[FAQ] Wie stark muss mein Netzteil wirklich sein?
Eine Frage an die Experten. Ich plane mir eine Gebrauchte RX 6700XT oder RX6800 zu kaufen. Muss ich mein Netzteil aufrüsten?
Hier meine Systemdaten:
Monitor Dell 27" 1440p
Windows 11
Ryzen 5 5600 X
MSB B550 Tomahawk
2 x 16 GB Kingston Hyper X Fury 3600 Mhz (17-21-21-39)
Kingston NV2 SSD 1TB M.2 2280 PCIe 4.0
RX 6600 Hellhound
4 x 120 mm Lüfter + 1 x CPU 120 mm Lüfter
1 x PCIe WLAN Karte TP Link AX 3000
Netzteil: Corsair CS550M, 550 Watt 80 PLUS Gold
Danke für die Tipps.
Normalerweise nicht. Das sollte ausreichen, aber je nach Alter des Netzteils kann es z. b Abschalten wenn es doch mal die 550 Watt liefern muss und das fällt nicht sonderlich auf wenn das System vorher nicht mehr als 350-400W gebraucht hatte.
Es kann aber sein das in einem Benchmark der die Hardware immer an der Spitzenleistung laufen lässt das System aussteigt weil Spannungsspitzen die 550W übersteigen könnten. Hier hängt es halt von der Qualität/Spezifikation und Alter eben ab.
Also egal was du einbauen würdest (nicht mehr als ein 250W Gerät) der PC sollte definitiv starten. Du kannst viel Energie/Leistung sparen wenn du im Bios/UEFI deinen Ryzen 5 5600X einfach im 65W Profil laufen lässt. Dabei verlierst du maximal etwa 200 MHz an maximaler Taktrate im. Das sollte nicht wirklich bemerkbar sein, spart aber ein paar Watt ein (Nur falls dein System abschmieren sollte im Benchmark nach dem Verbauen um das mal zu testen)
Sei allerdings gewarnt für eine RX6800 non OC/Standard mag es ausreichen aber für eine RX6750XT OC/Extrem OC könnte es nicht mehr ausreichen.
Die Komponenten in meinem System sind 3-4 Jahre alt.
Eine RX6800XT und RX6750XT kommen nicht in Frage.
Ich suche nur nach einer RX 6700XT oder RX6800.
Danke schon mal für die Antworten.
ich würde auch das vorhandene netzteil testen.
sollte es widererwartend nicht gehen, lässt sich das netzteil schnell wechseln.
Ich habe jetzt eine RX 6800 von Saphire Puls für um die 350 Euro via Ebay bekommen (1.5 Jahre alt mit Rechnung).
Ich werde berichten ob es mit dem Netzteil funktioniert.
i9-9900K
ASUS Prime B365M-A
Scythe Mugen 5
4x 120mm casefan
32GB Corsair Vengeance LPX DDR4-2666
ASUS GeForce RTX 2080 Ti Turbo
1TB Western Digital WD Blue SN570 + 1TB Crucial P1 SSD + 480GB Transcend SSD220S
Meint ihr das Netzteil reicht ?
be quiet! Pure Power 8 500W
Ich würde sagen ja
Ich weiss es nicht, das war mal bei einem Bundle mit dabei, läuft hier seit 3 Jahren...
Mehr als Neustart kannja nicht passieren wenns nicht reicht oder ?
Also es ist schon das L8 oder ? weil das hätte ja nur 80+ Bronze und ist ziemlich sicher noch gruppenreguliert.
Damit hast du neben dem mutmaßlichen Alter einen weiteren guten Grund das NT zu ersetzen.
Lies einfach mal die SN und die genaue Bezeichnung ab.
Ich habe mit älteren GPUs schon gruppenregulierte NTs gehimmelt die nicht mal ein halbes Jahr alt waren, allerdings waren CPU & GPU auch übertaktet.
Aber ich würde keine RTX 2080 Ti an einem 9-10 Jahre altem gruppenregulierten NT betreiben, aber es ist ja deine Entscheidung.
Ich schau ma morgen ob ichs ohne Ausbau ablesen kann.
Die 1080 und 8700k läuft aber Bombe
Review von 2013 ...
Hoffe es wird keine Bombe draus. :sneaky:
Lass dich nich aussa Ruhe bringen. In 26 Jahren mit Highend-Hardware hat sich nie ein NT, auch Billigmarken, niemals verabschiedet, Wenn, waren es ausnahmslos die verkackten Mainboards.
