Object lvl iblk dblk dsize lsize %full type
1426 1 16K 4K 6.00K 4K 100.00 ZFS plain file
168 bonus System attributes
dnode flags: USED_BYTES USERUSED_ACCOUNTED
dnode maxblkid: 0
path ???<object#1426>
uid 0
gid 0
atime Fri Apr 17 16:25:29 2015
mtime Wed Nov 3 00:00:02 1999
ctime Fri Apr 17 16:25:29 2015
crtime Fri Apr 17 16:25:29 2015
gen 25641
mode 0100777
size 4096
parent 234
links 1
pflags 0x40800000104
block traversal size 12558270619648 != alloc 13752710799360 (leaked 1194440179712)
bp count: 73255893
bp logical: 9129701892096 avg: 124627
bp physical: 9120233672192 avg: 124498 compression: 1.00
bp allocated: 12558270619648 avg: 171430 compression: 0.73
bp deduped: 0 ref>1: 0 deduplication: 1.00
SPA allocated: 13752710799360 used: 86.26%
status: One or more devices has experienced an unrecoverable error. An
attempt was made to correct the error. Applications are unaffected.
action: Determine if the device needs to be replaced, and clear the errors
using 'zpool clear' or replace the device with 'zpool replace'.
see: ZFS-8000-9P
scan: scrub in progress since Thu Dec 17 20:38:13 2015
155G scanned out of 739G at 51.6M/s, 3h13m to go
0 repaired, 20.97% done
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM CAP Product /napp-it IOstat mess
xpool ONLINE 0 0 0
mirror-0 ONLINE 0 0 0
c1t3d0 ONLINE 0 0 0 1 TB HGST HTS541010A9 S:0 H:0 T:0
c1t2d0 ONLINE 0 0 5 1 TB HGST HTS541010A9 S:0 H:0 T:0
Was kannst du hier denn empfehlen, welches Gehäuse bzw. USB Chip?der besser eine kleine gute SSD in einem Case mit USB Anschluss.
Habe hier jetzt einen ML10v2 am Laufen in der Standard Config, DualCore 3,1Ghz, 4GB ECC Ram, RaidZ2 6x4TB:Mich würde interessieren, wie kann ich feststellen, ob ich wirklich am Limit bin oder ob man noch die ein oder andere Schraube drehen kann.
OmniOS unterstützt noch kein USB3.
Die Platten würden daher langsamer sein und mit USB2 laufen.
Besser wäre aber eindeutig Sata, Esata oder SAS
ich plane gerade einen neuen AIO-ZFS Server.
Geplannt ist VMware EXSI mit OmniOS für ZFS, und ein paar andere
VM's (ein paar Linux basierte OS und Windows Server)
Ich hätte dazu ein paar Fragen und Anregungen:
1).
Ich würde bei Neukauf gleich auf 10G und 12G SAS gehen
z.B. ASRock Rack > EPC612D4U-2T8R
So ein Board ist billiger als die Intel 10G X540 und den HBA LSI 3008 separat gekauft.
4 Speicherkanäle heisst, dass 4 Module gleichzeitig angesprochen werden.
Ausbau also vor allem in 4er Schritten (4 oder 8 Module) sinnvoll oder gar erforderlich
4.)
kein Problem
5.)
kein Problem
Wenn ein HBA weg ist, geht der Pool halt solange auf Offline bis ausreichend Platten wieder da sind.
6.)
Bios braucht man nur, wenn man vom HBA booten möchte
7.)
geht alles, eine Nic und vlans ist aber einfacher, ideal natürlich wenn das 10G ist
8.)
Probieren, Möglich ist es sehr wohl.
