[Sammelthread] Zotac 9300-ITX WiFi (GeForce 9300) [1]
9300 nForce730i-ITX WiFi
Bilder GF9300-D-E / H-E
Bilder GF9300-G-E
Vorwort
Das wohl am besten geeignete Gehäuse für das Zotac Board ist das Silverstone SUGO SG05.
Es hat aussreichend Platz für eine Dual-Slot Grafikkarte mit einer Länge von ~240mm (9"). Aber mehr dazu im entsprechenden Sammelthread.
Der Lochabstand der IGP beträgt 65mm.
Wenn man den Thermalright AXP-140 CPU-Kühler nutzt, passt maximal ein 120mm x 20mm Lüfter drauf (z.B. Yate Loon DS12L-12C).
HDMI und DVI funktionieren gleichzeitig --> KLICK
ACHTUNG: Es gibt anscheinend verschiedene PCB-Versionen in Bezug auf die Phasen:
3 Phasen
4 Phasen
Von aussen nicht zu erkennen. Auch die Produktnummer ist identisch. Ob und wie viele von welcher Version in Deutschland unterwegs sind ist nicht klar.
Inhalt
  • Spezifikationen
  • Versionen
  • Kompatibilitätsliste CPU
  • Kompatibilitätsliste RAM
  • Kompatibilitätsliste CPU-Kühler
  • Probleme / Inkompatibilitäten
  • Alternative IGP-Kühler
  • Treiber Zotac (XP/VISTA/W7]
  • Treiber nVidia
  • Treiber Realtek
  • Aktuelles BIOS
  • Handbuch
  • Geizhals Link
  • Reviews
  • Typischer Stromverbrauch (allgemein)
  • nVidia Treiber mit nlite in die Installations-CD integrieren
  • Bezugsquelle für einen neuen BIOS Chip
Spezifikationen
Chipsatz:
  • nVidia GeForce 9300
Sockel:
  • LGA775
FSB:
  • 1333MHz
Formfaktor:
  • Mini-ITX (170mm x 170mm)
Speicher:
  • 2 x DDR2 667/800 (max. 8GB)
Grafik:
  • DX10, OpenGL 2.1
WLAN:
  • 802.11b/g
Anschlüsse:
  • 1 x DVI
  • 1 x HDMI
  • 1 x VGA
  • 2 x SATA (3 x SATA bei der GF9300-G-E Version)
  • 1 x eSATA
  • 1 x PS/2
  • 12 x USB 2.0 (6 x I/O-Panel, 6 x intern)
  • 1 x Ethernet (10/100/1000)
Versionen
Neuerungen G-E zur D-E Version
* Support USB wake up from S3 (PCB Ver:03,04)
* Two SATA II ports / three SATA II ports(PCB Ver:03,04)
CPU Undervoltung (-0,05 und -0,10)
*Support Dual link DVI,resolutions up to 2560x1600 (PCB Ver:03,04)
*Support Single link DVI,resolutions up to 1920x1440 (PCB Ver:00,01 only)
CPU type
Celeron 4xx (65nm, Single Core)
Celeron - 420
Celeron - 430
Celeron - 440
Celeron - 460
Celeron E1xxx (65nm, Dual Core)
Celeron - E1200
Celeron - E1600
Celeron E3xxxx (45nm, Dual Core)
Celeron - E3200
Celeron - E3300
Pentium E2xxx (65nm, Dual Core)
Pentium - E2140
Pentium - E2160
Pentium - E2180
Pentium - E2200
Pentium - Dual-Core (45nm, Dual Core)
Pentium - E5200
Pentium - E6300
Core2Duo E4xxx (65nm, Dual Core)
Core2Duo - E4300
Core2Duo - E4400
Core2Duo - E4500
Core2Duo - E4600
Core2Duo - E4700
Core2Duo E6xxx (65nm, Dual Core)
Core2Duo - E6300
Core2Duo - E6320
Core2Duo - E6400
Core2Duo - E6420
Core2Duo - E6600
Core2Duo - E6700
Core2Duo - X6800
Core2Duo - E6550
Core2Duo - E6540
Core2Duo - E6750
Core2Duo - E6850
Core2Duo E7xxx/5xxx (45nm, Dual Core)
Core2Duo - E7200
Core2Duo - E7300
Core2Duo - E7400
Core2Duo E8xxx (45nm, Dual Core)
Core2Duo - E8200
Core2Duo - E8300
Core2Duo - E8400
Core2Duo - E8500
Core2Duo - E8600
Core2Quad Q6xxx (65nm, Quad Core)
Core2Quad - Q6600
Core2Quad - Q6700
