So Jungs und Mädels der Feuchten WaKü Front
es ist soweit: Der Kupfer Kasten wurde am Samstag 24.08.2019 um 15 Uhr oder so in Betrieb gesetzt.
Hab noch mal alle Kräfte Mobilisiert, Frauchen und Bambino waren so freundlich auf den Spielplatz zugehen und Papa konnte Basteln.
Vielen Dank mein Liebes
Ehe Weib
Jetzt der Reihe nach, mit Bildern für die Leute die gucken mögen.
Zuerst musste ja die LuKü Hardware wieder ausgebaut werden.
Da die Radiatoren umständlich und sehr zeitaufwändig auszubauen wären.
Und ich die Radiatoren schon
Jahrzehnte
mit mir rumschleppe, habe ich mich entschlossen eine kleine
Spülung im Gehäuse durchzuführen.
Dazu habe ich aus den über die Jahre gesammelten Anschlüssen und Komponenten 2 Schläuche gebastelt.
Und so ging es dann von der Küchen spüle ab zum Filter und in die 3 Radiatoren und zurück in die Küche.
Denn AGB habe ich außen vor gelassen um das Plexiglas zu schonen.
Das Spülen ging auch ganz gut, hatte sicherheitshalber vorher eine Drück Prüfung gemacht mit Dr. Drop wie von Sgt.Speirs empfohlen.
[Worklog] TJ07 - Rohrlei(s)tung - Seite 7
(Danke noch mal für diesen Tipp).
Hab das Spülen mit ca. 40 – 50 Grad warmen Wasser immer mal wieder über den Tag gemacht.
Und das hat auch ganz gut funktioniert,… Bis.
Ich natürlich jetzt noch einmal 10min spülen wollte und wahrscheinlich zu heißes Wasser durchgelassen habe.
60 Grad + x
Long Story Short, hat sich an einer Stelle der Schlauch oder der Anschluss geöffnet und ein feiner Wasserstrahl ergoss sich aus dem Gehäuse über die Lüfter, das Ausgebaute Netzteil und die Wand.
Muss so 30 Sekunden bis 1 min gelaufen sein, zum Glück.
Es scheint bisher alles ganz zu sein und bis auf den Schreck ist alles in Ordnung.
Nach dem Wischen und Trocknen und mich über mein Missgeschick ärgern und beruhigen konnte es jetzt weitergehen.
Bilder habe ich in der Hektik dann keine gemacht
Habe dann die Grafikarte auf Wasser umgebaut.
Mit Hilfe der Anleitung von Watercool und YouTube ging das sehr gut.
Das Missgeschick mit dem Spülen war vielleicht ganz gut, um so konzentrierter habe ich jetzt gearbeitet.
Kritisch war ja noch die Stelle mit dem 120mm Lüfter über der Grafikkarte.
Und das einfädeln des Mainboard Tray in das Gehäuse.
CPU kühler Montage ging auch soweit Prima.
Muss dazu sagen das es jetzt doch schon wieder 15 Jahre her ist, dass ich eine CPU mit Wärmeleitpaste bestrichen habe.
Die Profis machen in ihren Videos immer einen Klecks und hauen den Kühler einfach drauf.
Bei mir hat das dann doch etwas länger gedauert und ich nahm mir vor langsam und entspannt zuarbeiten.
Um hoffentlich keine Beschädigungen an der Hardware zu verursachen.
Das MB war jetzt im Gehäuse und Passte doch sehr gut mit dem Lüfter über der GPU und dem I/O-Shield.
Das hatte ich mit ein paar feil hüben mit der Vierkant Feile angepasst.
(Und falsch herum eingebaut wie ich gerade sehe
Hier war die Freude über das Passen der Komponenten sehr groß.
Nach einer kleinen Pause ging es jetzt weiter, erstmal einen Plan machen was jetzt noch zu tun ist.
Dabei dachte ich dann, ich könnte ja mal den AGB mit dem Dr. Drop prüfen.
Immerhin habe ich ja zusätzliche Gewinde in ¼ und ½ in das Acryl geschnitten um das Analoge Thermometer einzubinden.
Gesagt getan und festgestellt, der Druck von 0,5 bar fällt so schnell, da ist was undicht.
Mit etwas Wut im Bauch, also den AGB ausgebaut, da sich mit Händisch nachziehen der Anschlüsse und stopfen die Leckage nicht verhindern lies.
Auch das empfohlene ab Pinseln mit Wasser Seifen Gemisch brachte keine Ergebnisse.
Erst als ich dann etwas Wasser eingefüllt habe und noch mal in Ruhe geschaut habe, da 1, 2, 3 tropfen.
