Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Ja teste mal. Soviel nimmt sich das gar nicht bei den kleinen GPUs vs den Großen.
mit einem intel und externer grafik ist es auch nicht so leicht unter die 30 watt idle zu kommen.
Definitiv. Mit 8 Kerner gar unmöglich. Das bekommt aktuell nur AMD hin.
AMD Duron (Spitfire) 950Mhz, MSI K7T Master Ver. 1, 2x 256MB SD-Ram, Voodoo3 2000, Soundblaster CT4760, 1x IDE HDD, 1x LG GDR 8163B, 1x 3,5" Floppy, 1x Arctic F8 Silent, 1x Arctic F9 Silent, 1x Arctic F8 PWM PST
Netzteil: Enermax EES350AWT 350W
72,1W
:fresse2:
i3 7100, Asrock H110M-HDV R3.0, 2x8GB Ram, Geforce 1030GT, zwei SSD, 1x Scythe Slip Stream PWM
Netzteil: Silverstone ST30SF Rev. 2.0
22W
Ryzen R5 2400G
Asrock AB350M HDV
2*8GB DDR4-3000 (G.Skill Ripjaws V)
Intel 540s 180GB (m.2)
Pico-PSU mit 160W
Intertech 12V/10A-Netzteil
keine Lüfter,1 USB Maus 1 USB-Tastatur
14,7W laut Voltcraft EnergyCheck3000
So sieht die ganze Chose aus.
Gefällt mir! Last Verbrauch (schätze mal mit Offset)?
Edit: Mit Speichertakt 2933MHz/VDimm 1,35V sind es 16,6W im Idle.
Wenn man die Pico-PSU durch ein FSP300-60EGA(90) (300W@ 80+Gold...die Dinger gabs bei Pollin mal für 15€ pro Stück 'neu') ersetzt, kommt man auf 17,7W im Idle.
Edit2: Ohne Offset, bis auf den Speichertakt und die VDimm ist alles auf Auto.
Beim 3Dmark (2011^^) sind es in der Spitze 76 Watt.
Etwa 1 Jahr später:
Ryzen R5 1600
Asrock AB350M Pro4
2*8GB DDR4-3000 Corsair LPX
Palit Geforce GTX 1080 Dual (8GB)@SingleScreen
Samsung 960Evo 512GB
Seagate ST2000DM001 2TB
Seasonic SS-400FL2 (Platinum Series Fanless)
2 Noctua NF-P14s
36W im Idle
46W beim Film gucken
Edit: Mit meinem altertümlichen Corsair HX520 sind es 47W im Idle.
Hmnn. Statt dem R5 1600 ist jetzt ein R7 1800x drin, als Board das MSI B350 PC-Mate und als Netzteil das Coolermaster V550.
Damit komme ich im Idle auf 42,6W.
Gleiches System, ohne LED und Lüfter:
58,5W
Netzteil wurde getauscht.
Statt dem Leadex II 650/750W Dingsda (mit LED an übrigens) hängt da ein Silverstone SX700-LPT dran.
mit LED + LÜFTER (müssten 3x Silent Wings 3 140mm sein)
63,5W
Das Biostar X370GT7 hat leider das zeitliche gesegnet (zusammen mit meiner Crucial SSD) und wurde gegen ein ASUS X370-F Strix getauscht...
Naja, Idle momentan irgendwo bei 70W oder so also etwa 10W mehr als das Biostar.
Hab bisher auch nicht wirklich im BIOS gespielt, mal schauen, was da noch geht...
52 Watt
i7 8700K@5Ghz
Maximus X Hero
Dominator Platinum 16GB ROG
EVGA GTX980ti SC@EK-WB+Backpl 1450Mhz
Samsung 960 evo 500GB
WD Red 10TB
Samsung 830 SSD 256GB
Plextor Blueray Laufwerk
TP-LINK Netzwerkkarte
Seasonic Prime Ultra 650W
Innovatek HPPS+
9 x Bequied Silent Wings 3 PWM
Intel i5 8600K (geköpft, LM)
2x 8GB DDR4-2666 Crucial CL 16 1,2V
Asrock Z370 Killer SLI, BIOS P1.60
MSI GeForce GTX 1070 X 8GB
Corsair AX750W
Crucial 256GB S-ATA SSD
Crucial 512GB S-ATA SSD
3x 120mm Lüfter (1x mit LED)
Windows 10 Pro x64
30,4W Idle (ruhender Desktop)
Voltcraft Energy Monitor 3000
Beachtlich, Herr General...
Danke :wink:
Mit einem vernünftig dimensionierten Netzteil sind sicher unter 30 Watt drin, habe aber grade kein anderes rumliegen.