Core2Quad - Q6800
Core2Quad Q9xxx (45nm, Quad Core)
Core2Quad - Q9300
Core2Quad - Q9400
Core2Quad - Q9450
Core2Quad - Q9550
Core2Quad - Q9650
Core2Quad - Q8200
Core2Quad - Q8200S
Core2Quad - Q9550S
Adata Vitesta DDR2 800 512M DDRII 800
Adata Vitesta DDR2 800 2GB DDRII 800
Corsair CM2X1024-6400 1G DDRII 800
Corsair VS512MB667D2 512M DDRII 667
GSKILL DDRII 1GB PC2-8500 1G DDRII 1066
GSKILL DDRII 512MB PC2-5400 512M DDRII 667
GSKILL F2-6400CL6Q-16GBMQ 4G DDRII 800
Kingbox 1GB DDRII 667 1G DDRII 667
Kingbox 2GB DDR2 667 2G DDRII 667
Kingmax 1GB DDR2-667 1GB DDRII 667
Kingmax 1GB DDR2-800 1G DDRII 800
Kingmax 1GB DDRII 800 1G DDRII 800
Kingston DDR2-667 1GB 1G DDRII 667
Kingston DDR2-800 1GB 1G DDRII 800
Kingston KVR667D2N5/2G 2G DDRII 667
Kingston KVR800D2N6/2G 2G DDRII 800
Kingston KVR800D2N5K2/4G 4G DDRII 800
Kingtiger 1GB DDR2 800 1G DDRII 800
Kingxcon 1GB DDR2 667 1G DDRII 667
OCZ DDRII 1GB PC2-8500 SLI Ready EPP 1G DDRII 1066
OCZ PC2 5400 512MB Dual CH 512M DDRII 667
OCZ PC2 6400 1GB 1G DDRII 800
Samsung 1GB DDR2 667 1G DDRII 667
Samsung512M PC2-5300U-555-12-D3 512M DDRII 667
  • Intel Boxed Kühler
  • Intel QX9xx0 Kühler (Intel FCLGA4-S)
  • Thermalright AXP-140 (VORSICHT: die orig. Backplate berührt Bauteile auf der Mainboard (nur D-E Version) Rückseite! Für Semi-Passiv Betrieb nur bedingt geeignet)
  • Scythe Shuriken Rev.B
  • Scythe Ninja Mini
  • Coolermaster Gemin II
  • Coolermaster Gemin II S
  • Scythe Big Shuriken (SCBSK-1000) Unter Vorbehalt beim SG05: Die Seitenwand drückt gegen den Kühler.
Treiber Zotac (XP/VISTA/W7)
Treiber nVidia
Treiber Realtek
Treiber VIA (WLAN)
Aktuelles BIOS
Handbuch
Geizhals Link
Reviews
Die Auflistung soll nur eine grobe Übersicht geben und ist nicht mit dem Zotac Board ermittelt worden.
"Verlässliche" Werte finden sich in den Reviews.
  • Prozessor - 65W bis 130W
  • Mainboard - 30W bis 30W
  • Speicher - 15W pro Riegel
  • PCIex Grafikkarte - 30W bis 150W
  • Optisches Laufwerk - 20W bis 30W
  • Festplatte - 15W bis 30W
  • Lüfter - 2W bis 3W
  • USB Gerät - 5W
Hab mal fix heute morgen eine Kurzanleitung gebastelt
Neuer BIOS Chip
  • Hier kann man einen neuen BIOS Chip für sein Board bestellen.
Moin,
es gibt ja ein neues BIOS zu Windows 8, aber die anderen Nvidia/Geforce Treiber dazu nicht, hat jemand von Euch schon mit Windows 8 angetestet?
habe Windows 8 Pro installiert und es läuft einwandfrei, nur der Treiber vom MCP7A_nVidia Coprozessor musste manuell installiert werden, obwohl ich den Windows7 Chipsatztreiber installiert habe.
Der ist aber nicht nötig, nur die Wlan Karte braucht ihren Treiber, den Rest bringt Windows 8 mit!
Einfach den nforce 730i für Windwos 7 laden und dann Rechtklick->Treiberupdate und den nforce Ordner auswählen. Dann wird der Coprocessor installiert, allerdings fehlt dann immer noch der Grafikkartentreiber.
Hat jemand das Problem gelöst und Windows 8 flüssig am laufen mit dem Zotac?
Hallo zusammen, mich würde interessieren, welche HDMI Version die G-E Revision besitzt. 1.3? Ist die Wiedergabe von 3D Bluray möglich.
