Zeigt her eure 9800x3d Temperaturen
Klinke mich mal hier ein, bin vom 12900k auf den 9800X3D gewechselt und bin mir bei der CPU Temperatur unsicher, da die mir irgendwie im Vergleich zu anderen NH-D15S bzw. NH-D15 Nutzern zu hoch erscheint.
Tctl/Tdie liegt so im Idle bei ca. 55°C, der Lüfter dreht dann aber nur mit ca. 300rpm. Die CPU CCD1 Tdie zeigt nur 40°C. Beim Zocken steigt dann die Tctl/Tdie Temperatur auf ca. 65-70°C und die CCD1 Tdie auf 67-72°C bei etwa 800-1000rpm. Hört sich das normal an? :unsure: Habe keine Lust den Kühler nochmal zu montieren. :fresse:
h finde einfach im Asrock keine Einstellung um die CPU Spannung unabhängig davon runterzusetzen.
Lass mal die manuellen Spannungen auf Auto und stellt alles über AMD Overclocking --> Precision Boost Overdrive --> Curve Optimizer ein. Meiner Erfahrung nach verschlechtern manuelle Spannungen, Takt usw. eher die Leitung/ Temperaturen/ Verbrauch. Wirklich lohnenswert ist das nur für irgendwelche Bench-Rekorde, aber nichts für daily oder gaming. Da ist das Tuning übern PBO nach wie vor das Mittel der Wahl.
Über Rückmeldung würde ich mich freuen.
Finde dein Ergebnis für 153w eher so naja. Drosselt halt durch eingestellte Temp-Limit.
Persönlich finde ich Benchmate besser zum Vergleichen. Hast alle wesentlichen Daten auf einem -Bild-
  • Danke
Reaktionen: hiS
@hiS Stelle mal bitte dein PBO Limits von Motherboard auf Auto zurück und mache einen neuen Run.
Danke Euch, ich hatte ja gestern als Erstes auf die Standardeinstellungen im Bios zurückgestellt und nur die Lüfter eingerichtet.
Also im Anhang sind die absoluten Stock settings ohne irgendetwas angepasst zu haben.
Wie man sieht ist das Ergebnis mit 22490 Punkten echt mies, der hat im Vcore max fast 1.3 V und schluckt 149.5 W.
Einzig mit den Temperaturen kann ich soweit leben.
Auf der vorherigen Seite seht ihr ja auch mein Ergebnis wenn ich nur CU-20 mache und sonst alles stock lasse (Fast 23000 Punkte, 142 W, Vcore 1,232).
Windows ist bis auf die Treiber und diese Software komplett leer, also eigentlich beste Testvoraussetzungen.
Das mit CB23 und Score ist net so Aussage kräftig.
Frisches System alle Programme im Hintergrund zu = guter Lauf.
Alleine das HWmonitor im Hintergrund läuft kostet es 250 Pünktchen.
Da ist was faul bei dir.
Hab mit meiner AIO 420er und Asus x670e mit 9800x3d ungeköpft.
114 Watt 65c cb23 Lauf
144Watt 76c cb23 Lauf
Lüfter auf Low bei der AIO.
@Sigi2877 - Vielleicht liegts auch nur an der AIO bzw. PC-CASE -> sodass die Abwärme nicht optimal abgeführt wird bei Last..
Macht schon was aus wenn die Graka heizt und AIO (Radiator) daneben oder darüber die abgegebene Wärme ansaugt..
Die Grafikkarte läuft mit über die Wasserkühlung, ist aber ne Custom- Wasserkühlung mit einem 360er Radi oben und ein 280er Radi vorn. Ein 140mm Lüfter hinten und ein 140mm unten, der nochmal Frischluft ins Gehäuse befördert.
In Cinebench wird ja die Grafikkarte nicht mit heiß, das merke ich auch daran wenn Cinebench fertig ist, geht die CPU Temperatur wieder ganz schnell runter auf unter 40 Grad. In Games habe ich rund 50 Grad an CPU und GPU. Ich werde es trotzdem nochmal prüfen wie das Flüssigmetall unter dem Kühler aussieht. Ansonsten bleibt es so, im Normal und Gamebetrieb völlig ausreichend.
Am Wassertemperatursensor sollte man bei ner Custom nicht sparen.
Nur so lässt sich mMn auch eine vernünftige Lüftersteuerung realisieren.
Hab grad mal gegoogelt was tun bei 42 Grad Fieber ..Antwort: Sie können das Fieber mit Wadenwickeln oder mit Paracetamol senken.:-)
Bei In Games hast du so um die 50 Grad, da bist du grad mal um 8 Grad über Fieber. Ich denke dein System
ist gesund bzw. alles tiptop bei dir(y)
Es ging ja eigentlich darum das ich mit geköpfter CPU und Wasserkühlung auf 75° in Cinebench komme. Das scheint etwas viel zu sein wurde gesagt.
