layerbreak
Ich glaub ich habs jetzt.
Ab Werk funktionieren die HGST offensichtlich nicht bzw. parted bleibt hängen
Wenn die HGST mit fdisk EFI gemacht sind bleibt parted auch hängen.
Ich hab jetzt mit fdisk "Solaris2" mit 100% und nicht aktiver Partition gemacht.
Dann bleibt parted nicht hängen.
Meinen pool mit den 2 HDs als mirror erweitert. Das Erweitern hat etwas Zeit gedauert, hat aber dann funktioniert.
Mit format alle 4 HDs überprüft. Alle Viere sind jetzt EFI.
Jetzt nimm ich die nächsten Zwei und paste dann das log aus napp-it.
---------- Post added at 15:16 ---------- Previous post was at 15:15 ----------
Nein. Problem tritt auf wenn die HGST gesteckt wird. Egal ob eine oder mehrere.
---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:16 ----------
OK, dann warte ich jetzt mit dem 3. Paar für diesen Pool, weil dann geht mir das Material zum Testen/Experimentieren aus.
gea, sag mir was wir versuchen sollten.
---------- Post added at 15:25 ---------- Previous post was at 15:19 ----------
So sieht jetzt die Log aus beim Aufruf der SAS2 extension:
Gemäß der Aufforderung die Monitor extension aufzurufen, hab ich das gemacht.
Ergebnis:
oops...
SAS2 monitoring needs Smart-Serials for correct disk detection. Smartvalues are missing!"
Das kann jetzt aber auch daran liegen - ODER
"This is a nonfree extension for more than 8 SAS2 disks, you can evaluate 60 days for free. Please wait, collecting needed infos could last some time....
When LSI Serial is only part of Smart SN - be carefull about slots "
Prinzipiell sollte es eigentlich egal sein, welche Partition die Platte hat (Solaris, EFI, ntfs). Sie muß nur
ps
Ist es richtig, dass eine Platte funktioniert, das Problem erst bei beiden (inkl. reverse Reihenfolge) auftritt?
Das Problem ist also: Gibt es irgendwelche Optionen, die ein Hängen von parted verhindern.
Monitor-Extension: Command Log exe (get sys status 23): svcs | grep network/physical
online 13:11:56 svc:/network/physical:nwam
exe (get sys status 43): zpool status
pool: archepool
state: ONLINE
scan: none requested
config:
NAME STATE READ WRITE CKSUM
archepool ONLINE 0 0 0
mirror-0 ONLINE 0 0 0
c8t5000CCA22BC5B3ACd0 ONLINE 0 0 0
c8t5000CCA22BC6B319d0 ONLINE 0 0 0
mirror-1 ONLINE 0 0 0
c8t5000CCA22BC7EAC9d0 ONLINE 0 0 0
c8t5000CCA22BC8ACCDd0 ONLINE 0 0 0
errors: No known data errors
pool: rpool
state: ONLINE
config:
rpool ONLINE 0 0 0
c5t0d0s0 ONLINE 0 0 0
pool: sanpool
state: ONLINE
status: One or more devices are faulted in response to IO failures.
action: Make sure the affected devices are connected, then run 'zpool clear'.