Hier dann noch mal mein Hauptsystem, nicht grade der Stromsparer :fresse:
i9 7900X (geköpft, LM)
4x 8GB DDR4-2133 CL 14 1,2V
MSI X299 Gaming M7 ACK, Bios 1.80
2x GTX 1080 FE 8GB
1x Crucial 512GB S-ATA SSD
1x Samsung 512GB S-ATA SSD
1x Samsung 256GB NVME-SSD
1x LG Bluray-Brenner
1x Aquacomputer Aquaero
2x Laing DDC-1T
9x 120mm Lüfter auf MoRa 360 + 1x 120mm Lüfter Gehäuse
1x 140mm Lüfter
Be Quiet! Dark Power Pro 750W (P9-Serie)
Es sind drei Monitore im Nvidia Surround angeschlossen.
82,3W Idle (ruhender Desktop)
das stimmt, mit einem passendem netzteil wärst du da sicher unter 30 watt.
mit meinem 6700k samt 1080 bin ich vor dem umbau auf wakü bei 27 watt gewesen.
Ryzen 1600 1.33V idle
Asus Strix B350-F
ASUS RX 480 Strix 8GB Gpu 0,800mV idle
2x16GB 2999 Gskill Ripjaws V F4-3200C15D-32GVR 1,35v
256 GB Transcend SSD340
500 GB Samsung SSD 850 Evo
1 TB Crucial MX300 SSD
4 TB WD Blue HD
3 TB WD Green HD
Soundblaster X-Fi Titanium
Corsair Glaive RGB Maus
Sharkoon SGK 1 Tastatur
BQ Straight Power 10 600W
CPU Lüfter Noctua NH-D15
2x Fractal Venturi HF 14cm DC
1x Fractal FD-Fan 14cm DC
1x Scythe Slip Stream Slim 12cm DC
1x Fractal FD-Fan 18cm DC
Win 10 Pro 64bit
71 Watt im idle
50 Watt
i7 8700K@5Ghz1,28vCore FMA3 stabil
Maximus X Hero
Dominator Platinum 16GB ROG 3600Mhz16-18-18-36@1,35v
Asus GTX1080TI Poseidon 2025/6000Mhz@1v
WD Red 10TB
Innovatek HPPS+
9 x Bequied Silent Wings 3 PWM@600rpm idle
Hmm, ist es möglich ein RyZen 2700X mit 16GB DDR4-3200 CL14 (FlareX) und Asus X470 Prime, GTX1070, bisschen SSD und HD sowie 3-4 Lüfter unter 40 Watt zu sehen?
Als Netzteil hätte ich BitFenix Whisper M 450W.
So, wieviel braucht eigentlich so eine Soundkarte?
So, mal wieder am ollen Celsius W360 geschraubt. Zur Erinnerung (volle Specs siehe dort):
Heute auch noch das Board gegen das D2817 aus dem W370 mitsamt Xeon L3360 (~Q9550S) und passendem neuen Display getauscht, alles andere gleich. Hübsche Aktion.
Geht auch (nach einigen Hürden) alles 1A, nur aufwachen aus dem Standby wollte er nicht. Habe dann die Q45-Chipsatzgrafik aktiviert, und siehe da, damit geht's. Ich wette, da brauche ich wie beim alten Board auch ein Service-BIOS für bessere Kooperation mit PCIe-2.0-GraKas... mal den Support anbetteln, gibt garantiert eins. Damit sieht's so aus:
~39 W, C4/C4E an (fiept recht nervig)
~41 W, nur C3 (gibt Ruhe)
Bin jetzt endlich mal auf Win7, und die ST1000DM003 ist in den Hardwarehimmel eingegangen (R.I.P.) und durch eine 850 Pro 2 TB ersetzt worden.
32-33 W, nur SB Audigy FX (die kann nicht viel brauchen, vielleicht mal ein Watt - läuft glaub komplett mit +3,3/+5V)
39 W, SB Audigy FX + Xonar D1
40-41 W, SB Audigy FX + Xonar D2
44-45 W, SB Audigy FX + Xonar D1 + Xonar D2
Offenbar braucht die D2 allein runde 5 W (und die D1 vielleicht 3,5 W) - hohe Dynamik bedingt nun mal per se eine gewisse Leistungsaufnahme, zumal immer alle Kanäle in Betrieb sind. (12x RC4580 + 1x LM4562 + 2x NJM5532 sind schon gute 1,6 W bei Versorgung aus +/-12 V inkl. Reglerverluste, dazu ein Batzen Relais, die Wandler natürlich und der ganze Rest. Die +5V für die Wandler-Analogstufe kommen aus einem 7805, der kann fast auch nur an der +12V hängen - 7 von 12 V schlicht verbraten ist der Effizienz auch nicht unbedingt dienlich. Die 4 DACs alleine - 0,86 W. Plus ADC - 0,43 W dazu. Sind zusammen schon mal fast 3 W.)