Direkt neben dem Anschluss der zur D5 führen soll, eine undichte Klebe stelle.
Ob diese durch meine Bearbeitung, das ein und ausbauen oder eine Schlechte Klebung entstanden ist, kann ich nicht beurteilen.
Habe dann die Ressourcen an Klebstoff im Haus geprüft und nach kurzer Recherche im Netzt den UHU Alleskleber (für Plexiglas geeignet
UHU | Produktseite ) ausgewählt.
2h Später war das kleine stück Edelstahl Blech das ich als Flicken gedacht habe immer noch nicht annähernd fest oder haftent.
Meine
liebe Frau hat das ganze aus der Ferne bei den Schwiegereltern via Face time, mit dem Kommentar: [hätte ich dir gleich sagen können], bedacht
Zum Glück habe ich noch Epoxy 05 in den Tiefen meiner Werkzeug Sammlung gefunden.
Muss sagen das ich jetzt nicht so der Klebe Freund bin, einfach, weil ich viel zu aufgeregt und grob motorisch bin.
Model Bau und kleben war früher schon nicht so mein Favorit.
Mittlerweile war es auch schon nachts und ich konnte jetzt auch keine Foren Befragung mehr vornehmen oder Fachleute interviewen.
Außerdem lief mir langsam die Zeit davon.
Meine Tochter und meine Frau haben mir 3 Tage zum Bastel freigeräumt und mich so ganz fantastisch unterstützt.
Also kurz auf der Hersteller Seite vom Klebstoff geprüft und dann Mut zur Lücke.
Der Epoxy klebte sehr schnell und im Ergebnis doch recht gut. Bisher also eine positive Erfahrung.
Weiter geht es mit zusammenbauen der Schläuche und Fittinge.
Beim Anschrauben der Fittinge sind mir ein paar Montage Handschuhe eine große Hilfe gewesen.
Mir wurde hier auch wieder klar,
Erfahrung ist durch nicht auszugleichen.
Es ist ja doch meine Erste Wasserkühlung, beim Anschrauben der Fittinge an die Norprene Schläuche 19,1/12,7mm und dem Verbinden an AGB, D5, CPU und GPU war kraft Präzision und
Feingefühl gefragt- nicht unbedingt meine Stärken, man wächst ja mit der Herausforderung.
Druckprüfung, dieses mal das ganze System.
Nach dem hier an dem Druckmessgerät die letzte Undichtigkeit mit Dichtband aus dem Rohrleitungsbau beseitigt wurde.
Befüllen mit 2,5 Liter Destilliertem Wasser und G48.
Heute 5 Tage Später ist auch keine Luft mehr zusehen im GPU Kühler, nur im Filter sprudeln noch einige Blasen und das System ist dicht.
Sehr gut geklappt hat:
die Kritische stellen GPU und 120mm Lüfter darüber
Das Manometer das wir damals
[Worklog] Cu Casecon PC 4.0 @Kazuja + MoRa inside - Seite 4 ausgewählt haben
zeigt schön einen kleinen Ausschlag an bis 0,25 Bar je nach Leistung an der D5.
GPU und CPU Kühler von Watercool schaut einfach nur Hammer
aus.
Der geklebte AGB ist dicht.
Temperaturen nach einer Runde Command & Conquer: Generals
GPU: 35° ,CPU 46°, Wasser 30° bei Luft 25° Radiatoren Passiv
Mit Lüfter auf unter 500rpm passiert bei den Wasser Temperaturen nichts.
(ausgiebige Tests werden natürlich noch durchgeführt
Ein langer gepflegter Traum geht in Erfüllung.
Hier wie die ersten Gedanken im Sommer 2005 aussahen
Ein unglaubliches Gefühl, ja auch mit eurer Hilfe, bis hier her gekommen zu sein.
Die (Sehr grobe) Verkabelung war natürlich noch mal anstrengend, keine Fehler machen, nichts unüberlegt Kaput hauen.
Hat in summe alles geklapst, System läuft und aquasuite hat einwandfrei alles erkant.
Bis auf einen
Phobya Temperatursensor G1/4 Preisvergleich Geizhals Deutschland
Sensor der scheinbar schon seinen geist aufgegeben hat.
Dieser wird bei der nächsten Revision
ausgetauscht.
Ausblick: Kabelmanagement (Langzeit), Sensor Tauschen, Durchflussmesser eventuell andere Position, NT Schrauben Problem lösen,
Glastüren einbauen + Schreibtisch abstützen damit der nicht zusammen bricht.
Ideen gibt es natürlich ohne ende, D5 Top aus Metall? Hardtube?................
Vielen Dank für das Lesen und Gucken, ich hoffe du hattest Freude, mit mir
Gute Nacht, Kazuja.