see: ZFS-8000-HC
config:
sanpool ONLINE 0 4 0
mirror-0 ONLINE 0 12 0
c8t5000CCA36AD1774Ad0 ONLINE 0 12 0
c8t5000CCA36AD1780Cd0 ONLINE 0 12 0
c8t5000CCA36AD1B495d0 ONLINE 0 12 0
errors: 2 data errors, use '-v' for a list
exe (get-disk.pl 28): parted -lm
BYT;
/dev/dsk/c5t0d0p0:32.2GB:ide:512:512:msdos:Generic Ide;
1:8225kB:32.2GB:32.2GB:solaris::boot;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA22BC5B3ACd0p0:4001GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
1:131kB:4001GB:4001GB::zfs:;
9:4001GB:4001GB:8389kB:::;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA22BC6B319d0p0:4001GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA22BC7EAC9d0p0:4001GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA22BC8ACCDd0p0:4001GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA36AD1774Ad0p0:2000GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
1:131kB:2000GB:2000GB::zfs:;
9:2000GB:2000GB:8389kB:::;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA36AD1780Cd0p0:2000GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
BYT;
/dev/dsk/c8t5000CCA36AD1B495d0p0:2000GB:ide:512:512:gpt:Generic Ide;
exe (get-disk.pl 289): iostat -Ensr
c5t0d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 0 ,Transport Errors: 0
Vendor: VMware ,Product: Virtual disk ,Revision: 1.0 ,Serial No: 6000c29de0a1ec0
Size: 32.21GB <32212254720 bytes>
,Media Error: 0 ,Device Not Ready: 0 ,No Device: 0 ,Recoverable: 0
Illegal Request: 0 ,Predictive Failure Analysis: 0
c4t0d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 277 ,Transport Errors: 0
Vendor: NECVMWar ,Product: VMware IDE CDR10 ,Revision: 1.00 ,Serial No:
Size: 0.00GB <0 bytes>
,Media Error: 0 ,Device Not Ready: 277 ,No Device: 0 ,Recoverable: 0
Illegal Request: 15 ,Predictive Failure Analysis: 0
c8t5000CCA36AD1780Cd0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 1 ,Transport Errors: 365
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS5C302 ,Revision: AA10 ,Serial No: ML2220FA17E9GE
Size: 2000.40GB <2000398934016 bytes>
,Media Error: 0 ,Device Not Ready: 0 ,No Device: 1 ,Recoverable: 0
c8t5000CCA36AD1774Ad0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 1 ,Transport Errors: 365
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS5C302 ,Revision: AA10 ,Serial No: ML2220FA17E36E
c8t5000CCA22BC5B3ACd0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 1 ,Transport Errors: 295
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS72404 ,Revision: A3B0 ,Serial No: PK2301PAGDJV2W
Size: 4000.79GB <4000787030016 bytes>
Illegal Request: 1 ,Predictive Failure Analysis: 0
c8t5000CCA36AD1B495d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 1 ,Transport Errors: 439
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS5C302 ,Revision: AA10 ,Serial No: ML2220FA17YEBE
c8t5000CCA22BC8ACCDd0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 1 ,Transport Errors: 9018
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS72404 ,Revision: A3B0 ,Serial No: PK1331PAGM2LJS
c8t5000CCA22BC7EAC9d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 0 ,Transport Errors: 0
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS72404 ,Revision: A3B0 ,Serial No: PK1331PAGKDXAS
c8t5000CCA22BC6B319d0 ,Soft Errors: 0 ,Hard Errors: 1 ,Transport Errors: 295
Vendor: ATA ,Product: Hitachi HDS72404 ,Revision: A3B0 ,Serial No: PK2301PAGGRWDW
get-disk-smart.pl 90 basic info c5t0d0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c5t0d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Copyright (C) 2002-12, Bruce Allen, Christian Franke, smartmontools
Vendor: VMware
Revision: 1.0
User Capacity: 32,212,254,720 bytes [32.2 GB]
Logical block size: 512 bytes
Logical Unit id: 0x6000c29de0a1ec05bf4c4f7491d74f3b
Serial number: 6000c29de0a1ec05bf4c4f7491d74f3b
Device type: disk
Local Time is: Mon Dec 24 15:17:55 2012 CET
Device does not support SMART
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA22BC5B3ACd0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC5B3ACd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA22BC5B3ACd0s0: Unable to detect device type
Please specify device type with the -d option.
Use smartctl -h to get a usage summary
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC5B3ACd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
=== START OF ENABLE/DISABLE COMMANDS SECTION ===
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA22BC5B3ACd0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC5B3ACd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Device Model: Hitachi HDS724040ALE640
Serial Number: PK2301PAGDJV2W
LU WWN Device Id: 5 000cca 22bc5b3ac
Firmware Version: MJAOA3B0
User Capacity: 4,000,787,030,016 bytes [4.00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 7200 rpm
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x80) Offline data collection activity
was never started.
