Die zweiten Riegel von TwinMOS sind die offiziell schnellsten im Test - sie sollen 800 MHz aus dem Stand erreichen. Erstaunlicherweise sind dies keine Twister-Module - aber auch diese Module sind noch Evaluation Samples, es kann also sein, dass TwinMOS die Module unter der Twister-Serie verkaufen wird. Die Module sind im Vergleich zu den Twister-Modellen einseitig aufgebaut und besitzen auch andere Chips. Auf unseren DDR2-800-Modulen saßen zwar auch Module von Elpida, jedoch eine andere Serie.
Auf einen Heatspreader verzichtet TwinMOS bei diesen PC6400-Modulen, auch achtet man eher auf die Taktfrequenz als auf die Timings: CL5 wird bei 800 MHz vorgeschrieben, was allerdings bei dieser hohen Frequenz auch nicht wirklich verwundert.
Auch hier haben wir das SPD-Modul ausgelesen, allerdings mit CPU-Z, da Everest keine sinnvollen Daten lieferte:
Deutlich zu sehen: TwinMOS programmiert sogar DDR2-800 als Frequenz ein, richtet sich an den anderen Timings jedoch an JEDEC-Settings aus, sodass keine Kompatibilitätsprobleme entstehen sollten. Die 256 MB-Module, die uns vorlagen, sind als einseitige Module mit 8 x 32MB ausgelegt, die Frage wird sein, welche Konfiguration TwinMOS für die Serienriegel verwendet.
Kompatibilität:
Die Kompatibilität der Speichermodule haben wir anhand von fünf Mainboards getestet, die mit drei unterschiedlichen Chipsätzen arbeiten. Das Modul muss mit Standard-SPD-Settings booten und Stabilitätstests überstehen. Sollte ein Modul nicht booten, vermerken wir, ob wir es zum Laufen bekommen haben. Ebenso vermerken wir, welche Settings wir verändern mussten.
Mainboard | Boot Up | Stabilitätstests |
ASUS P5WD2 Premium | Ok | Ok |
ASUS P5AD2-E Premium | Ok | Ok |
Abit AA8XE Fatal1ty | Ok | Ok |
ASUS P5ND2-SLI | Ok | Ok |
Epox 5NYA+ SLI | Ok | Ok |
Auch hier keine Probleme bei der Kompatibilität - die Module liefen mit jedem Mainboard im Test.
Taktraten und Performance:
Mit den vorgegebenen Taktraten versuchten wir nun, die beste Performance mittels Absenkung der Timings zu erreichen. Folgende Timings wurden bei diesen Modulen erreicht:
Bustakt | Speichertakt | Timings |
200 MHz (800 MHz FSB) | DDR2-533 | 3-3-3-8 |
225 MHz (900 MHz FSB) | DDR2-600 | 3-3-3-8 |
250 MHz (1000 MHz FSB) | DDR2-667 | 3-4-4-8 |
275 MHz (1100 MHz FSB) | DDR2-733 | 4-4-4-8 |
300 MHz (1200 MHz FSB) | DDR2-800 | 5-4-4-8 |
Maximum: 306 MHz (1224 MHz FSB) | DDR2-816 | 5-4-4-10 |
TwinMOS hält Wort und so laufen die Module mit 800 MHz. Selbst mit 816 MHz konnten wir sie noch betreiben, dabei sind die erreichten CL5-4-4-10 gar nicht übel. Schön ist auch, dass die Module bis DDR2-667 noch mit CL3 laufen und somit gerade in diesem Bereich eine gute Performance bieten.
7450 MB/s sind für die Riegel bei 816 MHz mit CL5 wieder einmal ein sehr gutes Ergebnis - sollten die Riegel in dieser Form auf den Markt kommen, gehören sie also zu den schnellsten.
Weitere Links:
Auf der nächsten Seite kommen wir zum Leistungsvergleich
