Die Funktionsweise des Eve Door & Window erklärt sich eigentlich ganz einfach. Der Sensor erkennt, ob eine Tür oder ein Fenster geschlossen ist oder nicht. Dies dient natürlich vornehmlich der Sicherheit und ist weniger ein direktes Komfort-Feature.
Die beiden Komponenten des Eve Door & Windows Sensors messen 52 x 24 x 23 mm sowie 18 x 18 x 8 - 23 mm und werden einfach an der Tür oder dem Fenster befestigt. Die kleinere Komponente dient nur als Reflexionsfläche für eine Art Lichtschranke. Die größere Komponente beherbergt die Sensorik und wird von einer 1/2 AA Batterie (ER 14250) versorgt.
Elgato Eve Door & Window
Elgato versieht den Eve Door & Windows mit Klebepads, über die der Sensor an der Tür oder dem Fenster befestigt werden kann. Im Lieferumfang befinden sich gleich mehrere Klebepads, die sich im Falle der Wiederverwendung aber auch durch Klebematerial eines beliebigen Herstellers ersetzen lassen.
Zur Montage an der Tür oder dem Fenster werden die beiden Komponenten so angeordnet, dass sich die Sensorfläche gegenübersteht. Um verschiedenen Dicken von Türen, Fenstern und den dazugehörigen Rahmen abdecken zu können, legt Elgato Abstandshalter bei, die aufgeklebt werden können.
Software
Derzeit noch recht wenig Erkenntnisgewinn liefert der Eve Door & Window. Es wird einzig und alleine angezeigt, ob die jeweilige Tür oder das jeweilige Fenster offen stehen oder nicht. Auch die Auswertung der Daten über die Öffnungen und Schließungen pro Stunde sind nicht sonderlich sinnvoll. In Zukunft will Elgato die Daten aber mehr untereinander koppeln. So schaltet ein Öffnen der Tür das Licht ein oder aber ein Öffnen des Fensters ist erforderlich, damit die ebenfalls per HomeKit angeschlossene Dunstabzugshaube in der Küche arbeiten kann.