Auto Offline Data Collection: Enabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: ( 24) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off support.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
General Purpose Logging supported.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 1) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 562) minutes.
SCT capabilities: (0x003d) SCT Status supported.
SCT Error Recovery Control supported.
SCT Feature Control supported.
SCT Data Table supported.
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 016 Pre-fail Always - 0
2 Throughput_Performance 0x0005 137 137 054 Pre-fail Offline - 77
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 024 Pre-fail Always - 481
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 9
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 005 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 067 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 117 117 020 Pre-fail Offline - 36
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 18
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 060 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 10
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 10
194 Temperature_Celsius 0x0002 166 166 000 Old_age Always - 36 (Min/Max 17/37)
196 Reallocated_Event_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0
197 Current_Pending_Sector 0x0022 100 100 000 Old_age Always - 0
198 Offline_Uncorrectable 0x0008 100 100 000 Old_age Offline - 0
199 UDMA_CRC_Error_Count 0x000a 200 200 000 Old_age Always - 0
SMART Error Log Version: 1
No Errors Logged
SMART Self-test log structure revision number 1
No self-tests have been logged. [To run self-tests, use: smartctl -t]
SMART Selective self-test log data structure revision number 1
SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Selective self-test flags (0x0):
After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk.
If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA22BC6B319d0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC6B319d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA22BC6B319d0s0: Unable to detect device type
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC6B319d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA22BC6B319d0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC6B319d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Serial Number: PK2301PAGGRWDW
LU WWN Device Id: 5 000cca 22bc6b319
Local Time is: Mon Dec 24 15:17:57 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 573) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 136 136 054 Pre-fail Offline - 81
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 024 Pre-fail Always - 518
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 7
8 Seek_Time_Performance 0x0005 119 119 020 Pre-fail Offline - 35
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 14
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 7
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 8
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 8
194 Temperature_Celsius 0x0002 166 166 000 Old_age Always - 36 (Min/Max 16/37)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA22BC7EAC9d0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC7EAC9d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA22BC7EAC9d0s0: Unable to detect device type
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC7EAC9d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA22BC7EAC9d0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC7EAC9d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Serial Number: PK1331PAGKDXAS
LU WWN Device Id: 5 000cca 22bc7eac9
Local Time is: Mon Dec 24 15:17:59 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 596) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 133 133 054 Pre-fail Offline - 93
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 024 Pre-fail Always - 540
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 5
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 13
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 5
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 6
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 6
194 Temperature_Celsius 0x0002 162 162 000 Old_age Always - 37 (Min/Max 21/41)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA22BC8ACCDd0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC8ACCDd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA22BC8ACCDd0s0: Unable to detect device type
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC8ACCDd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA22BC8ACCDd0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA22BC8ACCDd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Serial Number: PK1331PAGM2LJS
LU WWN Device Id: 5 000cca 22bc8accd
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:01 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 580) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 137 137 054 Pre-fail Offline - 78
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 024 Pre-fail Always - 489
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 9
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 9
194 Temperature_Celsius 0x0002 162 162 000 Old_age Always - 37 (Min/Max 20/38)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA36AD1774Ad0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1774Ad0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1774Ad0s0: Unable to detect device type
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1774Ad0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA36AD1774Ad0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1774Ad0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Model Family: Hitachi Deskstar 5K3000
Device Model: Hitachi HDS5C3020ALA632
Serial Number: ML2220FA17E36E
LU WWN Device Id: 5 000cca 36ad1774a
Firmware Version: ML6OAA10
User Capacity: 2,000,398,934,016 bytes [2.00 TB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Rotation Rate: 5940 rpm
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
SATA Version is: SATA 2.6, 6.0 Gb/s (current: 6.0 Gb/s)
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:03 2012 CET
was never started.
