X1800xt 512 Mb Oc Tread (Part 1)
How to
Flashen der ATI Radeon X1800XT 512 MB auf X1800XT Platinum 512 MB​
Grundsätzlich ein paar wichtige Merksätze; VORHER lesen !!!
1. Durch das Flashen der Karte VERLIERT man den Garantieanspruch der Grafikkarte.
2. Das Platinum Bios passt NUR auf die 512 MB X1800XT Karten
3. Immer eine Blindflashdiskette mit dem alten Original Bios bereithalten.
Es kann immer etwas schief gehen, daher möchte ich dazu raten.
(Notfalls kann man auch über eine zweite PCI Graka zurückflashen, das funktioniert aber oft nicht richtig)
Welche Änderungen vollzieht das Platinum Bios?
- Erhöhung des 3D Core Takts von 625 auf 700 Mhz.
- Erhöhung des RAM Takts von 750 auf 800 Mhz
- Erhöhung der Core Spannung von 1,30 v auf 1,475 v
- Erhöhung der RAM Spannung von 1,80 v auf 2,10 v
Welche Voraussetzungen muss die Karte erfüllen?
1) ATI hat das Platinenlayout der 512MB Karten geändert um die erhöhten Spannungen und Takte zu erreichen.
==> Die NEUEN Platinen erkennt man an folgenden Merkmalen:
Manche behaupten, man könne das BIOS auch auf die alten Platinen flashen.
==> Ich rate davon ab! ATI wird für die Änderung seine Gründe haben.
Was braucht man für den erfolgreichen Flash?
1) ATI Radeon X1800XT 512MB mit NEUEM Platinenlayout.
2) Das -inoffizielle- Platinum Bios von sapphire + passendem Flashtool:
http://www.hardwareluxx.de/downloadget.php?id=239&file=1&evp=0485a74e586188ad7783510732946803
Unter welchem OS kann man flashen?
Es gibt Flashtools für DOS und für Windows. Für jedes OS empfehle ich jeweils ein Flashtool:
DOS: ATI Flash 3.12 ==> http://www.techpowerup.com/downloads/228/atiflash312.zip
Windows: ATIwinflash 1.06 ==> http://www.techpowerup.com/downloads/186a/ATIWinflash106.zip
Die DOS Methode würde ich auf jeden Fall vorziehn! Ist SICHERER!
Was für Befehle muss ich unter DOS in welcher Reihenfolge eingeben?
1) Altes Bios sichern: Atiflash -s 0 oldbios.bin
2) Neues Bios aufspielen: Atiflash -f -p 0 newbios.bin
Was muss ich für den Flash unter Windows beachten?
Freiwillig flasht das Programm das neue Bios nicht; daher muss ein Haken bei "Force" (Erzwingen) gesetzt werden:
Nach erfolgreichem Flash sollte das so aussehen:
Ich übernehme für diese Anleitung keine Haftung und bürge nicht für die Richtigkeit der Angaben.
Viel Spaß trotzdem! ;)
Bisherige OC Ergebnisse:
citrus 720/873 Mhz @ Platinum Bios
xxthebestionxx 720/873
Habe heute mal meine ATI Radeon X1800 XT mit Luftkühlung gebencht, hier mal mein Ergebnis:
Werde mir aber noch einen Wasserkühler drauf bauen.
hmm, wenn die alle so abgehen, dann hol ich mir lieber auch gleich ne 512MB Version.
free
@mayk freak
sieht ja schonmal sehr schön aus!
Ist die Karte @default?
Ja oder?
Aber der P-M get ja schon ordentlich ab..., aber 1,75V! Betreibst du den ao immer?
ich hoffe meine XL kommt morgen und hat wirklich 1,4ns Speicher...
Der Wert ist oc!
Das P4GDI zeigt die Spannung nicht richtig an sind so 1,68V!
Nice!!!
Bei was für ner einstellung war das?
:love:
sehr schönes ergebnis!
ich bin knapp an die 10100 gekommen. aber mit deiner hammer
cpu kann ich leider nicht mithalten.
deine einstellungen wären echt interessant.
wäre nett wenn du sie posten könntest.
also gpu takt, ram takt, und die spannungswerte.
und welches tool du genommen hast dafür.
