Werte für mein System OK ?? [2]
Jap ich meinte dich,naja das sollte dann schon passen,ich hatte zwa noch nie 2 x 4850,aber mit einer gtx 260@oc und nem E8400@4 gigaherz schaff ich 13.600.
Da ati karten soweit ich weiß aber in benchmarks benachteiligt sind dürfte das schon hinkommen.
Mein System entäuscht mich oder irre ich da?!
Habe im PCMark05 (nur System Test)
Mein System M3A78-T 790GX Chipsatz
AM2 X2 4200+ CPU
und Geil 800er 2GB Ram
Was sagt ihr dazu... Dank euch
@TheCatcher,
moin, was hast den für ne HDD dran und was für ne GraKa steckt in dem Sys?? Hatte mal mit nem X2@2586MHz, ner 7800GT, 2GB und nem Raid 0 (2x-Sata I) so um die 6150 Points. Beim PCmark macht ne schnelle HDD z.B. auch viel aus und auch die GraKa geht mit ein.
MfG
HDD sind zwei SATA 2 von WD
GraKa ist die onBoard des im vorigen genannten Postings
wenn die CPU@default läuft und die onboard GraKa genutzt wird dann denke ich sind die Punkte OK.
MfG
Sys siehe Sig,
Vantage Performance 7066 Punkte
3dMark06 knapp 12000
sollte i.O. sein oder?
ich denke mal meine awuamark punkte sind nicht ganz i.O.
mein sys:
Intel Core2Quad 9400 @ 2,66GHZ
4GB Ram DDR2 800MHZ
Intel g33 Chipsatz
9800 GT 1GB v-ram
2*500GB SATA2 Patten von samsung
Windows Visa home premium 64bit
mein score varrieirt zwaischen 99000 und 100000 find ichn ein bbiscchenwennig weilein freudoon mir mit seinnn pc (itel core 2duo e4300 @ 2,8GHZ 2GB ram undner 79 GT auc 99000 zusammenkriegt)
Benchmark Test , gut ?
Huhu ,
Habe eben mal 3D Mark Vantage drüber laufen lassen.
So ging der Test aus.
Hatte mir ja ein neues System gekauft. Hoffe das die Anforderungen OK sind.
Achja , übertaktet habe ich bisher noch nichts!!
Mirage2k
Danke das uns über die Leistung deines Pcs informierst, aber ich glaube wenn du noch die Komponenten dazu schreiben würdest könnten wir dir sagen ob es ein gutes oder schlechtes Resultat ist.
ich denke er meint diesen hier:
Nun zu den Komponenten.
Intel Core i7-940
Asus P6T Deluxe Mainboard
Gainward GTX295
12 GB Arbeitsspeicher (DDR3-1333)
thermatake Toughmaster 750W
Samsung Syncmaster 2433BW
Zalmann GS1000 (Gehäuse)
Dazu den Kühler von Noctua (CPU-Kühler)
Vista 64bit
Festplatte und DVD Rom's werden von meinem vertraulichen Händler noch herausgesucht.
liebe grüße
mirage2k
ja fast richtig^^ nur das ich z.b nen enermax netzteil mit 650W genommen habe^^ aber das ist ja Wurscht.
Bei der GTX295 gibts anhand des EXPERTool noch en schönes feature , womit man die graka noch hochtakten könnte , wenn man es wolle :) NUr ob das lohnt weiß ich nicht.
Bissi wenig Punkte für so ein System
Geld zu viel :d
Wenn die Punkte nicht so viel sind. Was müsste ich machen um höher zu kommen ?
Wobei ich denke mal die meisten die auf 25.000+ kommen haben wahrscheinlich 2x oder sogar 3x ne 280er drinne bzw Quad SLI mit gtx295 ... dazu noch nen übertakteten CPU , richtig ?
Würde sagen die Graka , da die wohl sicherlich auch am meisten Punkten abstauben kann ... und ob man die i7 940er noch groß übertaktet bekommt weiß ich nicht. Hab ich bisher noch nix nachgelesen.
Is der Wert im Vantage gut für mein Sys?
12943
Im 06er hab ich 15840.
Sys: Q6600@3,2Ghz, DFI DK P35, OCZ 4GB-DDR2 1066 und Leadtek GTX260 Extreme+
Moin,
hab seit gestern ne HD4870 1GB von PowerColor im Rechner, hatte zuerst WinXP drauf un hatte gebencht un kam bei 3DMark '06 net über 13.000 pkt.
Hab jetzt Vista x64 aufgespielt un komme dort auch nicht über 12.600 pkt. Vantage liegt bei 7.200 pkt. Graka is auf 830/1000 Mhz übertaktet. Habe mit dem 8.12er als au mit dem aktuellen 9.1er getestet aber no chance, komme nicht über die Punkte meiner alten 8800gts (g92) hinaus, siehe Konfig un Benchergebnisse in der Sig !
Wollte euch nun fragen ob die Werte ok sind oder ob ich vergessen habe auf irgendwas zu achten. Im Treiber sind alle Einstellungen auf Leistung gestellt.
Wäre über paar Tipps erfreut.
gruss
Verak
ich habe mit meinem 2180@3,2 und einer 9800GTX+ mit 765Mhz Core 12437Punkte
So, gerade eingebaut:
Phenom II 940 @ stock
4GB 1066 RAM
HD 4850 @ stock
OS: Vista 32bit
Bekomme im 3dmark 06 nach dem ersten durchlauf 12600 punkte.
Wobei da noch gar nix optimiert ist (also system neu aufgesetzt oder ähnliches).
Habe auf der futuremark seite etwas verglichen, die bekommen mit der cpu @ 3,6-3,7Ghz und auch graka etwas OC zwischen 14000-15000 punkte.
Mein wert sollte ok sein dafür das alles noch @ stock ist oder?
Hallo!
Ich habe folgende Komponenten:
Core i7 920
GeForce GTX 285
6 GB RAM
Weder CPU noch Grafikkarte sind übertaktet.
Sind 14484 Punkte im 3DMark Vantage ("Performance"-Preset) realistisch?
@JAM24
Das sind normale Werte.
hast du mal versucht die CPU auf 4Ghz zu takten.