been run.
data collection: ( 28) seconds.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 383) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 136 136 054 Pre-fail Offline - 93
3 Spin_Up_Time 0x0007 138 138 024 Pre-fail Always - 397 (Average 398)
4 Start_Stop_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 6157
8 Seek_Time_Performance 0x0005 144 144 020 Pre-fail Offline - 30
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 3088
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 18
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 6158
193 Load_Cycle_Count 0x0012 095 095 000 Old_age Always - 6158
194 Temperature_Celsius 0x0002 181 181 000 Old_age Always - 33 (Min/Max 17/35)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA36AD1780Cd0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1780Cd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1780Cd0s0: Unable to detect device type
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1780Cd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA36AD1780Cd0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1780Cd0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Serial Number: ML2220FA17E9GE
LU WWN Device Id: 5 000cca 36ad1780c
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:05 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 400) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 135 135 054 Pre-fail Offline - 97
3 Spin_Up_Time 0x0007 137 137 024 Pre-fail Always - 400 (Average 400)
4 Start_Stop_Count 0x0012 099 099 000 Old_age Always - 6163
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 3086
12 Power_Cycle_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 17
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 095 095 000 Old_age Always - 6164
193 Load_Cycle_Count 0x0012 095 095 000 Old_age Always - 6164
194 Temperature_Celsius 0x0002 187 187 000 Old_age Always - 32 (Min/Max 17/36)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
get-disk-smart.pl 90 basic info c8t5000CCA36AD1B495d0s0# /usr/sbin/smartctl -i -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1B495d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
/dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1B495d0s0: Unable to detect device type
get-disk-smart.pl detect type via smartctl -d sat,12 -T permissive --smart=on /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1B495d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
SMART Enabled.
get-disk-smart.pl 182 all infos c8t5000CCA36AD1B495d0s0# smartctl -a -d sat,12 -T permissive /dev/rdsk/c8t5000CCA36AD1B495d0s0smartctl 6.0 2012-10-10 r3643 [i386-pc-solaris2.11] (local build)
Serial Number: ML2220FA17YEBE
LU WWN Device Id: 5 000cca 36ad1b495
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:08 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
recommended polling time: ( 380) minutes.
2 Throughput_Performance 0x0005 133 133 054 Pre-fail Offline - 105
3 Spin_Up_Time 0x0007 151 151 024 Pre-fail Always - 353 (Average 373)
4 Start_Stop_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 18
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 2852
192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 136
193 Load_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 136
194 Temperature_Celsius 0x0002 176 176 000 Old_age Always - 34 (Min/Max 19/36)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
exe: iostat -En | grep Vendor
Vendor: VMware Product: Virtual disk Revision: 1.0 Serial No: 6000c29de0a1ec0
Vendor: NECVMWar Product: VMware IDE CDR10 Revision: 1.00 Serial No:
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS5C302 Revision: AA10 Serial No: ML2220FA17E9GE
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS5C302 Revision: AA10 Serial No: ML2220FA17E36E
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS72404 Revision: A3B0 Serial No: PK2301PAGDJV2W
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS5C302 Revision: AA10 Serial No: ML2220FA17YEBE
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS72404 Revision: A3B0 Serial No: PK1331PAGM2LJS
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS72404 Revision: A3B0 Serial No: PK1331PAGKDXAS
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS72404 Revision: A3B0 Serial No: PK2301PAGGRWDW
exe: chmod 755 /var/data/web-gui/tools/lsi/v5/sas2ircu
chmod: WARNING: can't access /var/data/web-gui/tools/lsi/v5/sas2ircu
exe (31 get-disk-sas2.pl): /var/web-gui/data/tools/lsi/v5/sas2ircu LIST
LSI Corporation SAS2 IR Configuration Utility.
Version 5.00.00.00 (2010.02.09)
Copyright (c) 2009 LSI Corporation. All rights reserved.
