WaKü***Quatsch***Thread (3) Part: 11
wenn Du 5 € p. Meter ausgeben willst, ok ! - in fast allen Fällen tut es der MK genauso gut !
Ich hab inno schlauch 8/10mm artnr 500712. Der ist blau, ausserdem noch uvaktiv und man bekommt sehr enge biegeradien hin. Preis ca. 2.30€/m
jo, der Inno ist sehr gut !
Ich kaufe mir die fertige 1L Anwendungsmischung von Inno, und das passt :).
Hallo Leute, brauch mal Pumpenkaufberatung.
Zur Wahl stehen entweder die Eheim Station2 600 230V oder ne normale Eheim 1046+ irgendeinen AGB.
Wo gibt es Vor und Nachteile?
nähere Angaben zur HW wären nicht schlecht :wink:
Ich würde aufgrund der kompakteren Bauweise eine Eheim Station mit 12V nehmen, ausserdem muss du so kein Kabel nach aussen führen und kannst nicht vergessen die Pumpe einzuschalten.
reicht n dual radi für cpu (oc), chipsätze und 2 platten?
Das kommt drauf an welche Cpu du hast, wie hochd u übertaktest und welchen Dual du willst. Besser ist ein Triple natürlich immer. ;)
@Bundymania: Das Bild ist ja mal cool. Vor allem das Plexi auf der Graka sieht cool aus.:coolblue: Da noch ein Logo reingefräst und es wär perfekt. Muss wohl doch noch mal jemanden überreden, ne CNC-Fräse zu kaufen. :lol:
ok sry hab die hardware vergessen... *peinlich*
also frage war ob dual reicht für
cpu E6750 oc so hoch wie ich glück hab
mainboard evga blackpearl
und 2 normale 500er hdds
triple is so groß :(
Naja ich würde wenn du es leise und Leistungsstark willst, auf jeden Fall einen Triple kaufen, durch ihre Größe schaffen diese Radis einfach mehr Wärme abzugeben.
Was für ein Gehäuse hast du denn?
Lian Li PC-V2100B Plus II - hab ich schon länger und wollt das auch gern behalten...n triple passt da zwar rein aber evtl. kommen irgendwann auch nochma 2 grakas in die wakü rein und da isn tripple ja auch wieder zu wenig...daher dachte ich später könnten es doch auch 2 dual sein weil die solltre ich da doch wohl unter bekommen....n triple und dual glaub ich net :( weiss net bin an der stelle auch völlig überfragt
@neo4ever: ja, nen Logo würde gut passen..habe damals auch überlegt...kann Dir die Platte ja mal senden, wenn Du wen gefunden hast, der das machen könnte :)
  1. Artic Silver 5 oder Coollabaertory Liquid Metal Pro. (auf keinen Fall Imitate verwenden, sonder nur das Original)
Hier bei dem Liquid Metal Pro sehr vorsichtig sein! Bei einem Kühler, welcher wie der Apogee GTX mittels der Schrauben von unten mit Backplate montiert wird. Man kann diesen nicht entfernen, ohne unter das Mainboard greifen zu müssen und die Schrauben von unten zu entfernen. ;)
Bei Liquid Pro entwickelt sich ein Ansaugeffekt, wodurch man den Kühler nur durch "drehen" herunterbekommt. Das geht dann nicht, wenn die Schrauben von unten her kommen.
@demoria: bei nem anderen Case habe ich das per Dremel+Aufsatz gemacht, klappte einigermaßen - das Motiv bzw. die Schrift war aber recht simpel. Ich hätte da schon gern nach Möglichkeit ein filigraneres Motiv und das ist dann nicht mehr ganz so easy - aber vielleicht versuche ich mich die Tage nochmal dran....genug Plexi in vielen Farben ist eh vorhanden :)
gibts ne Preissuchmaschine für Werkzeuge ? ;) Ich würde es mal pauschal bei Eba* versuchen....
Ich habe nen Dremel Clone von FERM, ist ganz ok das Gerät ~ 20 €
hoi ..
habe noch ne frage .. nen ek graka kühler hat ja 4 "löcher". da ich ja nur 2 stück brauche, wollte ich fragen wo ich für 1/4- gewinde die passenden anschlüsse finde, um 2 löcher zu verschließen..ich hoffe, ihr wisst was ich meine..danke
habe nämlich gerade gelesen, dass die beim kühler nicht dabei sind..
Wer auch immer dir das erzählt hat, hat völligen Blödsinn verzapft. :stupid: Die Verschlussstopfen werden selbstverständlich mitgeliefert.
