Es ist wieder so weit.
Diese Woche bin ich mit der Endlackierung fertig geworden.
War wieder ein Akt, der Motip Acryllack war alle,hatte nur noch den Motip Nitro Kombilack.
Diesen Ansatzfrei hinzubekommen ist nicht ganz so einfach.
aber letztendlich hat doch alles geklappt
passt auch immer noch in den Rahmen, trotz der Filzgleiter, hatte schon bedenken.
Die Abdeckung für den Kabelkanal habe ich nun auch noch einmal Klar lackiert
Dann kam diese Woche mein lang ersehntes Packet
Also Weihnachten ist echt gar nichts dagegen, in diesem Sinne auch ein riesen grosses
DANKE an
Aquatuning
Somit werde ich auch gleich einmal näher auf meine Pläne eingehen:
zum ersten werde ich das Phobya Zuper Zero UV rot verwenden.
Ein Fillupvideo mit Konzentrat ist zwar spannender aber das UV rot von Phobya gefällt mir auf den ersten Eindruck echt besser als mein Zusatz.
Ohne UV Licht scheint es aber doch eher Pink zu sein.
Ich lass mich überraschen und bin gespannt.
Auf die
Phobya Bionic NB-eLoob war ich schon von Anfang an scharf und bin auch sehr begeistert.
Die Phobya werden sich dann um alle meine Radiatoren kümmern und die Blacknoise um den Innenbereich.
(Die Rotorblätter bekomme ich aber nicht ab, auch wenn es unter den Verkaufsbildern immer so aussieht scheint es wohl nicht vorgesehen zu sein, oder ich stell mich dääähmlich an) :P
Dann gibt es wieder jede Menge Anschlüsse und Adapter.
Es ist unglaublich aber die EKWB Adapter waren nach der Verbindung der Radiatoren echt alle.Lediglich ein paar 45°Winkel blieben übrig.
In meinem alten System habe ich mit 16/10 er Schlauch gearbeitet und auch davon waren nach meinem letzten Fillup nur noch wenige übrig also steige ich hier auch gleich von 16/10 auf 16/13 um.
Einige kurze Stücke werde ich im Kabelbereich mit Hardtubes verlegen, der Rest wird dann mit dem 16/13er Schlauch ergänzt.
Dann gab es neue Pumpen und ein Bottom für meine vorhandene DDC
Also die Planung:
Die D5 soll die DDC ersetzen(wird aber unter Umständen zeitlich nicht mehr möglich sein)
Die alte DDC wird ausgemustert(leider gibt es von EK kein Dualtop in Plexi und bei den Anschlusspositionen fällt mir nix zu ein)
Die neue DDC wird sich einzig um die Befüllung kümmern und direkt unter/neben dem Agb montiert
dazu habe ich einige Tests im Bad durchgeführt:
Wird der Flow verringert wenn sich eine 2. Pumpe im System befindet aber NICHT läuft?
NEIN
Welche Pumpe ist Stärker , wieviel Power hat die D5?
leider grad mal halb so viel wie die DDC.
Aber Die D5 ist wirklich sehr Leise.
Gut ich habe dann mal den Pumpenboden getauscht und das EK-Top von meiner alten auf die neue gesetzt.
D5-EK-Top ist auf dem Weg :whistling:
Ich finde den Alphacool-Top übrigens Klasse, wirkt sehr hochwertig. Aber ich möchte die Wakükomponenten alle im beleuchteten Plexi Stil halten.
Dann sollten die CPU-Schrauben gewechselt werden, passend zu den Schrauben der EK-Kühler
hmm steht zwar schwarz drauf, ist aber black nickel
Wer zählen kann .... und so, ohne Worte.
Gut dann sind die Schrauben ebend nicht passend zum Kühler sondern passend zu den Kondensatoren vom Mainboard.
Hier meine aktuellen Schrauben Nickel/Messingfarben
rechts 2 neue links 2 alte
und jetzt alle 4
die Hülsen mussten wie vorher schon, alle leicht mit der Zange bearbeitet werden.
Ohne dem passen sie nicht,entweder sie kippen oder liegen nur einseitig auf.
Das beste zum Schluß
Alphacool NexXxoS Monsta 480
Ich steh ja auf die fetten Dinger und der macht seinem Namen wirklich alle Ehre.
Hier mal der Vergleich zu dem Phobya G-changer 480
3 mal dürft ihr raten was als nächste kommt!!!
RICHTIG!
gesagt getan ohne viel Theater,600er Anschliff, Haftgrund, 600er Anschliff, 2x Weiß und fertig
Das wars dann mal wieder von MIR aus HIER
Ich muss die doppelten Böden nochmal Lackieren Bzw, werde ich wohl trauriger weise die Farbe nochmal komplett runter schleifen.
Es kann nicht sein das einem mal kurz eine Schraube runter fällt und schon platzt die Farbe ab.
Da eine Stahlgrundierung auf verzinktem Stahl nicht hält habe ich mir nun mal Zinkgrundierung besorgt und hoffe das die richtig hält.
Ich hatte ganz zu Beginn meines Worklogs mal einen Dosen Rest von Auto K Haftgrund, den konnte ich mit dem Fingernagel nicht abkratzen, ich war aber zu geizig mir davon mehr zu kaufen.
Man lernt halt aus seinen Fehlern
Und beiläufig werde ich mal nach und nach alles wieder einbauen und hier und da noch einige Sachen machen.
Werde HDDs und DVD-laufwerk mit einer 3D Folie beziehen, Look= Alu gebürstet schwarz, passend zur Graka Backplate.
Packet liegt blöderweise in der Fahrschule nebenan und die machen erst Montag wieder auf(Also manche Leute
