Du hast Zitronensäure im Kreislauf während des Betriebs?
Na da werden sich die metallischen Komponenten im Kreislauf aber bedanken!
Säuren sind zur Reinigung der Komponenten ja schön und gut, aber doch nichts für den Betrieb im zusammengebauten Zustand - auch wenn´s "nur" ne Woche ist. Einen besseren Elektrolyten kannst du dir ja kaum zusammen mischen. Da gehört Korrosionsschutz rein - keine Reinigungs oder gar Reduktionsmittel!
Die beste Stelle um den Kreislauf zu öffnen ist natürlich möglichst weit unten. Am besten den Gehäuseboden mit saugfähigem Material auslegen und wenn´s geht ein flaches Schüsselchen auf den Gehäuseboden stellen. Dann den Schlauch an einer tief liegenden Stelle abziehen und das Wasser in einen Auffangbehälter ausreichenden Volumens leiten (dazu am besten den Ausgleichsbehälter öffnen damit Luft nach strömen kann).
Du wirst in deinem Fall das System mehrmals gründlich mit Auqa dest. spülen müssen. Eigentlich sollte man es sogar nochmal komplett auseinander nehmen (würde ich empfehlen), wenn überall zitronensaures Wasser drin steckt.
Beim erneuten Aufbau solltest du dann ein T-Stück bzw. ein T-Stück mit Kugelhahn zum Wasser ablassen nicht vergessen
