bei Dualcores ist die Montage so auf jeden fall ok scampiman![]()
Die optimale Ausrichtung auf Quadprozessoren (Kentsfield/Yorkfield) ist genau dann erreicht, wenn der Heatkiller-Schriftzug ohne Verrenkungen lesbar ist, sozusagen parallel zum Gehäuseboden
cu
rico
Da der Bloomfield nen nativer Quad ist brauchst du die Verteilerplatte nicht, wird dann wohl wie beimGilt das auch für den Bloomfield?Weil Du nur Kentsfield/Yorkfield schriebst.
Das Bundy auch immer recht behalten muss![]()
DualCore gehandhabt. (denke ich mal)
Allerdings scheint die Ausrichtung nicht sooo die Rolle zu spielen. Habe gestern horizontal, gerade vertikal mit 10k geprimelt. Wenn man mal nur das Delta Wasser zu CPU bzw. Cores betrachtet, tut sich das eigentlich mehr oder weniger garnix, nur die Unterschiede der Cores zueinander sind etwas geringer geworden.
Wenn es doch einen gibt, bitte ich um Aufklärung!
Scamps hör auf mir den Kühler so schmackhaft zu machen, das WaküBudget ist schon wieder stark überschritten ;-)
