OnePlus Buds Z2 im Test
Die günstigere ANC-Option von OnePlus - Die Ohrhörer im Detail
Die Ohrhörer selbst befinden sich bei Auslieferung geschützt im Ladegehäuse. Bei der getesteten Farbvariante "Obsidian Black" zeigt sich das Lagegehäuse in tiefschwarzer, stark spiegelnder Hochglanzoptik. An der Front erleichtert eine Mulde das Öffnen. Unter ihr sitzt eine kleine Status-LED. Das Ladegehäuse misst 73,15 x 36,8 x 29,1 mm und wiegt 40,5 g (bei der schwarzen Variante, das weiße Ladegehäuse ist mit 42 g minimal schwerer). Es lässt sich problemlos z.B. in einer Jackentasche mitnehmen.
An der Rückseite des Ladegehäuses kann das Ladekabel mit seinem USB-Typ-C-Stecker angeschlossen werden. Der integrierte Akku des Ladegehäuses kommt auf eine Kapazität von 520 mAh. Die Akkus in den einzelnen Ohrhörern haben jeweils eine Kapazität von 40 mAh. Um die volle Akkulaufzeit von bis zu 38 Stunden (ohne ANC, mit ANC 27 Stunden) zu erreichen, müssen die Ohrhörer zwischendurch mehrfach nachgeladen werden. Ihre Akkuladung reicht für bis zu fünf Stunden Betrieb mit ANC bzw. bis zu sieben Stunden ohne ANC. Neben dem Ladeanschluss zeigt sich eine kleine Taste, die zum Koppeln genutzt werden kann.
Die beiden Ohrhörer liegen nicht einfach nur in ihren Vertiefungen, sondern werden auch magnetisch an ihrem Platz gehalten. Eine zehnminütige Ladepause im Gehäuse speist Strom für zwei Stunden Wiedergabezeit in die Ohrhörer.
Die Buds Z2 zeigen das weitverbreitete Design vieler drahtloser Ohrhörer, bei dem an den Ohrhörern noch ein längliches Griffstück sitzt. Im Vergleich zu den Buds Z konnte es um 15 Prozent kürzer gestaltet werden. Das Gewicht sinkt auf 4,5 g (schwarze Variante) bzw. 4,6 g (weiße Variante). Die Ohrhörer lassen sich mit dem Griffstück problemlos ins Ohr einsetzen und entnehmen und sind auch in der Praxis so leicht, dass sie auch bei stundenlanger Nutzung nicht störend werden. Während das Ladegehäuse nach IPX4 vor allseitigem Spritzwasser geschützt ist, sind die Ohrhörer nach IP55 sowohl vor Staub als auch selbst vor Strahlwasser geschützt.
OnePlus selbst spricht von einem Design im CD-Look - und tatsächlich zeigen sich an den Ohrhörern kreisrunde, glänzende Scheiben. Sie dienen auch als Touchflächen für die Berührungssteuerung. Damit sind diese Flächen mühelos zu finden und nach unseren Eindrücken sogar deutlich besser nutzbar als noch bei den teureren Buds Pro. Im Inneren der Ohrhörer verbergen sich wie schon in den Buds Pro 11-mm-Treiber, die laut OnePlus einen Frequenzbereich von 20 bis 20.000 Hz abdecken. Drei Mikrofone in jedem Ohrhörer sind Grundlage für ANC und sollen auch beim Telefonieren Nebengeräusche herausfiltern. Die aktive Geräuschunterdrückung kann in zwei Stufen angepasst werden und soll den Schallpegel um bis zu 40 dB reduzieren können.
Die Ohrspitzen sind aufgesetzt und werden von kleinen Haltenasen an den Ohrhörern gehalten. Mit den drei Ohrspitzen-Sätzen werden drei unterschiedliche Größen abgedeckt. Die Ohrspitzen sitzen so fest, dass sie sich im Alltag nach unseren Eindrücken nicht ungewollt von den Ohrhörern lösen. Sie können aber bei Bedarf auch problemlos abgezogen und ausgetauscht werden.