Adapter Vendor Device SubSys SubSys
Index Type ID ID Pci Address Ven ID Dev ID
0 SAS2008 1000h 72h 00h:0bh:00h:00h 1000h 3020h
1 SAS2008 1000h 72h 00h:13h:00h:00h 1000h 3020h
SAS2IRCU: Utility Completed Successfully.
exe: cat /tmp/nappit/napp-it_smart.last
1356358690
exe: cat /tmp/nappit/napp-it_disks.txt
62 get-disk-sas2.pl# compare /tmp/nappit/napp-it_disks.txt vs iostat -En | grep Vendor Vendor: VMware Product: Virtual disk Revision: 1.0 Serial No: 6000c29de0a1ec0
Vendor: ATA Product: Hitachi HDS72404 Revision: A3B0 Serial No: PK2301PAGGRWDWVendor: VMware Product: Virtual disk Revision: 1.0 Serial No: 6000c29de0a1ec0
exe: rm /tmp/nappit/napp-it_disks.txt
exe: rm /tmp/nappit/napp-it_smart.last
exe: rm /tmp/nappit/napp-it_smart.txt
Vendor: VMware
Revision: 1.0
Device type: disk
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:11 2012 CET
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:14 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:16 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:18 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:20 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:22 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
194 Temperature_Celsius 0x0002 181 181 000 Old_age Always - 33 (Min/Max 17/36)
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
Local Time is: Mon Dec 24 15:18:24 2012 CET
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
exe (136 get-disk-sas2.pl): /var/web-gui/data/tools/lsi/v5/sas2ircu 0 display
Read configuration has been initiated for controller 0
Controller information
Controller type : SAS2008
BIOS version : 7.29.00.00
Firmware version : 15.00.00.00
Channel description : 1 Serial Attached SCSI
Initiator ID : 0
Maximum physical devices : 255
Concurrent commands supported : 3432
Slot : 3
Segment : 0
Bus : 11
Device : 0
Function : 0
RAID Support : No
IR Volume information
Physical device information
Initiator at ID #0
Device is a Hard disk
Enclosure # : 1
Slot # : 2
State : Ready (RDY)
Size (in MB)/(in sectors) : 1907729/3907029167
Manufacturer : ATA
Model Number : Hitachi HDS5C302
Firmware Revision : AA10
Serial No : ML2220FA17E36E
Protocol : SATA
Drive Type : SATA_HDD
Enclosure # : 1
Slot # : 4
State : Available (AVL)
Size (in MB)/(in sectors) : ???/???
Available (AVL)
Manufacturer : ATA
Model Number : Hitachi HDS72404
Firmware Revision : A3B0
Serial No : PK2301PAGGRWDW
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 5
Available (AVL)
Manufacturer : ATA
Serial No : PK1331PAGM2LJS
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 6
State : Ready (RDY)
Manufacturer : ATA
Serial No : ML2220FA17YEBE
Protocol : SATA
Enclosure information
Enclosure# : 1
Logical ID : 50030480:045c6300
Numslots : 8
StartSlot : 0
SAS2IRCU: Command DISPLAY Completed Successfully.
