Zwölf verschiebbare Zusatztasten für MMO/MOBA - Corsair Scimitar Pro RGB im Test - Die Maus im Detail
Ausgeliefert wird die Scimitar Pro RGB in einem aufwendig gestalteten Karton mit Frontklappe. Darunter kommt direkt die Maus zum Vorschein - wenn auch noch unter einer Kunststoffabdeckung. Das Innere der Verpackung ist vergleichsweise aufwendig gestaltet - das könnte eine Herausforderung werden, wenn Maus und Zubehör wieder verpackt werden sollen.
Apropos Zubehör - ausgeliefert wird die Corsairmaus mit einer Schnellstartanleitung, den Informationen zur zweijährigen Garantie und einem kleinen Innensechskant-Werkzeug.
Die Maus selbst ist eine ergonomisch gestaltete Rechtshändermaus. Die vielen Zusatztasten geben ein Stück weit die Form vor. Die Scimitar Pro RGB fällt recht wuchtig aus und ist deshalb besser für Nutzer mit mittelgroßen bis großen Händen geeignet. Auch nach der Diät ist sie mit 122 g nicht gerade ein Leichtgewicht. Für das anvisierte Einsatzgebiet als MMO/MOBA-Maus ist das Gewicht aber völlig normal. Mittlerweile zum Standard geworden RGB-Beleuchtungszonen. Die Corsairmaus bietet davon gleich vier (bzw. fünf) Stück - Frontbereich (eigentlich an der Rückseite neben dem Kabel), Scrollbereich, Randbereich (die Daumentasten) und Logo. Ein seitlicher LED-Streifen neben den Daumentasten wird nicht über die Beleuchtungssteuerung angepasst, sondern dient der Anzeige der aktuellen DPI-Stufe. Seine Farbe kann über die DPI-Einstellungen in der Software angepasst werden. Dabei wird dieser Streifen anders als die anderen Beleuchtungszonen aber immer statisch beleuchtet.
MMO/MOBA-Mäusen sollen es dem Spieler möglich machen, viele Aktionen direkt über zusätzliche Maustasten aufzurufen. Ganz typisch ist die Nutzung eines Daumentastenfelds. Bei der Scimitar Pro RGB setzt es sich aus inegesamt zwölf Tasten zusammen, die in drei Reihen und vier Spalten angeordnet worden. Die Tastenspalten haben abwechselnd eine glatte und eine schraffierte Oberfläche. Trotzdem braucht es einige Übung, bis man zuverlässig die richtige Taste erwischt. Dazu trägt auch bei, dass die Tasten nicht zeilenweise von links nach rechts, sondern spaltenweise von unten nach oben durchnummeriert worden. Das hat allerdings durchaus eine gewisse Logik - man rutscht mit dem Daumen leichter die Spalten als die Zeilen lang, braucht man ihn doch nicht unterschiedlich anzuwinkeln. Die einzelnen Daumentasten lassen sich präzise bedienen, fühlen sich aber etwas wacklig an.
Während der Daumen bei der Scimitar Pro RGB stark beschäftigt ist, darf sich der kleine Finger auf einer griffigen Gummiablage ausruhen und die Maus stabilisieren.
Das freihängende Mausrad ist schon eine Art Markenzeichen der Corsairmäuse und kommt auch bei der Scimitar Pro RGB wieder zum Einsatz. Das große und an der Oberfläche gummierte Scrollrad dreht gerastert, aber angenehm leichtgängig. Angenehm sind auch die beiden Haupttasten mit präzise klickenden Switches. Die beiden kleinen Tasten vor dem Scrollrad wackeln bei Betätigung leicht seitlich, lassen sich aber ebenfalls zuverlässig bedienen. Mit ihnen schaltet man durch Profile und die sechs DPI-Stufen.
Angeschlossen wird die Maus mit einem geflochtenen und durchschnittlich langem Kabel - es kommt auf eine Länge von rund 1,8 m. Falls doch nicht die gesamte Länge benötigt wird, kann das restliche Kabel einfach mit einem Klettverschluss gebündelt werden.
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (13) VGWort
