wieviel Punkte macht ihr bei 3dmark 05 ( 2534 Punkte )
affio_cutu
siehe oben ( Titel )
DAS KANN DOCH NICHT SEIN :grrr:
Ja... Und was macht das hier im Prozzi-Forum? :d Wäre wohl eher bei Grafikkarten aufgehoben...
Naja, ich hab 3100, System siehe Sig.
/edit:
Mit der Graka, die du da drin hast wundert mich das Ergebnis ehrlich gesagt aber auch nicht... Mit meiner 9700 Pro (mit OC, weiß bloß nicht mehr wieviel :d ) hatte ich gerade mal 250 Punkte weniger als du, also kommt das in etwa schon hin ;)
wieso kann das nicht sein?
du hast halt nur eine 9800 pro und für diese karte ist der wert abolut in ordnung.
ich mache mit meiner 9800 pro auch nicht mehr punkte.. es spielt auch kaum eine rolle ob der rechner auf 2.8ghz oder 3.5ghz läuft.
hier limitiert die grafikkarte.
hab 2600 - 2700 ...
clawhammer c0 3200+ standart
98oopro @ xt bios
dfi lanparty ut nf3 250gb
1gb samsung tccc @ 2.5 - 3- 2 -5 - 1T
die karte reicht trotzdem noch für alle aktuelle spiele... mach dir doch nich immer was aus benchmarks... so müsstest du immer haufen geld ausgeben müssen bloß um gute punkte zu haben... schwachsinn
Ich kann dir nur sagen wie viel ich in 3d Mark 03 hatte
Da hatte ich noch mein altes System mit P4 2,26Ghz und Sapphire Radeon 9800 Pro.
Mein bestes ergebnis war (graka übertaktet) 6000 und ein paar gequetschte.
Hi!
Habe auch eine Sapphire Radeon 9800pro den Rest meiner Hardware siehst in meiner Signatur. Ohne OC habe ich auch gerade mal 2436 Punkte, ohne das nur IRGENDWAS übertaktet ist. Mit OC komm ich knapp auf 2800 Punkte also ich würde sagfen die Werte passen vollkommen und die Karte müsste noch reichen sagen wir mal 6 Monate.
DigitalesKoma :hmm:
Da 2477 auch 9800Pro (opteron 250 !!!)
Also :heuldoch:
System Configuration
General Information
Operating System Microsoft Windows XP
DirectX Version 9.0c
Mobo Manufacturer TYAN
Mobo Model S2885 Thunder K8W
AGP Rates (Current/Available) 0x /
CPU AMD Athlon(tm) 64 2364 MHz
FSB 0 MHz
Memory 2048 MB
Display Information
Graphics Chipset ATI RADEON 9800 PRO
Driver Name RADEON 9800 PRO
Driver Version 6.14.10.6490
Driver Status Non WHQL - Not FM Approved
Video Memory 128 MB
Core Clock 378 MHz
Memory Clock 338 MHz
Benchmark Settings
Program Version 3DMark05 Revision 1 Build 0
Resolution 1024x768@32 bit
Anti-Aliasing None
Texture Filtering Optimal
Vertex Shader Profile 2_0
Pixel Shader Profile 2_0
Force Full Precision Off
Disable DST Off
Disable Post-processing Off
Force Software Vertex Shaders Off
Color Mipmaps Off
Repeat Count Off
Main Test Results
3DMark Score 2477 3DMarks
CPU Score 5714 CPUMarks
Ich Blicke da nicht mehr durch hab einen CPU Score von 5500 und gesamt punkz.
ist 2500 das ist doch schwachsinn oder.
Noch nicht begriffen...oder liest du dir die Posts nicht durch ??
Kannst deinen A64 auf 5GHz übertakten...mehr wird es mit der Graka nicht.
Danke aber 2001 Mache ich 22000 Punkte mit der Gleichen Karte .
ok danke , ich gibs auf
da mach ich knapp 23000 das liegt an der graka...
TheGuyver86 schrieb:
habe mit sig config 2700pkte...
mit 416/366 kannste knicken, da bekommst du never 27k.Ich hab mit 455/380 und 2600mhz,Twister@260 2.5-3-3-6.grad mal 25100
für 27k brauchst schon 480-520 GPu takt
/edit,
mein fehler, hab gedacht er meint 3dmark01 mit 27000 punkten.
5750 denke mal das ist okay, mit dem sys aus meiner sig, allerdings wenn die cpu auf 3,3 ghz läuft und nicht auf 3,75 ;)
Ab damit ins Graka-Forum. Übrigens gibt es dort schon div. andere Threads zu diesem Thema ;-)
Greetz mb2k
Wo ist da Bombig???????? Was erwartest du von eine 9800Pro??????
Die ergebnisse die Hier gepostewurden vom 05er handel alle so um dei 2300-2700P
Du bist dazwischen also ist das ergebniss völlig OK !!Guck mal bei www.tomshardware.de der Grafikkarten test dort hat die 9800Pro auch ´´nur´´ 2356P also ist dein ergebniss voll gut!!!!!!!