exe (136 get-disk-sas2.pl): /var/web-gui/data/tools/lsi/v5/sas2ircu 1 display
Read configuration has been initiated for controller 1
Initiator ID : 0
Slot : Unknown
Segment : 0
Bus : 19
Device : 0
Function : 0
RAID Support : No
Initiator at ID #0
Enclosure # : 1
Slot # : 4
Available (AVL)
Manufacturer : ATA
Serial No : PK2301PAGDJV2W
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 5
Available (AVL)
Manufacturer : ATA
Serial No : PK1331PAGKDXAS
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 6
State : Ready (RDY)
Manufacturer : ATA
Serial No : ML2220FA17E9GE
Protocol : SATA
Enclosure# : 1
Logical ID : 50030480:04f20700
Numslots : 8
StartSlot : 0
exe: pkill dd
exe: zpool status
pool: archepool
state: ONLINE
config:
pool: rpool
state: ONLINE
config:
rpool ONLINE 0 0 0
pool: sanpool
state: ONLINE
see: ZFS-8000-HC
config:
current prstat:
PID USERNAME SIZE RSS STATE PRI NICE TIME CPU PROCESS/NLWP
1092 root 15M 14M sleep 29 10 0:04:39 1.9% perl/1
22921 napp-it 9696K 8712K sleep 3 10 0:00:00 0.5% admin.pl/1
22997 root 8876K 7828K sleep 0 19 0:00:00 0.3% perl/1
741 root 6328K 4112K sleep 59 0 0:00:15 0.2% nscd/30
23424 root 5448K 4312K sleep 0 19 0:00:00 0.2% perl/1
861 root 26M 19M sleep 59 0 0:00:01 0.1% fmd/27
12 root 11M 10M sleep 59 0 0:00:35 0.1% svc.configd/21
1091 root 4428K 3144K sleep 22 10 0:00:05 0.1% bash/1
6 root 0K 0K sleep 99 -20 0:00:04 0.1% zpool-rpool/138
883 root 12M 10M sleep 59 0 0:00:02 0.1% syslogd/11
1001 root 7352K 5368K sleep 59 0 0:00:08 0.0% vmtoolsd/2
22985 root 4464K 3372K sleep 2 19 0:00:00 0.0% perl/1
12102 alex 17M 9424K sleep 59 0 0:00:03 0.0% vmtoolsd/1
1021 root 6932K 5840K sleep 59 0 0:00:01 0.0% intrd/1
22964 root 4024K 2912K sleep 2 19 0:00:00 0.0% perl/1
Total: 113 processes, 738 lwps, load averages: 0.16, 0.10, 0.15
current ps axw
- End logging, details see monitor extension + topmenu edit-
pool: archepool
state: ONLINE
config:
pool: rpool
state: ONLINE
config:
rpool ONLINE 0 0 0
pool: sanpool
state: ONLINE
see: ZFS-8000-HC
config:
BYT;
BYT;
BYT;
BYT;
BYT;
BYT;
BYT;
BYT;
Vendor: VMware
Revision: 1.0
Device type: disk
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
1356358690
Vendor: VMware
Revision: 1.0
Device type: disk
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
SMART Enabled.
was never started.
been run.
command.
power-saving mode.
No Errors Logged
1 0 0 Not_testing
2 0 0 Not_testing
3 0 0 Not_testing
4 0 0 Not_testing
5 0 0 Not_testing
Initiator ID : 0
Slot : 3
Segment : 0
Bus : 11
Device : 0
Function : 0
RAID Support : No
Initiator at ID #0
Enclosure # : 1
Slot # : 2
State : Ready (RDY)
Manufacturer : ATA
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 4
Available (AVL)
Manufacturer : ATA
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 5
Available (AVL)
Manufacturer : ATA
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 6
State : Ready (RDY)
Manufacturer : ATA
Protocol : SATA
Enclosure# : 1
Numslots : 8
StartSlot : 0
Initiator ID : 0
Slot : Unknown
Segment : 0
Bus : 19
Device : 0
Function : 0
RAID Support : No
Initiator at ID #0
Enclosure # : 1
Slot # : 4
Available (AVL)
Manufacturer : ATA
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 5
Available (AVL)
Manufacturer : ATA
Protocol : SATA
Enclosure # : 1
Slot # : 6
State : Ready (RDY)
Manufacturer : ATA
Protocol : SATA
Enclosure# : 1
Numslots : 8
StartSlot : 0
exe: pkill dd
exe: zpool status
pool: archepool
state: ONLINE
config:
pool: rpool
state: ONLINE
config:
rpool ONLINE 0 0 0
pool: sanpool
state: ONLINE
see: ZFS-8000-HC
config:
current prstat:
current ps axw
Ergebnis:
oops...
