschaun aber auch easy als Hardtubes durch. Hat ne sehr schöne Optik!
@ProfTii Da es eigentlich alles EK Komponenten sind vermutlich EK ZMT 16/10.
Danke und genau - EK ZMT 16/10 😎
Na dann zeige ich doch auch mal meine erste Wakü.
Danke ans Forum für die vielen hilfreichen Tipps. :bigok:
Edit:
Ryzen 5 5600X, RX 6800XT Ref., 32GB Trident Z 3200C15 (B-Die), Gigabyte X570 Ultra, Seasonic Focus PX650
HK IV Black Copper AM4, HK V RX6800/6900 NiBL mit Backplate, HK Tube 200 D5, WC D5 PWM, 3x HWLabs 360 GTS 30mm (1x als X-Flow), 6x Arctic P12 PWM, 4x Arctic P12 ARGB, LianLi O11XL schwarz
AC High Flow Next, AC Octo, AC Farbwerk 360, 2x Phanteks Neon 40cm, 2x Coolmoon RGB-Leiste (von AliExpress, die neben dem AGB)
Danke.
Sind matte 14mm Acrylröhren. Muss bei 2-3 Stellen mal schauen, dort ist beim Biegen die Mattierung etwas ins transparente verloren gegangen. Werde ich wohl mal versuchen es etwas nachzuarbeiten mit feinem Schleifvlies. Aber erstmal an einem verhunzten Stück probieren ob ich da ein homogenes Ergebnis mit bekomme.
Auf jeden Fall hat die Biegelehre wirklich gut funktioniert, von hier nachgebaut:
Jup.
Gute Arbeit! :)
Danke für das Lob. :)
Habe im Beitrag oben noch ein paar Infos zum System ergänzt.
Möchte Euch auch noch mal mein Build zeigen.
Leider blättert die Farbe von meiner Costum Plexi Matageplatte ab, daher das Bild wo noch alles schier ist.
Es ist auch noch ein Dual Ram Kühler dazu gekommen und ein anderer CPU Kühler, cuplex kryos NEXT mit VISION aus Silber und PVD.
Und Graka hat ein Schwarzen statt Silbernen Kühler, also die Blenden.
Und er ist leicht verstaubt nach 2,5 Jahren laufen ohne Probleme und ohne Einflockung des Wassers.
Hab mir mein eigenen Mora3 gebaut aus 3x 420 Radis mit Holzrahmen+Blenden und Extra Pumpe.
Hab aber im Gehäuse auch 2x 320 Radis....dabei könnte ich auf die verzichten, mein Mora 3 Spezial bringt das meiste.
Drin hab ich Glastubes 16mm
Gesteuert wird alles übers Aquero6
Naja...es steht grosse Reinigung an, komplette Demontage des Rechners zum reinigen aller Teile und Kühler und Natürlich Neu beschichten der Montageplatte/Rückwand.
Hatte mir vorher alles genau ausgesucht und ausgemessen.
Grad das Gehäuse passte Perfeckt für mich, keine unebenheiten an der Rückwand und unten das Versteck für Netzteil und Aquero. Und Glas vor , sowie Lüfter Möglich 3x 120er oben und Seitlich.
Hier könnt Ihr es schon sehen wie es abblättert.........dabei hab ich angeschliffen..aber kein Haftgrund oder Falsche Farbe benutzt. Ärger.....vileicht finde ich noch ne bessere Rohrführung...Glas und PVG Rohre liegen hier noch. Am liebsten den oberen Radi+Lüfter raus schmeissen und Rohre nach oben da in eine Verteilerplatte führen. Mal schauen.................jedenfalss wirds Zeit da ran zu gehen.
Euch ein schönes Wochenende :-)
Ich feier‘ die Karamalztasse auf dem Tisch!
Schick 🤩🤩
Hast du einen Link zu dem Monitor und wie du den befestigt bzw. angeschlossen hast? Sieht sehr interessant aus.
Schick 🤩🤩
Hi!
Danke!
Wird zwischen Radiator und Glasfront reingestellt (natürlich ohne den mitgelieferten Füßen). Ist zwar sehr knapp aber geht ohne das was zerkratzt.
Angeschlossen via USB und HDMI an der Grafikkarte. Gesteuert mit Aida64 Sensorpanel.
VG 👋🏼✌🏼
Bildschirm
Hi!
Danke!
VG 👋🏼✌🏼
Bildschirm
Danke dir. Der HDMI Anschluss ist immer etwas doof... Hast du den aus dem Gehäuse geführt?
