Wieviel Watt verbraucht euer PC im Idle-Modus? - Bitte das komplette System im Post angeben!
Ich hab 86W im Idle:
i7 2600K 1.008V Idle
GTX580 0.825V P12
Asus P8P67
8GB Geil 1.5V
2x Noiseblocker PK-2 @5V
Laing Ultra 7V
2x PA2 Ultra
Xonar Essence STX
Samsung EcoGreen 2TB
C30064GB
DVD-Brenner
Corsair AX 850
Hm, du hast weniger RAM und Lüfter, dafür mehr Zeug außenrum. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es doch in etwa hinkommen könnte was ich hab.
hier mal meine alte -möhre-
e5200 @3000mhz 1.15v
4gb DDR 2 800
Msi P43 Neo
Sapphire 4670 200/300 0.9v
Esi Juli@
C300 64gb
WD Green Ears 2TB
Seasonic SII 330W
Scythe 12cm Lüfter 5V
Fantec Satawecheselrahmen
Dell 2410g
~65w ohne monitor sind in etwa 40w
Was verbrauchst du noch gleich? 70W?
Eine Karte dürfte so ca. 20W nuckeln.
Was ich testweise mal machen kann:
Pumpe aus, Lüfter aus, Soundkarte raus. Du hast nur 8GB oder? Ich denke, so ein Riegel schluckt sicher auch nochmal 3-4W.
Die Riegel schlucken fast nichts, das hat sich bei DDR3 zum Glück geändert. Die 9 Noiseblocker am Nova sind ja aus im Idle bei mir. Laut ht4u nimmt sich die GTX580 rund 30W im Idle. Wenn wir das hochrechnen, kommt es hin ^^
Das würde ich mal nicht allein an einem Riegel und Test von 2007 festmachen, da spielt noch der Memorycontroller (P35 DDR3 und Asus Auto-Einstellung kennen wir ja) mit, dazu die verbauten Chips im größeren Fertigungsverfahren. Ich hatte hier mal ein technisches Dokument, da sah es ziemlich gut aus für DDR3. Ich gucke mal, ob ich es noch finde.
PhenomII x4 955
Biostar TA 785GE 128
4x1GB DDR2 800 Ram
HD6950@HD6970
Soundblaster Audigy 2 ZS
2x 3,5" 250 GB Samsung HD
Enermax Libery 500W
Idle: 82W
Athlon II X2 250
4GB DDR3 1333
MSI 785GM-E65
Onboard IGP
Pico PSU
Idle: 25W
Jo das wäre interessant :)
Edit:
Ich hab mal ein paar Messungen gemacht:
Mit allem: 116.6W
Nur 8GB: 114.7W
ohne AE5, Lüfter und Pumpe: 111.5W
ohne X-Fi: 111.0W
Kann mir mal jemand sagen, warum mein Rechner so viel Verbraucht ?
Oder ist der wert von 86 Watt im Rahmen für die Hardware ?
Netzteil:
Seasonic X-560
Mainboard:
ASUS M4A88TD-M EVO / USB3
CPU:
AMD Phenom II X6 1090T BE
RAM:
Corsair 8GB Kit Dominator
System-Disk:
OCZ Vertex 2,5" SSD 120 GB
HDD:
WD 10TPVT Scorpio 1TB 2,5"
Soundkarte:
ASUS Xonar Essence STX
120mm CPU Lüfter
80mm Gehäuselüfter
3 LED Leisten
kommen hin, die 86 Watt, ist doch auch nicht viel, oder ?
ps. mein System hat 91W im Idle
intel i3 530
4gb ddr3 1333
msi h55 gd65
1x wd 6400aaks
graka igp
idle
atlas 400w =40w
be quit e8 400w -27w
ist schon ein unterschied. das bq ist so leise, da hört man sogar die elektronik arbeiten :bigok:
AMD Phenom II X4 945 C2 @3Ghz (Idle 0,86V)
8GB G.Skill Ripjaws
HD 4870 512MiB (Idle 200/200)
Gigabyte 785GMT-USB3
Be quiet Straight Power 400W
2 HDD's (WD Caviar Blue 500GB)
Idle: 110W mit Graka 200/200, bei 750/900 150W.
500w idle ca.
1250w load ca.
