Zotac Gtx 660 Ti Amp! SLI (Code 43)
T3ddy91
Paderborn
Hallo Leute,
ich habe jetzt nach zwei Wochen Eigenrecherche keine Energie und Lust mehr und wollte mich deshalb ans Forum wenden.
Folgendes Problem:
Ich habe mir vor zwei Wochen eine baugleiche Gtx 660 Ti Amp! von Zotac geholt, um diese in meinem System im SLI laufen zu lassen.
Folgende Komponenten sind verbaut:
  • Asus Crosshair IV Formula
  • AMD Phenom II X6 1100T
  • 16GB DDR3 G-Skill CL9
  • 2x Zotac GTX 660 Ti AMP!
  • SSD Corsair Neutron GTX 240Gb
  • Eintrag ändern Enermax Liberty 720 Watt
  • Windows 7 Ultimate x64
Vorweg zu dem Mainboard:
Ja es ist ein Crossfire und kein SLI zertifiziertes Mainboard, darum benutze ich auch HyperSLI (Enabling SLI on non-sli motherboards) | TechPowerUp Forums ,um dem Treiber die SLI-Zertifizierung vorzusimulieren. Folgende SLI Bridge wird benutzt http://www.shinyhardware.co.uk/includes/showimage.asp?path=24917/img4777752.jpg
Genutzt werden der PCIe Slot 1 und 3 vom Board, beide sind mit 16 Lanes angebunden. Beide Grafikkarten werden im Geräte-Manager auch erkannt, ebenso in der Auslese mit AIDA64 | PC Benchmark | System Diagnostics | Stability Test . ,doch ist die Karte im Slot 3 im Geräte-Manager immer mit dem Code 43 versehen und in den Eigenschaften unter Allgemein und Ressourcen steht:
  • Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
  • Dieses Gerät verwendet keine Ressourcen, da ein Fehler aufgetreten ist.
Ich habe es bereits mit den diversesten Treibern probiert; dem mitgelieferten 304.88, dem 331.65, sowie dem 334.89 (aktuell).
Natürlich jedesmal im abgesicherten Modus gestartet und die Treiberreste nach Deinstallation mit Driver Fusion - Update, manage and monitor drivers & devices (früher "Driver Sweeper) entfernt, um dann im normalen Modus den neuen Treiber zu installieren.
Es ist nun egal, ob ich in Windows normal boote, oder in das Hyper Sli Windows, das das SLI im Nvidia Treiber freischaltet, welches ich auch aktivieren und in Spielen und Benchmarks zeitweise erfolgreich (mehr Fps) nutzen kann, sofern die zweite Grafikkarte mal nicht den Code 43 liefert, dazu unten aber noch mehr.[SUP]1[/SUP]
Der Großteil der Boots dauert erheblich länger und wenn ich dann in den Geräte-Manager schaue steht da auch wieder Code 43. Bei schnellen Boots wird die Grafikkarte allerdings erkannt und weißt keinen Code 43 auf. Bei solchen erfolgreichen Starts kann ich dann beide Graikkarten auch einzeln testen. Hierzu benutze ich FurMark: VGA Stress Test, Graphics Card and GPU Stability Test, Burn-in Test, OpenGL Benchmark and GPU Temperature | oZone3D.Net und Heaven Benchmark | Unigine: real-time 3D engine (game, simulation, visualization and VR)
[SUP]1[/SUP] Beim Heaven Benchmark laufen beide Karten im OpenGl, sowie Directx 9 und 11 Modus komplett stabil und mit den gleichen Ergebnissen.
Wenn ich dann allerdings SLI im Treiber aktiviere läuft der Heavenbenchmark im Directx 9 und OpenGL modus stabil durch, aber im Directx 11 Modus verabschiedet er sich nach gut der Hälfte mit einem Soundknacksen und dem Absturz der .Exe. Bei Dota 2 und Battlefield 4 kommt nach geraumer Zeit im SLI Betrieb dann auch der Soundfehler und kurz darauf hängt der ganze Rechner und ich darf hardresetten...
Ich habe auch schon Windows 8.1 getestet, mit den gleichen Ergebnissen. Beide Karten sind zudem wassergekühlt und haben eine Idle-Temperatur von 30°C und Load-Temperatur von 36°C.
Ich habe gerade testweise meine erste Grafikkarte ausgebaut und nur die neue (habe sie in PCIe Slot 3 gelassen) getestet. Keine Probleme, sofort erkannt, kein Code 43. Sobald ich aber die erste Karte wieder einbaue --> Code 43.
Was mich nun wundert:
  • Warum laufen beide Karten einzeln stabil? Also einzeln eingebaut sowieso und wenn beide drin sind dann nur wenn die zweite nicht den Code 43 bekommt.
  • Warum lässt sich SLI aktivieren, läuft dann zeitweise stabil, bricht dann aber zusammen?
  • Wie lässt sich diese ganze Misere mit dem Code 43 evtl. umgehen?
Vllt. hat ja einer von auch damit auch schon Erfahrung gemacht und weiß, oder hat eine Vermutung, wie man dieses Problem lösen kann.
Anbei noch ein Screenshot, der die Situation ein bisschen einzufangen versucht. Nicht vom dem Businterface irritieren lassen, der schaltet unter Last auf PCIe 2.0 @ 2.0, ich denke mal, dass das eine Stromsparfunktion vom Board ist.
Liebe Grüße
T3ddy91
Ich weiß ich mach mich jetzt unbeliebt, aber ich würde mir einfach ein Board mit SLI-Zertifikat besorgen...
Danke für deine ehrliche Antwort, allerdings finden sich im Internet viele User, die mit demselben Board SLI zum Laufen bekommen haben.
Vielleicht benutzen die zusammen mit HyperSLI eine anderes BIOS als du es tust. Hast dus schonmal mit verschiedenen BIOS Versionen probiert?
Ich habe die neuste Beta-BIOS schon ausprobiert, sonst nur das aktuelle Final. Meint ihr, man kann problemlos ohne Performance- und Stabiliätseinbrüche eine ältere BIOS Version benutzen?
