Einstellmöglichkeiten
Damit man lange und natürlich auch bequem auf einem Stuhl sitzen kann, muss dieser entsprechende Einstellmöglichkeiten bieten und zu den körperlichen Gegebenheiten passen, darauf sollte schon beim Kauf geachtet werden. In unserem Szenario war die Testperson mit einem Gewicht von 95 kg und einer Körpergröße von 185 cm für das Modelle gut geeignet.
Ein erster wichtiger Punkt im Rahmen der Einstellmöglichkeiten ist die Rückenlehne, diese ist im Rahmen der Einstellmöglichkeiten meistens beschränkt auf den Winkel. Beim Corsair TC500 Luxe Stuhl ist dies nicht so, da die Lendenwirbelstütze durch ein Drehrad in der Höhe angepasst werden kann. Teilweise lösen Hersteller dies über eine RLehne die man nach oben Ziehen kann, jedoch ist dies auch immer nur in einem gewissen vorgegebenen Raster möglich. Durch die Stufenlose Verstellung in der Höhe und in der Tiefe kann dies nun sehr gut angepasst werden.
Die Armlehnen können insgesamt auf vier unterschiedliche Arten eingestellt werden. Ganz klassisch kann über einen Druckknopf die Höhe angepasst werden. Weiterhin kann die Auflagefläche noch vorne oder nach hinten geschoben werden und zusätzlich kann diese auch nach innen oder nach außen gedreht werden. Jede Armauflage lässt sich ebenfalls einmal um 180° drehen, sodass diese einen anderen Winkel erhält und sich näher an der Rückenlehne befindet. Leider sind die Armlehnen unserer Meinung nach trotzdem noch nicht optimal.
Die Anpassung der Neigung der Sitzfläche erfolgt nicht in Abhängigkeit der Rückenlehne. Der Stuhl verfügt nicht über eine Synchronmechanik, lediglich die Anpassung des Winkels über das Lösen der Verriegelung auf der rechten Seite ist möglich. Durch Entriegeln der Sitzfläche kann lediglich ein Wippen erfolgen, bei dem Sitzfläche und Rückenlehne im gleichen Winkel bleiben. Leider wurde bei der Sitzfläche auch an einer Tiefenverstellung gespart, sodass eine optimale Positionierung der Sitzfläche nicht gegeben ist.
Sitzkomfort
Das Wichtigste an einem Stuhl, egal ob aus dem Gaming- oder aus dem klassischen Bürobereich, ist der Sitzkomfort und das nicht nur für ein paar Minuten, sondern durchaus über mehrere Stunden am Stück. Genau das haben wir jetzt über eine längere Zeit im Home-Office-Alltag mit gelegentlichen Ausflügen zur Kaffeemaschine getestet.
An dieser Stelle sei allerdings darauf hingewiesen, dass der gefühlte Sitzkomfort eine sehr persönliche Wahrnehmung ist. Was dem einen passt, kann den zweiten merklich stören. Daher gilt: Bei unseren Beschreibungen handelt es sich um subjektive Erfahrungen.
Die Polsterung der Sitzfläche und auch der Rückenlehne ist angenehm weich und gleichzeitig auch hart genug, damit man nicht zu weit im Polster versinkt. Die Passform ist für unsere Testperson gut gewesen, sodass auch lange Büroalltage kein Problem dargestellt haben. Jedoch sind die Armlehnen etwas zu weit außen und lassen sich für unser Empfinden auch nicht weit genug nach hinten verschieben. Besonders für kleinere oder schmalere Personen könnte das zu einem Problem werden. Durch die Höhenverstellung könnten wir einen angenehmen Kniewinkel einstellen.
Die Rückenlehne war für unsere Testperson ausreichend hoch und es war immer noch etwas Luft nach oben. Das Kopfkissen des Stuhls wird nicht wie üblich durch ein Band gehalten, sondern im Fall des TC500 Luxe durch Magnete im Kissen. Dies sieht optisch auf jeden Fall schöner aus, jedoch ist auch hier unserer Meinung nach noch etwas Luft nach oben, denn der Bereich, in dem das Kissen hält, könnte noch etwas vergrößert werden.
Die Armlehnen ließen sich, wie eingangs schon erwähnt, zwar gut einstellen, das Spektrum könnte aber noch etwas größer ausfallen. Sie sind leider zu weit außen und zu weit vorne, was sich auch nur bedingt anpassen lässt. Dreht man die die Armlehnen nach hinten, sind diese zwar näher an der Rückenlehne, dafür dann aber in einem aufsteigenden Winkel. Andere Stühle bieten hier mehr Flexibilität.
Die Position der Lendenwirbelstütze kann endlich auch in der Höhe angepasst werden. Einige Hersteller greifen bereits auf eine integrierte Stütze im Stuhl zurück und liefern nicht mehr ein Kissen mit, das ohnehin so gut wie nie wirklich passt. Beim TC500 Luxe hat Corsair noch einen Schritt weitergedacht und macht nun auch die Höhe durch ein weiteres Drehrad an der Rückenlehne einstellbar. So kann man die Lendenwirbelstütze sehr gut positionieren.
