Creative Pebble Pro im Test
Neue Breitband-Lautsprechertreiber und mehr - Gehäuse und Anschlussausstattung
Die Gehäuseform der Pebble Pro ist wie gehabt vom japanischen Zen-Steingarten inspiriert und bietet je einen um 45° nach oben angewinkelten Treiber. Dies sorgt dafür, dass sich das Lautsprechersystem unter anderem problemlos direkt neben einem Notebook platzieren lässt.
Da hier der Abstand zu den Boxen äußerst gering ist, würde bei einer normalen Treiber-Anordnung eine große Menge von Direktschall verloren gehen und beim Hörer käme in erster Linie der sogenannte Reflexionsschall an. Je nach räumlichen Gegebenheiten hätte dies Verzerrungen im Klangbild zur Folge oder würde eine stark wahrnehmbare Lautstärkereduzierung mit sich bringen.
Zumal die Kabellänge die Möglichkeiten einer entfernten Platzierung der Wiedergabequelle begrenzt. Dies betrifft sowohl die Stromversorgung als auch den Abstand zwischen den einzelnen Lautsprechern. Bei einer entfernten Nutzung via Bluetooth ist dies natürlich weniger relevant.
An der Front befinden sich neben einer blauen LED und dem Regler für die Einstellungen der Lautstärke auch der Bluetooth- und RGB-Schalter. Erstrahlt die LED in Lila, wird USB-Audio genutzt. Im AUX-IN-Modus ist die LED hingegen grün. Blinkt die LED blau, sind die Pebble Pro im Bluetooth-Paring-Mode.
Mit Zyklus, Pulsieren und Solo stehen drei verschiedene Modi bei der RGB-Beleuchtung zur Auswahl. Auf Wunsch lässt sich die RGB-Beleuchtung aber auch komplett deaktivieren. Wird die RGB-Steuertaste zwei Sekunden lang gedrückt, lassen sich die RGB-Ringe ebenfalls auf die eigene Lieblingsfarbe einstellen. Die LED an der Vorderseite pulsiert dabei weiß.
Um eine Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät herzustellen, muss der Bluetooth-Schalter für zwei Sekunden gedrückt werden. Anschließend blinkt die Leuchtdiode und signalisiert, dass sich die Pebble Pro im Pairing-Mode befinden. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, blinkt die Kontrollleuchte. Um zwischen den verschiedenen Verbindungsarten zu wechseln, reicht ein Druck auf die Bluetooth-Taste aus.
Der Lautstärkeregler kann zwei Sekunden gedrückt werden, um die Lautsprecher auszuschalten. Zehn Sekunden sorgen für das Aktivieren beziehungsweise Deaktivieren der Sprachausgabe.
Sowohl bei einer Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät als auch bei einem Anschluss über ein AUX-Kabel gilt zu beachten, dass die Creative-Lautsprechersysteme über das USB-C-Kabel beziehungsweise durch ein externes Netzteil mit Strom versorgt werden müssen. Andernfalls ist ein Betrieb nicht möglich. Eine Leistung von 2 x 15 W RMS steht nur über eine 30-W-USB-Stromversorgung zur Verfügung.
