Wie HDD richtig bzw. nicht-wiederherstellbar löschen?
Laurent
Experte
eine externe HDD geht nun zurück an den Verkäufer. Zwischenzeitlich waren dort Daten gespeichert die natürlich möglichst nicht-wiederherstellbar gelöscht werden sollen. Welches Tool (+ Einstellungen) ist denn da eigtl. zu empfehlen? Bisher habe ich immer "Eraser" mit der "Schneier 7 Pass" Einstellung für sowas genutzt. Ist das ok, oder zuviel/zu wenig/... ?
Reicht da eigtl. nicht auch einfaches Überschreiben z.B. mit H2testw?
grundsätzlich reicht es, die gesamte Platte mit Nullen zu überschreiben. Am einfachsten geht es mit einem Live-Linux: dd if=/dev/zero of=/dev/sdX bs=4096
wobei sdX durch die gewünschte Platte zu ersetzen ist (meist, wenn nur eine Platte im PC drin ist sda
MfG!
Unter Windows geht das am einfachsten mit der Formatierung. Bei abgewählter Schnellformatierung werden seit Windows Vista alle Sektoren innerhalb der ausgewählten Partition genullt. Wenn man die gesamte Festplatte ohne Rücksicht auf die Partitionierung wipen möchte, nutzt man am besten das Kommandozeilen Diskpart (Bestandteil von Windows) und dessen "clean all"-Befehl. Linux oder Drittherstellerprogramm benötigt man zum sicheren Löschen einer Festplatte nicht zwingend.
/Edit
Ja, h2testw kannst du auch verwenden.
Ist es denn ein Unterschied ob die Sektoren genullt werden oder mit (z.B. H2testw Test-) Daten überschrieben werden?
Beachte das beim Formatieren (bei abgewählter Schnellformatierung!) nur die Daten der formatieren Partition wirklich überschrieben werden, es müssen also dann alle Partitionen formatiert werden, wenn es mehrere gibt.
Wäre für einen "Otto-Normalmensch" nicht auch schon Ende Gelände wenn man einfach die Partitionen löscht und eine neue erstellt? Ich habe keine tiefgreifende Ahnung davon, drum die evtl "doofe" Frage.
Nein das reicht nicht aus. Man kann dann auch als Otto-Normalmensch mit einfachsten Tools einen Großteil der Daten sehr einfach wiederherstellen. Einmal mit Nullen überschreiben reicht aber schon aus um vor dem Otto Normalmensch genügend abgesichert zu sein und selbst ein Profi wird da nicht alles wiederherstellen können und seine Schwierigkeiten haben.
MadVector, dann nimmt der Käufer von der HDD von Otto-Normalmensch einfach Testdisk oder einer der kommerziellen Recoverytools und stellt alle Daten wieder her. Man muss schon alles einmal überschreiben, sonst ist es bei einer HDD nicht weg. Bei einer SSD bei der TRIM funktioniert, reicht unter Windows (ab Win 7) im Prinzip sogar schon ein Schnellformat aus, da dabei die ganze Partition auch getrimmt wird.
Haben die Platte noch einmal mit H2testw vollgeschrieben (und mit einem weiteren ernüchterndem Ergebnis getestet) und dann nochmal vollständig formatiert. Sollte also reichen.
Wozu sind dann aber (heutzutage) überhaupt solche "Eraser" Tools mit solchen "Schneier 7 Pass" Einstellungen gut? Wenn wir die Platte damit gelöscht hätten, hätten ich ja auch nicht mehr erreicht, oder?
Weil unsinnge Dinge nicht nur deshalb verschwinden, weil sie eben unsinnig sind.
Es gibt schon Verwendungszwecke von halbwegs sicheren Löschmethoden. Dies betrifft aber sehr, sehr selten den Privatuser. Aber bei Firmen oder Staatsgeheimnissen hilft oft nur die gründliche, physische Zerstörung.
@blubb087
Die ganzen Lösch-Methoden, die es gibt, sind in Zeiten entstanden, in denen Festplatten noch anders funktioniert haben als heutige (anderes Aufzeichnungsverfahren, andere Technik die Spuren anzusteuern) und andere Datenträger, wie z.B. Disketten, zum Einsatz kamen. Bei der Technik dieser Zeit war das mehrfache Überschreiben sicherlich sinnvoll und notwendig. Heutzutage, bei der aktuellen Datenträgertechnik, ist das aber überholt und diese Lösch-Methoden sind ein Relikt aus alten Zeiten (die dem ein oder anderen nach wie vor noch Geld einbringen).