Wie sieht die Wiedergabe von 24p bzw. 23,976 aus? Alles flüssig oder gibt es dort Macken? Funktioniert die Sound-Ausgabe über den optischen Ausgang als auch HDMI-Ausgang einwandfrei? Im großen und ganzen soll dieses Mainboard in einem HTPC arbeiten, der überwiegend MKVs mit DTS in 1080p wiedergibt, der Sound wird an einen Receiver weitergeleitet.
Vielen Dank
Moin Big Dunker,
3D MKV in SBS funktioniert in 3D über HDMI einwandfrei mit Intel Core Duo E8400, Ob 3D von der orig. Disc läuft kann ich nicht sagen.
Frage, habe das neueste BIOS geflasht, angezeigt wird Version 6.00PG vom 26.01.2010, habe kein CMOS clear gemacht, liegt dort der Fehler?
Läuft mit Windows 8.1 x64 top!
ich habe in letzter Zeit immer das Problem, dass der PC nicht bootet, weil sich immer selbsttätig die Bootreihenfolge ändert, es wird immer das BD Laufwerk an erster Stelle gesetzt (ohne das ich im BIOS war) und dann verlangt das BIOS die Installations CD, ich kann dann zwar ins BIOS und die SSD wieder an erste Stelle setzen, aber der Rest der Familie muss passen, die haben im BIOS nichts zu suchen!?
Wie passiert sowas, habt Ihr selbiges auch schonmal beobachtet?
Das gleiche Problem habe ich auch mit einer SSD von SanDisk. Ich kann mir nur vorstellen, dass das Laufwerk beim Hochfahren nicht erkannt wird. Werde demnächst mal das SATA-Kabel tauschen. Hatte erst den SATA-Anschluss am MB in Verdacht und habe den gewechselt. Hat aber nichts gebracht.
Ist es bei Dir auch immer, nach dem der Rechner eine weile aus war? Ansonsten, zum Beispiel beim Neustart, habe ich dieses Problem nicht.
Evtl. Ist ja auch die BIOS Batterie leer?
Oder bleiben die übrigen Einstellungen erhalten?
MfG
Zombieeee
Moin,
das mit den SATA Ports vermute ich auch, denn einer ist schon defekt, da war das Laufwerk dran und das war sporadisch immer mal weg, nutze noch eine PCI / SATA Card , da ich ja 3 SATA Ports brauche und nur 2 auf dem Board sind!
So langsam muss ich mich wohl nach einer (AMD/Intel) ITX Alternative umsehen, denn einen Ersatz für das Zotac gibt es ja nicht. Zum glück gibt es ja jetzt die integrierten GPU CPU, muss mich nur noch zwischen Haswell oder Richland/Kaveri entscheiden.
BIOS Batterie ist 6 Monate alt!
Gibt es irgenwo eine Liste betreffs RAM, (habe 8GB Corsair Vengenance LP 1600 verbaut) danach bootet die Kiste nicht mehr
Ich hol mal hier hoch in der Hoffnung, dass mir jemand was dazu sagen kann :) Google war leider nicht so hilfreich.
Kann ich auf das Board einen Xeon X3360 schnallen? (Ähnlich Q9550)
So, aus dem Grab mit dir, Thread.
Hab seit ein paar Wochen ein 9300-ITX (PCB rev 01?) mit E8400 und 2x2GB Kingston HyperX 1066er. Wollte nun mal etwas OC betreiben, hänge aber etwas fest.
Erster Versuch nimmt die Kombi nen FSB von 1512 QDR, macht 3.4GHz cpu und 906/5 RAM. das mit 2V ram voltage, alles andere default. läuft so stabil.
allerdings geht nix drüber. ich weiß dass der Ram auf dem board irgendwo um 950 abschmiert, aber selbst im unlinked mode mit Ram <900 gehen nichtmal FSB 1555 (QDR) aka 3.5GHz durch, auch nicht mit mehr nb, ram oder cpu voltage.
es ist als macht das board bei knapp über 1512 FSB (bzw ca 380Mhz real FSB) dicht. Wie sind eure Erfahrungen mit fsb wall auf dem board?
Hi
Hab auch noch das Board. Soviel ich weiß und auch selber gemerkt habe, geht wohl kein Overvoltage beim Ram. Man kann es zwar einstellen es greift aber nicht. Allgemein sind die Overclocking-Eigenschaften sehr bescheiden. Ich glaube auch dass nicht mal das Absenken des Multis funktioniert hat, wollte auch den auf 7 ändern, ging aber nicht. Mein 8500 läuft jetzt auf 368*9.5@3500 MHz.