Frage an die EK Multioptionbesitzer hier :)
Habe überlegt, ob ich mir auch dieses Teil bestellen soll, aber ich hätte ne Frage zur Montage. Ich möchte den AB so montieren, dass die 3 Aus-/Eingänge oben sind, damit sich einen der seitlichen Eingänge als Einlass nutzen kann. Nun ist aber auf dieser Seite des ABs so ne Art Trennscheibe innen, welche wohl nach unten gehört. Kann man diese denn auch auf die andere Seite montieren, oder ist die an diesem Schraubverschluss fixiert?
Ich denke jetzt ist alles komplett, eine blaue UV Farbe als Wasserzusatz fehlt noch, welche könnte ich da nehmen die auch qualitativ sehr gut ist und auch ein schönes blau hat?
Und am CPU Freezer bin ich auch noch am schwanken ob evtl. doch den Swiftech GTX?
Laing DDC Pumpe 12V Pro AGB 89,90
Watercool HTSF 360 Triple 69,99
Yate Loon 3x D12SL-12 a´ 6,99 20,97
Zern PQ Plus 775 CPU Kühler 34,99
EK Water Blocks EK-FC8800 GTS 79,99
Tygon R3603 11/8 4m a´ 4,99 19,96
Anschraubtülle Set 10x 11/8mm Gerade 15,99
Anschraubtülle 6x 11/8mm Gerade a´ 1,79 10,74
Innovatek Protect Fertiggemisch 1000ml 9,90
Arctic Silver 5 6,15
HTSF Halterung für Extern 19,49
Mips Set P5W DH Deluxe (Chipsatz, Mosfet, Southbridge) 114,90
Zusatz für UV Farbe Blau ??????
habe gestern mit aquatuning tel. er meinte er könnte am preis noch was machen wenn ich alles dort bestelle. mal sehen was zu machen ist. aber so werden die teile bestellt.
anregungen sind sehr erwünscht....somal das dann meine erste wakü ist....habe ich was vergessen? sind die schrauben ok? brauche ich evtl. auch noch andere schrauben?
danke mal an alle.....
Also sparen kannst du noch an den Lüftern, schau mal bei Aquatuning nach nem Yate Loon Kit. Da hast du 3 zum günstigeren Preis.
http://www.aquatuning.de/product_in...n-D12SL-12-3-Fach-Bundle--3xL-fterpaket-.html
Und an deiner Stelle würde ich das ganze Mainboard so lassen wies ist, da hast du ne Menge gespart. Und den Zern PQ+ würde ich nicht nehmen, nimm da lieber nen HK 2.5 von Watercool oder nen Apogee GTX von Swiftech. Die sind dann doch etwas besser. Und Wasserzusatz brauchst du bei dem Inno Fertiggemisch nicht, wenn dus bunt haben willst dann nimm doch einfach PVC Schlauch von Inno, den gibt es in vielen Farben, er is günstiger und fast genau so biegsam wie ein Tygon. :)
Ansonsten alles Bongo.
Gruß Jens
ok, danke das mit den lüftern werde ich auf jedenfall machen.
board will ich schon unter wasser denn wenn ich einmal anfange kann ich auch gleich alles machen.
wegen cpu freezer weiss ich selber noch nicht genau, mal schauen aber so schlecht ist der zern doch auch nicht oder?
schrauben sind so auch ok? weil ich ja nur gerade habe?
Hab ich am Tel auch gemeint ;)
Solange man keine rekordverdächtigen Takte erreichen will und eine vernünftige Case-Belüftung vorhanden ist sollte es doch die passive Kühlung tun.
Ausserdem ist ja auch das P5W nicht mehr das neueste Modell und wenn du dann doch mal wechseln willst hast du das Thema mit den Kühlern.
Das ist jetzt meine Meinung, hab mir selbst lange Gedanken gemacht, ob ich mir aufs Commando welche schnallen soll oder nicht. Aber dann würde ich mir noch eher das Blitz mit der integrierten Wakü kaufen (auch wenn die evtl. etwas schlechter ist)...
Die HTSF Halterung hast du auch mit drinstehen, hast mich aber nicht vergessen oder?! ;)
Rest sieht Sahne aus :)
Edit: Ob du Winkel brauchst liegt daran, wie du es einbaust. Aber gerade mit dem EK Kühler hast du da nen großen Vorteil, da du ja oben oder unten rausgehen kannst.
Hi Flo,
nein habe ich nicht vergessen. soll nur so eine übersicht sein.....wir tel. oder?
ja hast ansich schon recht aber ich werde das board bestimmt noch ne weile behalten und wenn ich ein neues will muss ich das alte dann halt komplett verkaufen.
Find ich gut, du hast eine Meinung und stehst dazu! :bigok:
Dann eben mit Board :)
Kannst du jetzt diese Woche gar nicht bestellen, weil du mal was wegen Urlaub gesagt hast?
Sonst könnten wir nächste Woche einbauen... die Lieferung von AT (wenn vorrätig) ging bei mir immer sauflott.