Hab bisher noch jedes NT klein bekommen. :d
System:
  • Prozessor: Intel Core i7 970 @ 4800MHz 1,550 Volt
  • Mainboard: ASUS P6T7 WS SuperComputer
  • Speicher: GSkill Perfect Storm DDR3-2000 PC3-16000 @ 960 MHz
  • Grafik: 3x Sapphire HD 5870 Rev.1 @ Crossfire-X (Triple Crossfire) GPU 1000Mhz @ 1,420 Volt / RAm 1300
  • Festplatte: Raptor 150GB
  • Netzteil: TAGAN Piperock 1300W
  • Lüfter: 3x Noiseblocker PK-2
Wasserkühlung:
  • CPU-Wasserkühler: Alhpacool Yellowstone
  • Radiator: 2 x HTFS Triple-X (Radiator 1 3x 120 Enermax Lüfter / Radiator 2 3x 120 Papst Lüfter)
  • Pumpe: 2x Laing D5 + EKWB Dual D5 Top
  • Schläuche: Masterkleer 10/8mm & 16/13mm
  • Überwachung: Aquacomputer aquaero 4.00 USB Fan-Controller, weiß/blau
  • Sensor: Aquacomputer Durchflusssensor "high flow" G1/4
  • AGB: Aquacomputer Auqatube 1/4G
  • Info: passende 1/4G Anschlüsse 10/8mm & 16/13mm
AMD Phenom X6 1090 (-0,125V Offset)
Gigabyte 770TA
8GB 1333, CL7
GTX 470
Vertex 2 60GB
X-25M 120Gb
Green Caviar 1,5TB
Seagate 2TB
ASUS DX
2 Lüfter+Mugen2
Seasonic X-560
Idle: 100Watt
Spielelast: ~310Watt
update meines System`s
AMD Phenom II 965 C3
ASUS M4A87TD EVO
Sapphire 5850 Vapor-X
8GB Corsair XMS3 1333
Corsair F60 SSD
Enermax Pro82+ 425W
SB X-Fi XtremeMusic
2x Enermax Lüfter
Idle-Verbrauch: 85 Watt,
wird immer ein bisschen weniger
Intel Xeon X5667 (Westmere-EP) @4.5Ghz/1.4V
Asus Rampage Extreme II
Nvidia GTX480@850Mhz
24GB Corsair XMS3 1333
Revodrive 110GB/Intel Postville/I-Ram 4GB/Ultradrive 120GB/2xVertex2 180GB
KillerNic
eSATA-Controller PCIe-1x
X-Fi-Elite-Pro mit Breakout
Nvidia GT240
2x200er Gehäuselüfter, 1x120er Gehäuselüfter, Wakü mit insgesamt 19 120er Lüftern, Pumpe und Steuerung
Idle-Verbrauch: 204W
Max zeigt mir das Voltcraft im Moment 503W an, allerdings ist kein Prime+Fur gelaufen, sondern nur meine normalen Anwendungen :-)
Edit: Prime+Fur 640W PEAK
Ich habe mein Netzteil getauscht, weil es für die nächste Graka wohl nicht mehr reicht. Vorher hatte ich das Enermax Noisetaker EG701AX-VE(W) mit 80% Effizenz aus dem Jahre 2005. Jetzt ist ein Enermax Modu 87+ mit 600Watt im Rechner.
Der Idleverbrauch ist von 205Watt auf 185Watt gesunken.
Ich war aber sehr zufrieden mit meinem alten Enermax und es werkelt nun bei meinem Bruder weiter und befeuert dort einen i5 und eine 6950. :bigok:
http://www.tomshardware.de/Netzteile-Stresstest,testberichte-1162-28.html
Seit ich auf mein beQuiet DarkPower Pro gewechselt habe, bin ich mit meinem Performance zu Strom-Verbrauch Verhältnis sehr zufrieden:
IDLE: 80W
VOLLAST: 320W
(Prime + Futuremark)
Komponenten:
Mainboard: Asrock P67 Pro3
CPU: Intel C2Q 2500K (SandyBridge) @ stock
RAM: TeamGroup XtremeDark Memory - 2x4 GB DDR3, 1600 Mhz, 9-9-9-24
Kühlung: 4x 120mm @ 1000 RPM
Grafik: ATI Radeon HD 5870 1GB
Storage: 2x Samsung SATAII (1 TB + 2 TB)
Netzteil: beQuiet DarkPowerPro 450W
Zuvor hatte ich:
- Enermax 420W "Silent" Netzteil (80+ Bronze),
- 4GB DDR2
- Intel C2Q 6700 (2,6 Ghz)
- selbe Grafikkarte
Mein Energiekostenmessgerät hatte das System mit 120W Idle + 350W Vollast gemessen. Nachdem dieses NT mir aber doch zu laut war (wohl Lagerschaden im Lüfter), habe ich mich statt direkttausch zu einem Upgrade zum beQuiet DarkPower Pro mit 80+Gold entschieden => 90W idle - 340W Vollast.