Ich habe mit overclocker übertaktet Einstellung 765MHz bei 1,575V und 870MHz bei 1,900V
Wieviel Volt hat GPU und Ram bei der XT denn bei standard??
Und jetzt die blöde Frage: Was nehmen, XL mit 256MB oder XT mit 512MB
Wie groß ist der Unterschied wirklich, auch in Bezug auf OC, und wieviel 3D Mark Points liegen da auseinander?
free
free
1,3V CPU
1,8V RAM
Der Vorteil der XT gegenüber der XL macht sich bestimmt in höheren Auflösungen bemerkbar!
Ich komme nur bis 9950 Punkte in 2005
kann nicht OC, nur mit Overdrive und der ist ja schon bei 690/800 am Ende
Wenn ich ein anderes Tool benutze, werden endweder die Taktraten nicht übernommen, oder stürzt sofort ab..
C. 5.11 drauf
Nimm mal das Tool overclocker! Gebe vorher bei Ausführen= msconfig= ein dann in Dienste und deaktiviere dort ATI Smart und Ati Hotkey Poller! Danach Neustart und bei overclocker bei 2D den gewünschten Takt und Spannung eingeben und übernehmen bei 3D gibst du nochmal den selben Takt und Spannung ein und übernimmst ihn wieder, den lüfter stellst du auf 100% und dan schaust du wie weit du kommst!
Bei Overclocker kann mal nur 630 oder bis 660 MHZ einstellen. Weiß nicht warum ich da nicht höher kann. Wieviel Volt kann ich zum benchen auf die XT knallen ohne das sie Schaden nimmt?
ich komme mit meiner xt auf 742/873
speicher sollte noch höher gehen, core ist wirklich das maximum, mal sehen was bald mit wakü geht.
X1800XT@720@1,35V 800@default
Weiter habe ich noch nicht getestet...
Was meint Ihr, wie viel V man der GPU geben kann?
Moin:wink:
der läuft immer mit 2800Mhz (weil so weniger VCore)
hast du jetzt Club3D oder deine connect immer noch?
also mit meiner connect komm Ich net weit, die zickt nur rum.
Ich oce´ mit ATI-Tool krieg memory 810Mz (default) wenn Ich 3DMurks05 teste werden die taktraten runtergestellt, so auf GPU: ~380MHz :hmm:
ka was los ist?
hat deine auch so rumgezickt oder gings, Quake4 kann Ich net zum laufern bringen, net defauöt net geoc´t:(
Hey, das ist normal, auch bei der Connect ;)
Das Problem liegt daran, das die Karte unter 2d andere Taktraten hat, als unter 3d...OC geht nur mit Overclockers und 3D einstellen<---wichtig
Alles andere Übertaktet nur 2D und sowie eine 3D Anwendung gestartet wird, stellt sich der Takt automatisch runter ;)
danke viel mals, wenn ich zuhause bin teste Ich mal
also overclockers starten, auf 3D stellen & dann: wie weiter?
Also ich mach es immer so, erst Spannung einstelen(weil wenn ich es hinterher mache stürzt öfters der Rechner ab)
auf 3D(3D Clocks) stellen
Takt manuel eingeben und "Set Clocks"
Dann bin ich ja mal gespannt wie Deine gehen wird ;)
Funktioniert das Tool overclocker auch mit einer X800XT-PE ? Würde es gerne mal ausprobieren.
Nein, habs grad ausprobiert, kannst es nciht mal starten
jo thx, das werde ich mal ausprobieren?
hast jetzt immer noch dir connect oder die Club3D:hmm:
Hat einer von euch Probleme mit den Mosfet-Temps bei 1.5V+? Würd mich mal interessieren, wenn ich mir den Kühler so anschaue...
also ohne spannung zu erhöhen läuft 3DMurks05 nur der erste Test durch & dann schwarzer Bildschirm :hmm: mit 650/790 :hmm:
aber wenn der overdrive stabile 689/797 anzeigt oder is overdrive fürn Ar***
1. Test ist oft CPU, oder Nforce Firewall. Oder aber deinem NT geht die Puste aus.
