[Sammelthread] Werte für mein System OK ??
Hi ,habe mit meinem System folgende Punktzahl ruas bekommen .
Intel e6320 1.86 @3,1 ghz
Gigabyte p965 ds3
A-data Vitesta extreme ddr-2 800mhz
Hd2900 @ xt
3dmark06:11034 punkte
könnte knapp hinkommen...
Moin, moin,
mir kommen meine Werte im 3dmark06 bisschen wenig vor, was sagt ihr dazu:
AMD X2 3800+ @ 2500Mhz
MSI K8n neo4
2*512MB GEIL 2*1GB MDT
8800GT OC
3dmark06: 9100
Ach ja, die CPU Benchs laufen nur mit 1-2FPS, also kein flüssiges Bild!!!
Hat jemand ne Idee an was das liegen könnte??
Mfg
nee, wird schon stimmen, ich hab @default auch "nur" 9.600 Punkte
und mit wie viel FPS laufen deine CPU benchs?
es kann doch kam sein das mash08 mit seiner 2900 mehr hat als ich mit ner 8800gt!?
Doch, die 2900XT's performen am besten in 3DMark06. Schau dir mal das System mit den meisten Punkten an (wird ja nach dem Benchen bei den Ergebnissen immer mit angezeigt) als ich neulich gebencht hab, wars immer ein System mit nem Q9xxx, und ner 2900XT. Die 2900XT's ziehen sogar den 8800Ultras in 3dMurks 06 davon.
die laufen bei fast jedem mit 0-3 FPS durch,
mash08 hat deshalb so viele Punkte, weil 3DMark06 sehr, sehr positiv auf C2D CPUs anspricht.
Wir mit "unseren" AMDs haben da relativ schlechte Karten in socl einem synthetischen Benchmark.
Aber über die Spieleleistung sagt das recht wenig aus...
guck mal hier:
CPU lief auf 3269MHz und GPU auch am Limit
was meint ihr dazu? sollte passen oder? ram waren 2 gb @ 500 mhz 5-5-5-15
denke schon, aber der P4 war eh' nie 'ne Wucht
na, dann poste nach dem "Upgrade" deine neuen Werte bitte auch hier :d
@Badrig,
der 3D01'er spricht sehr stark auf CPU Leistung an, genauso wie auch AM3. Ich hatte mit nem A64 3500+@2530 MHz und ner 9700nonPro so 18800 Points im 3D01'er. Denke schon das der P4 da etwas limitiert, allerdings ist die 6800'er ja mittlerweile auch etwas in die Jahre gekommen.
MfG
hatte mich nur gewundert dass ein celeron m system bei 3dcenter 25000 erreicht ;)
ebenso ein a64 4000+
kann es an meinen komponenten liegen
hallo an alle
ich hab folgendes problem und zwar bin ich vom sockel 754er sempron 3000+ auf einen Athlon 3200+ gewechselt aber nachdem ich das 3d mark 06 laufen hab gelassen sind am endergebniss nur 4 punkte mehr erreicht worden und nach dem 3. durchlauf ist es auch net mehr geworden und jetzt will ich wissen warum nur 4 punkte obwohl ich jetzt 400mhz mehr und 4mal mehr cache hab. ??
GPU: nvidia geforce 6200TD
RAM: 768 mb
mobo asus Asus K8S-LA
ps. ich hoffe ich hab das thema auch im richtigen forum gestellt.
guck mal hier:
Das ist ganz schön krass, hätt ich nich gedacht :eek: Hab mich nur gewundert das es bei mir so schlecht lief, weil ich schon mal wegen den FPS nachgefragt hatte und da wude mir erzält, das der CPU bench bei 30-40 FPS durchläuft oder bei demjenigen durchgelaufen is :stupid: Hab jez bei mir auch noch n bisschen an der CPU und am Speicher gedreht, bei 3dmark 06 hab ich jez 9700P, also kein großer unterschied, aber Crysis läuft deutlich besser :)
@Ändy: könnte an deiner Graka liegen, dass die diesesmal der Flaschenhals ist...
@gerschi: wollte eigentlich die 12k knacken in der Nacht, das Sys wollte das partout nicht machen :motz: :fresse: :d
Wie ist denn das bei den Spielen wie z.B. Crysis ,wenn sich die Intel C2D in den Benchmarks so von den AMD X2 abheben :confused: Laufen dann alle Spiele gleich besser auf dem Intel :confused: Hat denn jemand ein ähnliches System wie ich nur mit C2D drin???
CPU: Intel E8200@3,6ghz | Kühler: Xigmatek HDT-S1283 | GPU: Zotac 8800 GTS 512mB G92
MainBoard: Asus P5K-Pro | RAM: OCZ DIMM 4 GB DDR2-800 @900
3Dmark06 Punkte : 13012 auf 1280x1024 ... ist es maager :/ ?
Intel C2D E6400 @ Stock
G.Skill 4GBPQ PC8000 @ Stock
ECS 8800 GT @ 650/900/1620 mit 174.53 Treibern
Abit IP35-E
Windows XP 32bit mit SP3
Hab beim 3DMark06 ~9600 pkt.
Kommt das hin ?
imho nicht wirklich, selbst leute mit ner oc 2900pro schaffen schon 11000 punkte
Bei mir ist aber nix übertaktet.
Alles Orginal.
Hmm wenn da 9600 nicht gut sind was könnte man da machen ?
aber der C2D is doch nur auf 2.13GHz
denke schon, dass das hinkommt.
Jo, vor allem weil ich mit ner 8800GTX und nem E6600 @stock nur ca 200 Punkte mehr hatte :fresse:
Dann bin ich zufrieden und lehn mich schön zurück :banana::banana:
Grad 2h The Witcher gezoggt mit alles auf High und mit der 1400er Auflösung und läuft wie Butter !!
siehste, is alles in Butter! :bigok:
frage zu meinem sys
hab 2 benchmarks mit 3Dmark06 gemacht einen heute Morgen den 2ten jetzt.
Heute morgen lief der Rechner mit cpu e6600@3600-Ati x1950XT 20%oc laut everest-2gb MDT ddr2 800 cl5-Win XP prof Sp2 egebniss 5302
Test 2
Cpu wie oben-3870x2 no oc-Corsair XMS2 4gb ddr2 800 cl4-Win Vista Ultima 64 sp1 Ergebniss 10657
Mir kommt dasetwas wenig vor was meint ihr ?
