[Sammelthread] Werte für mein System OK ??
So, der Fehler lag daran das der Riva-Tuner den Clock nicht setzten will. Verwende jetzt fürs Clocken das ExpertTool von Gainward.
Schaffe jetzt 11`068 Punkte mit 622MHz / 980MHz. Wollte 640MHz test dort kackt mir aber PC ab daher muss jetzt ein Wakü dran. Habe eh zuwenig an meiner Wakü dran nur den Prozessor und das an einem Mora mit 9x 12cm Lüfter ;-). Habe Kühler von EK-WaterBlocks bestellt ist dieser gut ?
Da hast auf jeden Fall nichts verkehrtes gekauft, ist schon spitze das Teil.
Und deine Punkte passen ja jetzt auch ;)
Was sollte denn ein System aus einem X5000+, HD2900 Pro, 3(4)GB, K9A Platinum (RD580+SB600) unter XP bringen?
3Dmark 06 mal drüber laufen lassen;)
Habe vor über einen Jahr mal meine X1800XT getestet und dort ~7.600 erhalten und wollte jetzt mal wieder durch laufen lassen und habe aber jetzt nur ~7.500 Punkte. Und da hab ich CPU & Grafikkarte in der Zeit gewechselt. Da mir sonst 3D Mark egal ist habe ich auch nicht so die Ahnung bei den Punkten.
Also 7600 Punkte im 3dmark06 mit einer x1800xt halte ich für sehr unwahrscheinlich. Das hab ich mit einem x2 5000+ und einer 7950GX2 gradmal geschafft.
Liegt wohl an deiner GTS320 ... hab mit 640mb 10500Punkte ... cfg siehe unten
Okay, da haben wir den Fehler schon, kA wieso ich damals so einen Wert hatte. Und die Hd2900 Pro ist wo so flink die die Dual-Karte Gx2 von nV?
Also ich hatte auch 7000 pkt mit nem AMD+x1900XT das is schon realistisch, aber nur durch voltmod und gequäle :P
ich hatte mit nem X² @ 2750 und ner X1800XT 512 @ OC 5100 Punkte...
7600 sind utopisch
ist normal da die 8800er im 3dmark schlecht abschneiden... zb bekommst du mir ner 2900Pro bis zu 12000 Punkte...
Ich werde Deine Beiträge mal beobachten und Spam von Dir speichern. Das geht dann an entsprechende Instanz.:hwluxx:
@t: Nocheinmal: E6300@3,15, 8800gts 640, P965 : 119xxpt.;)
ich glaub du hast mit 3dmark05 mit deiner x1800xt 7600 pkt.
Ich habe hier gerade mal ein bisschen aufgeräumt und würde canada bitten beim Topic zu bleiben und auch nicht ausfallend zu werden.
Dankeschön! :)
Ich stell auch mal grad eine Frage rein, wenns genehm ist :banana:
Bin grad von euren Punkten sehr geschockt, ich habe ein neues System:
E6750 boxed gekühlt (non OC bis jetzt)
4 x 1 GB A-Data DDR2 PC2-6400
Gigabyte GA-P35-DS3
Seagate ST3250410AS
XfX 8800GTX
Enermax Liberty 400 Watt
Vista 64bit Ultimate
Habe den neuesten Forceware installiert und mit standard Treiber Einstellungen (hatte bis jetzt immer ATI, muss da erstmal reinkommen ;) ).
Ergebnis mit 3d Mark 06 und Auflösung von 128x1024: 10510 Punkte? Kann das normal sein? Habe halt nichts übertaktet. Aber irgendwie kommt mir das trotzdem so wenig vor.
Mit meinem e6600 und der 7950GX2 beides default schaff ich auch nur knapp 8000 Punkte, beides übertaktet knapp 10000. Kann schon sein...
@Gabbamanu
Ja das kann schon hinkommen, hab hier einen E6600 und eine 640GTS, die hat default auch nur 8705Pkt.
Ah ok dann doch, gerade mal die Demo von COD 4 gezockt und alles so hoch wie möglich mit 4x AA etc. Minimum war mal so 43 fps sonst 60-80 und mehr.
Hammer, man sollte nicht zu viel auf die Benchs wie 3d mark geben :haha:
Nach kleinen OC Maßnahmen habe ich nun nüchterne ~8256 erreicht, halt rund 700 Punkte mehr.
X2 5000+ @ 2,8GHz, HD2900 Pro @ XT (740/825MHz), 3GB RAM ...
Im Penismark macht der Prozzi nen Haufen aus! Mit nem C2D pder C2Q hättest du viel mehr Punkte. Ist halt ein Benchmark der schon irgendwie praxisfern ist!^^
Soviel mehr macht der Prozzi net aus. War bei mir kaum ein Unterschied zwischen X2 5000+ und e6600.
Denk schon, gibts da evtl ne Liste mit Systemen wo man das sehen kann ?*rechthaberischbin*:drool:
Hallo zusammen,
Wollte für mein Problem nicht gleich auch noch nen Thread eröffnen, hoffe das geht i.O. so.
Ich bekomme bei Vista 64-Bit mit 1024*768 = 10680Punkte und mit 1280*1024 9680 Punkte. Ist das etwa das was man sich bei einer solchen Konfig (siehe unten) mit Vista Ultimate 64-Bit vorstellen kann oder zu wenig? Weiss jemand wieviel ich mit XP etwa erreichen würde?
Konfig:
Q6600 @2400 Standard
4GB Kingston RAM
ASUS EN 8800GTS
4*500GB S-ATA (NON-RAID)
ASUS STRIKER EXTREME Mainboard
Grüsse, Manni
sind meine werte ok?
8039 3DMarks
E2180@2GHz
8800GT
2GB
Vista 64Bit
@Mammut, @sosh
Ich denke eure Ergebnisse gehen absolut in Ordnung für eure Konfiguration.
