zu 10G Base-T
Das kann man auch zunächst mit einem 1G Switch verbinden und später den Switch auf 10G nachrüsten.
Relativ "günstige" 10G Base-T Switche gibts mit Netgear XS 708 und Dlink 1210, da kommt aber sicher noch mehr.
10G Base-T wird ja gerade erst bezahlbar bzw. ist auf vielen Serverboards jetzt direkt verbaut.
Zwei Rechner könnte man auch ohne Switch direkt verbinden.
10G finde ich ziemlich wichtig.
Nur damit geht die Performance einer SSD übers Netz und man kann Terabyte Daten in erträglicher Zeit umkopieren/ sichern.
zu 3 x DIMM und 4 Speicherkanäle.
Wird bei vielen Boards gehen, bringt aber nicht die volle Performance,
besser 4 oder 8 Module einbauem.
Zu Raid und mehrere Platten fallen aus.
Mit Hardware Raid möchte ich nicht testen was passiert, wenn die Hälfte der Platten wegfällt.
ZFS ist aber darauf ausgelegt. Wenn z.B. bei einem 5 Platten Raid-Z1 eine Platte ausfällt, geht der Pool auf degraded,
bei zwei oder mehr Platten geht er auf offline. Er bleibt dann solange offline bis mindestens beliebige 4 Platten wieder online sind.
Was dann eventuell passiert ist ein Resilvering um die Daten auf Konsistenz zu prüfen.
zu ESXi internem Traffic über den virtuellen Switch.
Der Traffic geht gar nicht nach draussen. Da ist die physikalische Netzwerkkarte egal.
