Die Ohrhörer selbst befinden sich gut geschützt in einem kompakten Ladeetui, das 6,8 mm x 28,6 mm x 39,1 mm misst. Die Variante mit kabelloser Ladeunterstützung wiegt 47,6 g. Eine breite Griffmulde an der Vorderseite stellt sicher, dass man das Ladeetui gut öffnen kann. Darunter sitzt eine LED, die den Ladestand des integrierten Akkus in den drei Ampelfarben anzeigt. Mit dem Ladeetui können die Akkus der Ohrhörer unterwegs aufgeladen und so die Wiedergabezeit unterwegs deutlich gesteigert werden. Während die Ohrhörer-Akkus mit ANC und Alexa-Sprachsteuerung allein bis zu fünf Stunden Musikwiedergabe ermöglichen sollen, steigt die Wiedergabezeit bei Nutzung des Ladeetuis auf bis zu 15 Stunden. Ohne ANC und Sprachsteuerung sollen die Ohrhörer allein 6,5 Stunden und mit Ladeetui 19,5 Stunden lang durchhalten.
Auch bei der Variante mit Unterstützung für kabelloses Laden kann an der Rückseite ein USB-Kabel mit Typ-C-Stecker angeschlossen werden. Die Taste daneben aktiviert die Akku-Ladestandanzeige. Sie leuchtet aber auch beim Öffnen des Etuis auf.
Dabei werden auch die beiden internen LEDs für den Ladestand der beiden Ohrhörer aktiviert. Auch hier signalisieren Ampelfarben klar verständlich, wie es um den Akkustand bestellt ist. Die beiden Ohrhörer sitzen mit der Außenseite nach oben im Etui. Das stellt über je drei Kontakte die Ladeverbindung zu beiden Ohrhörern her.