Sind wir mal ehrlich, was sind schon 75 Grad wenn ein Benchmark läuft und das ist jo kein Dauer-Zustand. Weil der cpu kühlt danach doch schnell wieder ab ..in Richtung 40 Grad. Ist ein Zeichen dass die AIO optimal kühlt und auch erwähnt ..Spiele lasten den cpu niemals so aus wie es ein Benchmark tut...
@Sigi2877
Was ist denn Ziel des ganzen Aufwandes gewesen?
@Normal_User
Naja, wenn das Leben so einfach wäre.
Jetzt haben wir Winter, 22 Grad Raumtemperatur. Stell dir mal vor er sitzt im DG und hat im Sommer 30 Grad, wie schaut deine Argumentation jetzt aus?
Son Benchmark dauert 2 Min., da erwärmt sich das Kühlmittel nicht sonderlich. Das sieht beim Gamen selbst mit halber Auslastung etwas anders aus.
Bei derBauer hat das Köpfen -20 Grad zur Stock Temp gebracht. 75 Grad ist irgendwie viel in Relation und bietet wenig reserven, finde ich.
Ich liege mit meiner Custom und 22 Grad Wassertemp bei 70 Grad unter CineBench. (PBO+200, -25mv) ungeköpft.
Bin gespannt auf deine Erklärung, welchen Einfluss der offene Aufbau bei einem 2 Min. Benchmark hat.
Es gab kein gewisses Ziel, wollte Anfangs auch nur einen normalen CPU Wasserkühler drauf machen. Aufwand war es keiner, aber ein großes Risiko, die CPU dabei zu schrotten.
Aber es ging alles gut.
Ich schaue mir das trotzdem nochmal an und werde berichten. Ich Danke Euch.
Hast du schon mal ausprobiert was für Differenz sich ergibt wenn die Pumpe einer AiO mit 500 oder mit 3000 Umdrehungen läuft?
Innerhalb weniger Sekunden ist das ein Unterschied bis zu 10°C im geschlossenen Case.
Den Rest kannst du dir nun selbst ausmalen.
Wirklich gute Erklärung, danke. Mehr hab ich ehrlicherweise auch nicht erwartet.
Wenn du meinst du müsstet deine AIO Pumpe drosseln, dann machst du da schon deinen ersten Fehler.
Ich gebe dir gerne meine, aus 25 Jahren Erfahrung.
Unterschied = 0, sofern der Radiator auch in der Front oder Seite eingebaut wurde.
Er zieht die selbe Luft mit selber Temperatur, das einzige was man sich spart ist Drehzahl für die Lüfter um den gleichen Luftdurchsatz zu erzielen.
Warum mache ich einen Fehler wenn ich meine Pumpe im Idle drossle und unter Last bis auf 3000 laufen lasse?
Scheinbar ist dir nicht klar das es mittlerweile regelbare Pumpen gibt.
Bei meinem Light Base 900 mit 10x 140mm wird das wohl kaum einen Unterschied zum offenen Aufbau machen, aber es gibt Gehäuse da macht es einen massiven Unterschied, daher würde ich das auch nach 25 Jahren nicht pauschalisieren.
Finde du klingst sogar schriftlich ganz schön überheblich.
Nicht streiten bitte. Meine läuft immer auf 3000, aber nur weil sie da am leisesten ist.
Bei Pumpen geht es häufig um Resonanz und andere Nebengeräusche. Von meinen beiden D5 Next läuft auch eine auf 30% und eine auf 45%, weil es so am leisesten ist.
Einmal fix einstellen und gut. Pumpe regeln bringt nicht sooo viel.
Logisch ist das dennoch nicht, dass sie Lauter bei weniger ist.
"Resonanz und andere Nebengeräusche"
Danke. Dein Post hat sich mit mein überschnitten.
Ich glaube ich habe mit meinem 9800X3D leider Pech gehabt und ein ziemlich schlechtes Exemplar erwischt.
CO -30 crasht in CB R23 nach 1 Minute bei folgenden Werten: 5,25GHZ / VCORE 1,2V / 135W Temps 76,5C
Stabil war lediglich CO - 20 mit folgenden Werten:
5225Mhz (zu 100% gehalten in CB R23 Multicore score 22.920 Punkte)
max VCORE 1,24V @ 142W / VID 1,18V / CPU Temp: 79,1C
Bin gar nicht auf OC aus, sondern auf Effizienz.
Ist halt echt schwach, dass die Gurke nicht unter 140W zu bekommen ist.
Keine Ahnung, ob der IMC gut ist habe bisher am FCLK 2.000Mhz nichts geändert.
Muss leider sagen, das ist mir bei ner +500€ CPU tatsächlich nicht egal. Würdet Ihr retournieren (ist noch innerhalb der Widerspruchsfrist), denke man kann nicht mehr aus der CPU rausholen?
Soll der Händler dann drauf sitzen bleiben? Wenn es dich so sehr stört, verkaufe deinen Chip und bestell einen zweiten.
Aber mal im ernst, am Ende geht es aber eh nur um 3,8% mehr Takt, was man potentiell per CO rausholen kann. Ich würde den daher einfach behalten.
