Nachdem sich dieser Thread verselbständigt hat, habe ich den Titel umbenannt. Das ursprüngliche Thema ist geklärt und mittlerweile wird hier im weitesten Sinne über die X850-Karten gesprochen.. immer in Hinblick auf die bekannten VoltMods. Ich finde das kann so bleiben
So,
ich habe ja vor einiger Zeit den Volt-Mod durchgeführt (komplett). Da die Temperaturen jenseits von gut und böse lagen konnte ich die neuen Maximal-Werte nicht eroieren. Mit dem Silencer und Voltmod kam ich auf 610/600 in etwa.
Jetzt habe ich endlich die WaKü installiert (und zwar so, dass sie auch vernünftig kühlt )
Mich verwirren verschiedene Dinge:
a)
Ich komme stabil auf ca. 650MHz GPU. Darüber fangen langsam die Probleme an. Jedoch nicht in Form von Grafikfehlern oder VPU-Recover, sondern immer gleich nen Freeze! Bumm - aus. Erst freezt die Anwendung, dann der PC, dann Bild wech. Gibt es da nicht so eine Art Übergangsphase? Ich würde erwarten, dass da erstmal eine Bereich kommt bei dem ich Grafikfehler etc. bekomme und die Software einen VPU-Recover durchführt?!?
Das ganze bei ~1,75V. Ich habe mal die Spannung auf 1,85V erhöht... aber nein, das hat überhaupt nichts gebraucht. Genau genommen scheint es so als würde eine Spannungs-Erhöhung ab 1,75V nicht wirklich was bringen.
b)
Was mich auch fertig macht: Den Ram bekomme ich auf irgendwas zwischen 630 und 650MHz (@2,45VDD, 2,3VDDQ). Ich hab schon bemerkt, dass die Rams sehr temperaturempfindlich sind - ab 70° spacken die tierisch rum. Das kuriose ist - auf diese Werte komme ich stabil nur, wenn ich die GPU nicht zu sehr übertakte. Es scheint fast so, als würde der Ram nicht mitmachen, wenn ich die GPU erhöhe. Hat jmd eine Idee woran das liegen könnte?
Es ist also so, dass ich keinen fließenden Übergang habe zwischen Maximal-OC und NoGo-OC.
Viell. sind das einfach nur die Grenzen und aus. Viell. muss ich einfach akzeptieren, dass der Ram nicht so hoch geht.. und schon gar nicht wenn die GPU OCed ist und aus.... aaaaaaaber....
...könnten viell. irgendwelche anderweitigen Spannungs-Probleme bestehen? Habt Ihr eine Idee wie man das feststellen könnte? Klar kann ich das Multi an meine Messpunkte halten beim benchen.. aber wie soll ich das merken, wenn die Spannung mal eben für einen Bruchteil von Sekunden um bspw. 0,1V einbricht? Das könnte ja auch eine Zuckung von mir sein!
Na ja.. ich konnte das gestern Abend nicht mehr alles so gut durchtesten. Da lässt sich sicher noch ein wenig was heraus finden.
Ich wollte mich nur schon mal äußern und etwaige Ideen sammeln!
Wer weiß - nicht das mir am Ende das NT nicht ausreicht ab einer gewissen Spannung. Wieviel mehr wird dem NT denn abverlangt wenn man den GPU-Takt bspw. um 20MHz und die GPU-Spannung um bspw. 0,1V erhöht? Hat da jmd Informationen oder das mal gemessen? Hab übrigens nen U380 von Tagan.
So,
a)
b)
