Auch die günstigen OnePlus-Ohrhörer kommen in einem praktischen Ladecase. Es zeigt sich recht schlicht gestaltet, misst 67,9 mm x 35,5 mm x 28,68 mm und wiegt 41,7 g. Das Case dient als Transportschutz und als zusätzlicher Stromspeicher, aus dem die Ohrhörer auch unterwegs wieder nachgeladen werden können. Während die Ohrhörer alleine eine Wiedergabezeit von sieben Stunden ermöglichen sollen, steigt die kombinierte Wiedergabezeit mit Case auf beachtliche 30 Stunden an. Die Akkus in den Ohrhörern haben jeweils eine Kapazität von 41 mAh. Der Akku des Ladegehäuses ist hingegen 480 mAh groß.
Das Case selbst kann über ein USB-Kabel mit Typ-C-Anschluss geladen werden. Dank "Flash Charge" wird dabei innerhalb von zehn Minuten genug Energie für fünf Stunden Wiedergabezeit geladen. Werden nur die Ohrhörer geladen, dann nehmen sie in zehn Minuten Energie für drei Stunden Laufzeit auf. Neben dem Ladeanschluss sitzt eine flache Setup-Taste. Sie dient zum Koppeln der Ohrhörer mit Nicht-Android-Geräten bzw. bei längerem Drücken zum Rücksetzen auf Werkseinstellung.
An der Vorderseite leuchtet eine Status-LED auf. Das Case lässt sich einfach aufklappen. Im Inneren zeigen sich die beiden Ohrhörer. Hier wird auch klar zugeordnet, welcher Ohrhörer für das linke und welcher für das rechte Ohr gedacht ist. Auf den Ohrhörern selbst fehlt ein entsprechender Hinweis - allerdings wurden die Ohrhörer so gestaltet, dass man sie kaum verkehrt einsetzen kann.
