Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
i7-2600k
Corsair H80
MSI P67A-GD53
8GB DDR3 1866
2xGTX570
X-Fi Extreme Music
DVD-Laufwerk
4x120mm Lüfter
1xSSD 64GB
3xHDD 320GB
Corsair AX850
Idle ~105 Watt
Hab auch das UD3H, wie viel schaffst Du mit einer minimal Konfiguration, also nur eine Platte +4GB RAM, am besten mal komplett ohne Lüfter und optisches Laufwerk ?
Ich hab nur ein Enermax modu 525 Bronze, hatte 32W !
Edith: Hast Du eigentlich eine Soundkarte drinne ??
Das mit der Minimalkonfiguration könnte ich mal testen, aber ich denke ich würde wohl auch auf die 32w kommen. :)
Und nein, keine Soundkarte, ich nutze den Onboard-Sound.
2x 2GB Kingston ValueRAM PC3-10667U CL9
ASRock H61M/U3S3 (B3), Sockel 1155, mATX
Intel Pentium G620 Box, LGA1155
40GB IDE Seagate Platte an n Wintech SAK-40
Kein Monitor, Tastatur und Maus (keine GUI)
Ubuntu Server 11.10 x64
Be Quiet Pure Power L7 300W
seriell, parallel und Onboardsound deaktiviert
Idle: 31,4W :bigok:
120W
i7-3930k
Gigabyte X79-UD5
8x4GB RAM
GTX 580
Soundkarte
WLAN/Bluetooth-Karte
1 SSD
2 HHDs
Netzteil: Cooler Master Silent Pro Gold 600W
5W weniger als mit dem Q9650 :d
Ich korrigiere auf 110W
Idle: 31,4W :bigok:
hm, irgendwie recht viel wie ich finde...
was hast du verändert?
Kann auch an der IDE liegen, die dremelt immerhin mit 7200 Umdrehungen und fährt nichtmal runter.
ok, das kann sehr gut sein!
so 5-6 weniger hätte ich sonst schon gedacht.
Ja, mal sehn. Im Endausbau soll der Rechner ne SSD beherbergen und 2x 2TB (Eine davon ist schon vorhanden).
Da leider im UEFI die Stromsparmaßnahmen nicht greifen, kann ich auch nicht ausprobieren wie viel die Platte inkl. Adapter zieht. Dürfte aber sicherlich einiges sein, da selbe Platte mit einen Atom 330 auf 45W kommt.
mit der ssd wird das dann viel freundlicher aussehen :)
Ich probier im Laufe des Wochenendes noch mit Stromsparfunktionen rum, da teilweise welche in Ubuntu für die SB deaktiviert wurden.
Ansonsten n schöner Wert finde ich, gute 20W Ersparnis zum alten Server.
in der relation ist das natürlich top!
habe nen i3 mit h67 hier, der macht 21 watt :)
Asus P8P67 Rev 3.1
Intel Quad Core i5-2500K
Scythe Mugen 3 PCGH-Edition (2 Lüfter)
Corsair XMS3 2x 4GB DDR 1333
Asus GTX 560 Ti DirectCu II
Corsair Performance Pro 128 GB SSD
LG DVD-Brenner
be quiet! SP E9 480W
be quiet! SilentWings 120´er u. 140´er (je 1´er)
55W
asus ist ähnlich "energieeffizient" wie gigabyte wie es scheint...
Bei mir siehts so aus:
CPU: I7 2600k @ 4,6Ghz
Mainboard: Asrock P67 Fatal1ty Professional
Ram: 16Gb 1333Mhz
Grafik: GTX 570 OC @ 845Mhz
Speicher: 60Gb SSD
WD 5400rpm 1,5 TB
WD 7200rpm 2TB
Seagate 5900rpm 2TB
WD 7200rpm 1TB
Laufwerke: Bluray Burner
DVD Burner
Netzteil: 900Watt
Verbrauch: min. 106Watt
max. 493Watt
bei dem netzteil kommt dann hoffentlich noch eine zweite karte :fresse:
Tag auch ich dachte ich zeig euch mal was mein System so frisst und was ich da machen kann.
CPU: Intel Core i7 3930K non oc
Grafikkarte: EVGA GeForce GTX 590 Classified non oc
Mainboard: Asus Rampage IV Extreme
RAM: 8x Corsair Dominator oc @1600Mhz 1,5v
Soundkarte: ASUS Xonar Essence STX
SSD: Samsung 830 120GB
HDD: WD Caviar Black, WD Caviar Green
OL: Samsung DVD Brenner
WaKü: 1x Pumpe, 4x 180mm Lüfter und Heatmaster Steuerung
PSU: Corsair AX 1200W
Idle: ~230W
Last: ~ noch nicht gemssen
Der Stromverbrauch unter Last ist mir eig. völlig egal, im Idle allerdings 230W ist mir fast etwas zu viel was kann ich an meinem Power managment ändern um den Idle Verbrauch unter die 200W Grenze zu drängen ? (wenn möglich auch gerne weiter)
bei dem system gar nicht so einfach.
das netzteil ist doch deutlich überdimensioniert. das wird in keinem so guten bereich arbeiten.
laufen alle stromsparmechanismen bei dir?
spannungen könntest du versuchen zu optimieren.
zum Vergleich, mein System hat ca. 250W beim zocken. Da kann definitiv was net stimmen. Oder zieht die 590 GTX soviel Strom im Idle?? Und kann des sein, dass die Classified schon werksübertaktet ist?
multimonitor hatte ich auch schon in verdacht, sysinfo bestätigt es auch.
da wird die karte nicht runter takten.
man kann es wohl über ein programm erzwingen wenn es nicht geht.
genau das war es, danke :)
edit:
nr. 26.000 :teufel:
So bin zuhause
Hab die Taktschraube jetzt mal ganz runter gedreht und folgendes Ergebnis erhalten:
€: gz zum Jubiläum :bigok:
Du hast auch nur den normalen 3D-Takt verändert, aber wie man sieht, geht die GPU in den low 3D-Modus. Da kann man normalerweise mit dem Inspector den 2D-Modus erzwingen.
