[Sammelthread] Was ging dir heute auf den Keks? (Zusätzliche Threadregeln in Post 1 aktualisiert.)
... mit einen umgefrickelten Logitech Controler zur Steuerung, meine Fresse.
Industrial/military grade stelle ich mir irgendwie anders vor. :fresse:
Ob man damit eine Drohne steuert oder ein Boot mit dem Menschen in die Tiefsee befördert werden und deren Leben von der Funktion dieses Controlers abhängt ist halt auch noch mal ein Unterschied.
"Military grade" steht hier entgegen der landläufigen Meinung nicht für Qualität oder Belastbarkeit sondern funktioniert eher nach dem Prinzip "lowest bidder", sprich das Minimum welches die ANforderungen gerade noch erfüllt. Das grundlegende Problem sehe ich hier nicht im Controller - Logitech oder anderweitig - sondern darin dass das Steuerungsssystem nicht redundant ausgelegt legt (zumindest nach meinem beschränkten Erkenntnisstand). Andere Systeme wie Alvin sind da aus gutem Grund nach dem Prinzip Fail-Safe und nicht Fail-Deadly ausgelegt.
Wenn die aber z.B. in 600m Höhe den Geist aufgibt, kannst du mit einem Fallschirm abspringen,
Ich Klugscheiße mal, aber das bessere Beispiel wäre vermutlich, dass du das Ding noch ohne Motor landen kannst (ok bei unter 2000ft musst du da auch echt Glück mit der Umgebung haben), aussteigen willst du da definitiv nicht, auch wenn du nen Fallschirm hast. Alleine schon die Türen öffnen ist bei den Dingern ein Problem weil sie nach Außen aufgehen, du dadurch viel Widerstand hast und die Türen sich wie ein Seitenruder verhalten wenn du sie aufdrückst.
Da muss nur mal ein Motor ausfallen, schon haben se geloost
Eine Cessna hat nur einen Motor.
Und das Sicherheitssystem ist, das das Ding einfach leicht ist und nicht sofort wie ein Stein vom Himmel fällt, sondern auch ohne Motor (speziell im kontrolliertem Sinkflug) gewissermaßen wie ein Segelflugzeug funktioniert. Was übrigens sogar mit einer A380 geht, nur nicht ganz so weit. :d
Schau dir mal ne alte Cessna 172 an...
Den nicht-zerifizierten Protyp eines Tiefseetauchbootes welches nur von außen geöffnet werden kann mit einem zertifizierten Flugzeug mit Stückzahlen jenseits der 40000 und welches seit den 1950ern produziert wird zu vergleichen zeugt aber schon irgendwie von kognitiver Dissonanz.
Habe schon oft Gaming Hardware bei solchen Anwendungen gesehen.
Beste war ein Jumbo Crash Test: da sind die mit einem Jet hinterher geflogen, wo einer den Jumbo mit einem RC Sender ferngesteuert hat. Naja, da war sicher noch ein anderer Sender zwischengeschaltet, aber musste echt schmunzeln. Will auch mal.
Du meinst das hier, das war ne Boeing 727:
ja, wir reden hier aber von nem Uboot und kein Flugzeug^^
@Viper63
das wusste ich nicht mal, dass das Teil nur von außen geöffnet werden kann...das macht das ganze noch viel abstruser....heißt, könnte sein, dass die vielleicht abgetrieben sind, an der Oberfläche sind aber nicht raus kommen...
Die haben sich definitiv ihr eigenes Grab geschaufelt
Ich bin von Flugzeug ausgegangen, weil gerade von einer Cessna gesprochen wurde und du fehlendes GPS bemängelt hast, was bei einem Uboot sowieso nicht funktioniert, weil ab ein paar Metern Wassertiefe einfach keine GPS-Signale mehr ankommen.
Wer einen vielleicht nicht ganz optimalen Vergleich (es ging mir hier nur um die Beurteilung anhand der Optik) mit kognitiver Dissonanz beurteilt hat vermutlich noch ganz andere Probleme.
