Werte für mein System OK ?? [2]
So dann hier weiter, also ich meine meine Werte passen nicht so ganz:
Bis jetzt hab ich durch:
Cinebench 10 1x 3970 4x 14114
3DMark06 CPU Score 5435
3DMark Vantage CPU Score ca. 14500
Soweit ich vergleichbare Ergebnisse finden konnte bin ich da immer ziemlich hinterher mit meinen CPU Werten. Woran könnte das liegen?!
Oder gibt es noch nen anderen "gescheiten" Benchmark für die CPU?
Läuft mit 425 MHz FSB und Ram mit 1066 MHz. Laut BIOS und auch laut CPU-Z
Nö eigentlich bekommt man unter 32bit die besseren Werte, gerade bei den CPU Bench, weil diese ja meist für 32bit geschrieben. Wobei die 54xx im 06'er sind eigentlich OK für Vista 32bit.
MfG
Sowas, mein alter PC mit C2D6750 bei 3,2 GHz war im 3DMark unter den schnellsten seinesgleichen. War aber auch mit Nvidia Karte, vielleicht darum...
Aber wenns noch ok ist passt es schon...
nur werden gute Quads mittlerweile jenseits der 4 GHz betrieben, von daher kann deine CPU da nicht mithalten.
MfG
Wahnsinn was hier manche für Dicke Systeme am laufen haben. :(
Wie war das nochmal mit Wirtschaftskrise und so?
5k würde ich nicht sagen aber die 3k sollten schon drinnen sein bei ner gtx295
ich hab ein ähnliches Sys wenn ich morgen wieder zuahuse bin las ich mal durchlaufen.
So:
C2Q @ 3,6 Ghz (450x8)
Readeon HD4870x2 @ Standard
Ergibt unter Vista x64 beim 3DMark 06
20348 3DMarks
SM 2.0: 7706
HDR/SM3.0: 10253
CPU: 5319
Passt das?
kann mir jemand sagen ob 9200 GPU pkt im 3D mark Vantage für ne 4870 512mb (790/950) ok sind?
hi leute
Meine neue gts 250 512mb ist heute gekommen und ich habe einpar test durchlaufen lasen ich wollte nur sicher gehen dass meine werte ok sind
meine hardware ist
q6600@3ghz
4gb ram
gts 250 512mb gainward
3d mark 06
sm 2.0 5263
sm 3.0 5845
cpu score 4277
gesamt score 13289
bei 1280x1024
und den 3d mark vantage habe ich auch durchlaufen lassen
gpu score 6113
cpu score 33532
3d mark score 7683
Benchmark viel zu niedrig ?!
Nabend zusammen.
Ich habe mir heute eine neue Grafikkarte gekauft und zwar die Gainward BLISS GeForce GTX 260 GS mit 896 MB RAM. Nachdem ich sie eingebaut hatte habe ich auch sofort den 3DMARK03 & 3DMARK06 laufen lassen und bin mit meinem System (CPU: Core2Duo E6600 2,4 GHZ @ 3,2 GHZ; Windows Vista Ultimate 64Bit; 6GB DDR2) auf folgende Ergebnisse gekommen:
http://img43.imageshack.us/img43/1765/3dmark03geq.jpg
3DMark Score 7652 3DMarks
SM 2.0 Score 3226
SM 3.0 Score 3146
CPU Score 2503
Die Grafikeinstellungen waren alle auf Hohe Leistunge gestellt. Als ich die Ergebnisse dann im Netz verglichen hab kamen sie mir schon sehr niedrig vor... Irre ich mich da und wenn nicht was kann ich machen, dass sie besser werden ?!
MfG
Der Schwanzi06 ist ein CPU-Benchmark mit Deiner Graka. Da bringt die Graka alleine keine große Veränderung.
2 Kerne mehr und 4 Ghz ..und Du hättest auch Punkte.
eigentlich schon :)
Das bedeutet,deine CPU limitiert dein System bei diesem Benchmark, da dieser sehr CPU-lastig ist. Selbst mit einer GTX 295 hättest du nicht soo viele Punkte mehr,da die CPU bremst. Wie HISn schon gesagt hat, 2 Kerne mehr und 4Ghz würden einiges bringen für den Benchmark. Aber ich denke er spielt nicht von morgens bis abends den Benchmark,deshalb einfach mal deine Spiele anwerfen und schauen ob dir die Leistung reicht, wenn ja, ist ja alles in Butter. Falls du mehr Leistung möchtest, dann vielleicht einen Quad kaufen. Die Preise sind ja momentan stark gefallen ;)
inordnung?
e6600 @3,5ghz
4gb 800er
XFX9800GTX+ m765
´knapp über 14000 punkte ist das ok?
Alter Screen
Also denke eher das da Treibertechnisch was nicht stimmt ! Lässt du 3DM auf Standarteinstellungen laufen ? Wenn nicht ist der Wert auch nicht vergleichbar ! Hab jetzt schon einige C2D@ca3,0Ghz mit 88 , 96 , 98 GT zusammengebaut und die haben alle um die 11-12000Pkt gemacht !
Mein Hauptrechner hat mit nem 6750@3,6Ghz und einem SLI Gespann 8800GTX 16000 gemacht ! Hab ihn gegen einen i7 920 getauscht und der macht mit den selben Karten auf Standarttakt nur noch 15000 ! Soviel zum Quadcore bei 3Dm und limitierung ! :-)
Lars
meine 4870 512mb macht ~6000 SM 2.0 und ~7200 SM 3.0! deine karte müsste ähnliche pkt erreichen...irgendwas dürfte da bei
dir nicht stimmen! entweder nen treiberproblem, oder vielleicht nur pci-e x1?...
CPU score müsste hinkommen hab mit meinen Q6600 auf 3,2ghz 4650pkt, insgesamt sinds ~15800. nutze auch Vista 64bit,
auf xp waren es gute 1000pkt mehr.
Hallo zusammen,
ich habe mir ein neues System zusammengestellt und heute nun endlich zusammen gebaut ;)
Nun, nach der Software/Treiber-Installation frage ich mich ob ich alles richtig gemacht habe. Stabil läuft das System, in Punkto Leistung, nunja weiß ich noch nicht.
Zum Test habe ich mir 3DMark06 runtergeladen und mit der Software getestet.
Hier erstmal meine Systemkonfiguration:
PowerColor Radeon HD 4870 PCS, 1024MB GDDR5, 2x DVI, TV-out, PCIe 2.0 (R77F-TI3A)
AMD Phenom(tm) II X3 720 Processor mit 2,8 GHz
Enermax PRO82+ 425W ATX 2.3 (EPR425AWT)
Corsair XMS3 DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24 (DDR3-1333) (TW3X4G1333C9)
Gigabyte GA-MA770T-UD3P, 770 (dual PC3-10667U DDR3)
Samsung SpinPoint F3 500GB, SATA II (HD502HJ)
Kein OC !
Nun hier die 3DMark06 Werte:
Ist die Wertung für mein System in Ordnung, oder müsste ich eigtl. mehr/weniger erreichen ? Danke.
*edit*
Habe leider wenig Ahnung(bis jetzt), aber wenn ich mir die Punkte ansehe, schätze ich mal das meine CPU ziemlich bremst richtig ? Wenn ich da noch bisl OC'en würde, wär sicherlich mehr drin oder ? :-)
das kommt schon hin. 3d mark 06 geht gut mit viel cpu takt.
du haste eben triple core und standart takt. das dürfte in ordnung gehn