Mit dem SandyBridge-Upgrade ist mein PC jetzt etwa 30% leistungsfähiger (PC-Mark Vantage) und verbaucht 10% weniger Strom ... wenn das mal nicht effizient ist !
NUR: Jetzt liebäugel ich mit einer GTX580 ... da wird das Netzteil definitiv nicht mehr reichen und die Wattzahlen werden dann wohl auch konstant im 3-Stelligen Bereich liegen
Achso: Meinen Samsung Syncmaster 22'' LCD messe ich übrigends immer mit ... sollte aber nicht mehr als 30W oder so schlucken ...
Dann sollte es sich hierbei um ein 550W Modell handeln ;)
Ähm, wie kommst du zu dieser Erkenntnis? Das besagte P9 550W kann auf seinen 4 +12-Schienen bis zu 540W liefern.
die 80 watt finde ich aber irgendwie noch recht hoch.
hätte da eher was bis 70 watt erwartet bei dem system.
und wie silencio sagt, wenn es das aktuelle dark power ist, sollte es eigentlich 550 watt haben und damit ist die gtx580 kein problem.
Ich habe grade mal eines meiner Systeme durchgemessen. Hardware war diese:
CPU: AMD Athlon X² 3800+ S939 @C'n'Q 1,072V Idle / 1,321V Last ( Toledo, 90nm )
Ram: 2x1GB DDR-400 CL3
MB: DFI Lanparty UT NForce 4 Ultra-D
VGA: 2x Radeon HD5450 Passiv
Netzteil: Seasonic 330W
1 DVD-Brenner S-ATA
1 Festplatte IDE
4 Lüfter
Diese Werte zeigte mein Strommessgerät an:
Aus / Netzteilschalter auf ein: 5W
BIOS-POST: 96W
Windows-Bootvorgang: 103W
Windows Idle:
Ohne Cool n Quiet: 70W
Mit Cool n Quiet: 60W
3DMark-Last ( 2005 ) :
Game-Test1: 110W
Game-Test2: 112W
Game-Test3: 114W
CPU-Test: 108W
Ich denke, man kann trotz der alten 90nm-Technik zufrieden sein.
guter wert finde ich.
Danke :wink:
Die beiden Radeon HD5450 scheinen ja gradezu keinen Strom zu verbrauchen, den Unterschied zwischen den CPU- und GPU-Tests im 3DMark hätte ich wesentlich größer eingeschätzt.
IDLE: 23,2W
VOLLAST: 83W Prime
Komponenten:
Mainboard: Asus P8H61-I
CPU: Intel I7 2600 @ 1.05V
RAM: G.Skill Sniper DIMM Kit 8GB PC3-14900U @ 1333-1,35V
Kühlung: Boxed
Grafik: Intel HD2000
Storage: 1x Crucial SSD
Netzteil: Enermax Pro82+ 425W
Bin eigentlich ziemlich zufrieden, demnächst steht nochn PICO PSU an und irgend ne Karte in der HD5770 Größenordnung, bin mal auf den Verbrauch gespannt.
na das gefällt aber auch
Find ich auch, Last ist beeindruckend, den Wert hat mein Phenom 2 nich mal im Idle geschafft :fresse:
Bin mal gespannt wo der Verbrauch mit ner GPU hinwandert, vorallem in Idle.
Gut das meine Toledo-Gurke im Idle fast so wiel verbraucht wie dein 10x so schneller I7 2600 unter Load :d
Mein alter Rechner mit Core2Duo aus dem Jahr 2007 hatte noch ca. 85W im Idle verbraucht. Load weiß ich leider nicht mehr, wird aber etwas in Richtung 180W gewesen sein. Nun hab ich das Mainboard und den Prozessor ausgetauscht gegen etwas aus der sparsamen Sandy-Bridge-Reihe und bin enorm überrascht.
Prozessor: Core i5-2500
Mainboard: Intel DH67BL
Grafikkarte: Sapphire Radeon 6850
drei 12cm-Lüfter
1xSSD (Crucial C300)
1xFestplatte (Samsung 1TB)
Netzteil: Enermax Pro82+ II (385W)
Der Idlewert beträgt läppische 44W, wovon fast die Hälfte auf die Grafikkarte geht. Wenn die Festplatte läuft, sind es drei Watt mehr. Also das find ich schon herrlich. Ich kann quasi zwei Rechner zum Strompreis von einem (früheren) betreiben.
Den Lastwert werde ich heute abend mal messen.
