Das Ladegehäuse erinnert zwar an das der Buds Pro, zeigt nun zusätzlich zum OnePlus- auch einen Dynaudio-Schriftzug und erinnert damit noch einmal an die Zusammenarbeit beider Unternehmen. Das Ladegehäuse misst etwa 6 x 5 x 2,5 cm und wiegt 47,3 g. Es ist nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt.
In das Ladegehäuse integriert OnePlus einen 520-mAh-Akku, der die Ohrhörer unterwegs laden kann. Die Akkulaufzeit der Ohrhörer kann damit laut OnePlus von neun auf 39 Stunden gesteigert werden. Diese Werte gelten für den Betrieb ohne ANC - mit der Geräuschunterdrückung sinkt die Gesamtlaufzeit auf 25 Stunden und die ohne Ladegehäuse auf sechs Stunden (jeweils bei 50 Prozent Lautstärke). Die Herstellerangaben decken sich dabei auch mit unserem Praxiseindruck.
OnePlus zufolge können die Ohrhörer im Ladegehäuse innerhalb von 10 Minuten für drei Stunden Wiedergabezeit geladen werden. Ein kompletter Ladevorgang benötigt nach unseren Erfahrungen etwa eine halbe Stunde. Auch kabelloses Laden nach dem Qi-Standard wird unterstützt. Das Ladegehäuse selbst wird wiederum über den USB-C-Anschluss an der Rückseite geladen.
Das Ladegehäuse lässt sich dank einer Griffmulde an der Stirnseite einfach öffnen. Darin liegen die beiden Ohrhörer. Zwischen den Ohrhörern zeigt sich eine flache Setup-Taste.
Die kabellosen Ohrhörer kombinieren ein rundes Gehäuse für die Treiber mit einem glänzenden Schaft. Mit diesem Schaft können sie einfach ins Ohr eingesetzt und daraus herausgenommen werden. In den Schaft integriert OnePlus zudem die Touch-Steuerung. Ein einfaches Drücken des Schaftes startet bzw. pausiert regulär die Wiedergabe bzw. startet und beendet ein Telefonat. Ein doppeltes Drücken springt zum nächsten Titel bzw. lehnt ein eingehendes Telefonat ab und ein dreifaches Drücken springt einen Titel zurück. Wird die Touchfläche eine Sekunde lang gedrückt, kann zwischen intelligenter Geräuschunterdrückung und dem Transparenzmodus gewechselt werden. Drei Sekunden Drücken aktivieren schließlich den Zen Mode Air, der weißes Rauschen wiedergibt und dem Nutzer damit helfen soll, sich besser zu konzentrieren.
Ab Werk sitzen die Ohreinsätze in der mittleren Größe auf den Ohrhörern. Im Zubehör gibt es sowohl einen Satz mit kleineren als auch einen mit größeren Ohreinsätzen. Alle Ohreinsätze sollen laut OnePlus antibakteriell sein.