Das ist so pauschal erstmal keine korrekte Aussage :fresse:
Die von mir genannten 172 aber schon :P
(Additional emergency exits.) There is a cargo door located on the left side (if seated in a forward facing seat)
Also weniger ein Problem bei dem genannten Modell 172 ;)
Ich hab auf ner 172 mein PPLA gemacht und die hatte das nicht, es gibt aber auch dutzende Varianten von dem Model. Wie man da im Falle es Notfalls durchpasst weiß ich auch nicht, also diese Flugzeuge sind wirklich alles andere als geräumig. Mir gings aber auch eher um die Höhe, weil 600meter ist einfach nicht sehr hoch, das ist leicht je nach Terrain über ner typischen Platzrundenhöhe und wie gesagt war es ja Klugscheißen mit Ansage ;) Nen Flugzeug ist natürlich deutlich sicherer als dieses komische UBoot.
*edit*
Nen Fallschirm mitbringen ist auch keine Option die man in der Ausbildung lernen würde. Man lernt die Dinger ohne Motor zu landen, das muss man auch regelmäßig "beweisen", dass man das noch kann. Es gibt aber Flieger die ein integriertes Rettungssystem haben, z.B. die Cirrus Modelle. Bei denen braucht man das auch weil die in nem Stall quasi nicht mehr zu kontrollieren sind, die fliegen einfach wie ein Stein nach unten.
Wenn ich Strahltriebwerke gemeint hätte, hätte ich nicht Motor geschrieben. :p
Abgesehen davon, das sogar von einem konkretem Modell gesprochen wurde.
Doch bitte vollständig zitieren:
There is a cargo door located on the left side (if seated in a forward facing seat) of the aircraft that can be kicked out if needed. Both the front and back windows in a C172 are made out of Plexiglas, both these windows can be kicked out.
Das machst du nicht in der Luft und schon garnicht in 600 Metern Höhe. Da steht in gutem Grund zuerst:
The aircraft will now contact the ground.
und erst danach:
Exit the aircraft.
Also zumindest bei meiner Segelflugausbildung ging da nichts ohne Fallschirm und sogar der Pilot unserer Twinooter beim Skydiving hat - vermutlich aus gutem Grund - immer seinen Rettungsfallschirm an ;)
Egal wie man nun argumentiert, man hat höhere Chancen mit einem Defekten Flugzeug lebendig am Boden anzukommen, als in einem Defekten U-Boot in ca. 4000m Tiefe wieder das Tageslicht zu sehen.
Segelflugausbildung
Ich hab ja auch vom PPLA auf Motor gesprochen, segeln hab ich nie gemacht :)
lassen sich ohne größere Probleme ohne Triebwerke nach einem Segelflug landen, siehe:
Die Großen kommen aber schon sehr schnell runter, lange Experimente machste mit denen sicher nicht mehr ;). Da gibts ja so nen Gleitfaktor, der ist bestimmt ganz großartig bei denen. Aber dass beide Triebwerke ausfallen ist ja zum Glück auch relativ unwahrscheinlich, auch wenn es hier natürlich prominente Fälle gibt. Das Problem dabei ist auch weniger, dass es in der Theorie klappt, sondern dass du teilweise auch nicht schnell genug runterkommst. Wenn du auf ner Bahn landen willst, hast du halt genau einen Versuch und du musst es richtig einschätzen ob du noch extra kurven fliegst (oder slippst) um Höhe abzubauen ohne mit völlig überhöhter Geschwindigkeit unten anzukommen. Die Landebahn kann da echt ganz schön kurz werden in so einer Situation :d
Haben wir eigentlich nen Flieger Thread? :d
Ist doch auch eine Form von Mobilität. Macht da weiter, die Bahn-Diskussionen kommen ja trotzdem ständig. :fresse:
Wenn ich finanziell so gut aufgestellt wäre mir (und Partner?) einen 250.000$ Sitzplatz pro Nase leisten zu können,
um mal die Titanic zu gucken und in Flaschen zu pinkeln ... :unsure:
Da wüsste ich 1000 Sachen die ich lieber täte um meine reichliche Kohle zu verballern
(einige würden mein Leben verlängern statt extrem verkürzen)
Ist einfach nur Neid^^
Aber schon ganz schön blöd, wenn man so viel Zaster hat und wegen hochrisiko Hobby drauf geht.
Ich glaube man kann sich als gemeiner Pöbel einfach nicht vorstellen wie furchtbar gelangweilt reiche Leute sind.
Ich sag ja, aus mir spricht der Neid^^
...also Kohle, nicht grade in Kugel zu stecken mit trillionen Tonnen Wasser über sich.
edit: Als gemeiner Pöbel hat man natürlich auch ne millionen Ideen und Beschäftigung
DAS können sich die oberen 10.000 garnicht vorstellen.