Da kommen aber nochmal 2-3 W dazu, egal welche Karte drinsteckt. Braucht da die PCIe-PCI-Bridge soviel, ist es eine wenig effiziente -12V seitens des Netzteils (die Karte hat ja anscheinend ein Pärchen 7808/7908 für +/-8 V drauf, da wird sie die -12V schätzungsweise nutzen), oder hängt es gar an den C-States (wobei immer noch maximal Package-C3 eingestellt ist)? Muß mal mein Archiv durchgehen, ob sich da noch eine PCI-Karte mit quasi null Stromverbrauch findet. Alte (2D-)Grafik- und diverse Soundkarten habe ich, seriell oder parallel aber IIRC nicht.
Noch ein paar Werte mit C4 wieder an:
28-29 W, nur SB Audigy FX
27-28 W, ohne (nur onboard ALC663)
Sag ich doch, daß die nicht viel braucht. C4 bringt ja schon einiges... und das Gepfeife ist im Leerlauf auch nicht zu hören, dafür aber jetzt beim Tippen (35-38 W).
~35 W, SB Audigy FX + Xonar D1
Bei mittlerer Last (~40 W) ist es jetzt mehr ein Gesirre, etwas nervig. Ich glaube, C4 kommt wieder aus, 4 W hin oder her...
39-44 Watt-Verbrauch idle (Digitalmessanzeige schwankt gelegnetlich)
-385 Watt ATX NT–Enermax– EPR385AWT– 80Plus Bronze
-motherboard: ASUS P8H61-M LE
-CPU Kühler: Scythe Katana 3 (Lüfter NOCTUA Redux NF-B9 redux, dreht rd 900rpm derzeit)
-Intel i5, 3450, 4x 3,1Ghz
-SSD 250 GB (Crucial)
-RAM 8GB (4x2) Type: DDR3 Elixir (1333MHz, CL9)
-HD 105SI Samsung Ecogreen, 1TG, 5400rpm
-Gehäuselüfter 120mm coolink via 5V Adapter ca 300rpm
-Graka: Gforce GT 610 passiv
-W10pro (alles auf Standard, HD+Lüfter immer AN)
NOTE:
1) Den Gehäuselüfter 120mm coolink via 5V Adapter ca 300rpm
habe ich einfach hochkant unten ins Gehäuse reingestellt und pläßt in Richtung
Kühlkörper Gforce GT 610, die im idle rd 45Grad hat (somit 5 Grad weniger als ohne Gehäuselüfter )
2) HD 105SI Samsung (Temp=derzeit 32 Grad) habe ich per Sata+Strom-Kabel 1m außerhalb vom PC im Bücherregal soft stehen
3) PC ist quasi unhörbar und die ohnehin sehr leise HD auch nicht mehr hörbar, weil 2m von meinen Ohren entfernt
meine ITX-Büchse im Aufbau
Idle 32,5 W (Windows Boot nach Login, alle Tools aus)
- Intel 8600k (max 4.5GHz), idle 800MHz
- ASUS ROG Strix Z370-I Gaming (SATA-Ports, Wifi, Bluetooth disabled)
- 2x8GB DDR4 4000MHz Corsair Vengeance LPX ~ 1.375 vDimm
- Samsung 970 Pro 512GB
- EVGA GeForce GTX 1070 SC Gaming ACX 3.0 (an einem Monitor)
- Corsair SF450 450W
- Noctua NH-L9x65 -> Lüfter ~700rpm (weniger geht nicht :/ )
- Win 10 Pro
- Tastatur Cherry G83 Kabel, Maus Logitech G5 Kabel
Messgerät: KD 302
idle 16,73 W ... AVM Steckdose
I7 8700T @25W Silveretta Kühler + Lüfter
Asrock Z370 ITX
2x8GB DDR4 2400MHz Corsair Vengeance LPX
Samsung 970 Evo 500 GB
2 x10 TB WD Red
2 x4 TB WD Red
2 Gehäuselüfter
Windows 10 Pro 64bit
Asrock Z370 ITX
2 x10 TB WD Red
2 x4 TB WD Red
2 Gehäuselüfter
Lian Li Gehäuse + V550 Watt Corsair NTAnhang anzeigen 438500
idle 16,73 W ist erstaunlich wenig bei den Komponenten und möchte den Wert zu bezweifeln.
da läuft gerade vlc zum streamen ...
jetzt sogar noch weniger
... ausgewählte Komponenten , die Strom sparen
...selbst Hintergrundprogramme gehen in die Pause
...die CPU bietet es an weniger zu verbrauchen,
gerade wenn man den Turbo deaktiviert und die Grafik nach ein paar min den Monitor zum Schlafen schickt ...15,66 W...
... der Rooter misst den Strom ...
Üben Üben Üben ;)
mein sparsamer Altagsrechner ;)
Die sparsamsten Systeme (30W Idle) - Seite 54