Und bei mir haben sich auch teure Marken verabschiedet, war einiges dabei, be Quiet, Corsair, Seasonic, Enermax, Cougar usw.
Immerhin hat be quiet in der Regel funktionierende Schutzschaltungen.
Ob die dann nach 10 Jahren und mehr bei einem Gerät aus der Preisklasse noch zuverlässig funktionieren ist die andere Frage.
Aber letztendlich ist es seine Entscheidung, ich würde es auf Ebay "entsorgen", nen Fuffi drauf legen und was aktuelleres holen.
Da sieht meine Bilanz anders aus:
PC Power&Cooling (die Marke gibt es nicht mehr, waren relativ teuer) - 3 von 5 gestorben
LC (Billigteil) - 1 von 1 gestorben
Seasonic: 1 von grob geschätzt 30 nach 10 Jahren 24/7 gestorben mit Kurzschluss im Eingang
Supermicro: 1 von grob geschätzt 20 hat von Anfang an Mainboards beschädigt
Corsair: 2 von grob geschätzt 15 Kompatibilitätsprobleme durch zu schnelles Power good Signal (gab nen Rückruf)
i9-9900K
ASUS Prime B365M-A
Scythe Mugen 5
4x 120mm casefan
Für die 2080TI empfehlen die Hersteller ein 600w NT.
Selbst wenn das NT Brandneu wäre mit neusten Standards und allem, ich würde sagen, es ist schlicht unterdimensioniert.
Windows 11
Ryzen 5 5600 X
MSB B550 Tomahawk
RX 6600 Hellhound
Je nachdem wie alt Dein NT ist und wie Du damit umgegangen bist (immer am Limit oder moderate Nutzung), würde ich es erstmal weiter nutzen. TDP 230+65+50 Rest. Rechnerisch passt das.
Allerdings was sollen die gebrauchten Grafikkarten kosten? 350€ ? 400€ für die RX6800 ?
Dann leg nochmal was drauf und hol Dir ne 7800XT für 499€
+ OVP für den Wiederverkauf + Garantie
Dann hast Du ein ordentliches Setup für 1440p und ärgerst Dich nicht.
Ja, das passt schon. Aber gebe Dir recht. Bei Neukauf würde ich allein schon wegen der Aufrüstbarkeit was höheres Wählen. Sind meist nur weniger Euro Unterschied.
@Kullberg
Bei dir haben die NTs aber in der Regel auch Dauerbetrieb oder nicht ? Das ist im privaten Bereich i.d.R. nicht so.
Bei den Office&Internet Kisten war es schon so dass die einfacheren NT von z.B. beQuiet oder HEC oft nach 5-8 Jahren durch waren.
Die sind aber eben auch jeden Tag 8-10 Stunden gelaufen, die PCs die privat genutzt werden laufen am Tag im Schnitt vielleicht 3-4 Stunden.
Und dann muss man halt wissen ob es nicht netzseitig Einflüsse gab.
@IronAge
Ja, bei mir ist 24/7 angesagt - was allerdings für Netzteile teils gesünder ist als häufiges Ein- und Ausschalten.
Netzseitige Einflüsse gibt es bei mir nicht mehr - alles läuft seit ca. 2010 über USV. Die PC Power&Cooling waren allerdings kurz davor und könnten an Spannungsspitzen gestorben sein.
Ich habe bei meinem letzten NT ausgerechnet, wie lange es dauert, bis sich der Aufpreis von Gold zu Platinum rechnet. Geht schneller als man denkt, wenn der PC oft an ist. Ich griff zum Platinum.
Also was ganz klar ist wo wir uns Einig sind ist das bei einem Neukauf sicher ein stärkeres Netzteil gewählt würde.
Es ist so das das mein 2. System ist und hier etwas mehr das Budget zwickt. Hier wurde ja gerade erst eine 2080Ti für 220 und ein 9900K für 180 geordert. Eine 7800xt ist da erstmal nicht drinn.
Deine Budgetrechnung stimmt nicht ganz. die Karte hat 250W und die CPU 95 Watt sofern man sie zugeschnürt werkeln lässt.
Grade alte Netzteile sind mir in der letzten Zeit öfter gestorben. Ich denke ich werds einfach testen. neues NT istja schnell geordert.
Es wird mit dem Rechner in 1080P gezockt !
Definitiv kein be quiet mehr seit das krachneue straight power platin 1200 bei der 3090 mit rasseln des todes nach 10 min gestorben ist.
Mag eher seasonic
