Zwölf verschiebbare Zusatztasten für MMO/MOBA - Corsair Scimitar Pro RGB im Test - Fazit
Die Scimitar Pro RGB lässt sich optisch kaum von der Standardvariante unterscheiden - am ehesten fällt noch auf, dass am USB-Anschluss das knallige Gelb einem schlichten Grau gewichen ist. Und auch funktional sind sich die beiden Modelle sehr ähnlich. Im Kern geht es bei der Scimitar Pro RGB um das Sensorupdate. Uns fehlt zwar der direkte Vergleich zum Non-Pro-Modell, der verbaute Sensor ist aber definitiv eine der Stärken der Scimitar Pro RGB. Gerade MMO/MOBA-Mäuse werden noch häufig mit Sensoren bestückt, die Mausbewegungen nicht eins zu eins umsetzen. Umso angenehmer ist es, dass Corsairs Modell mit einem präzisen und verlässlichen High-End-Sensor überzeugen kann.
Überzeugend sind aber auch viele andere Punkte. Das beginnt mit dem markanten, aber funktionalen Design (wahlweise gibt es die Scimitar Pro RGB auch in einer etwas unauffälligeren schwarzen Variante) und zieht sich quer durch die lange Ausstattungsliste. Die Gestaltung des wichtigen Daumentastenareals ist dabei Geschmackssache. Gerade MOBA-Spieler könnten eine übersichtlichere Anordnung mit weniger Tasten bevorzugen. Wer aber auf maximale Daumentastenzahl aus ist, dürfte für die zwölf Daumentasten dankbar sein. Die einzelnen Tastenspalten sind immerhin klar voneinander abgesetzt und das gesamte Tastenfeld kann ganz nach Nutzerwünschen verschoben werden.
Die RGB-Beleuchtung fällt mit gleich vier Zonen aufwendig aus - und dabei gibt es zusätzlich auch noch gut sichtbare DPI-Stufenanzeige. Auch die Flexibilität bei der DPI-Stufenkonfiguration ist bemerkenswert, schließlich lässt sich die Sensorempfindlichkeit in 1er-Schritten anpassen. Und damit enden die sensorbezogenen Anpassungsmöglichkeiten noch keineswegs. Sämtliche Einstellungen werden über die mächtige aber trotzdem recht übersichtliche CUE-Software vorgenommen, die auch für eine ganze Reihe von anderen Corsair-Produkten genutzt werden kann.
Sucht man nach MMO/MOBA-Sensoren mit ähnlich überzeugendem Sensor, ist die Auswahl noch überschaubar. Eine Alternative zur Scimitar Pro XL wäre die SteelSeries Rival 500 mit Pixart PMW-3360-Sensor. Während Corsair das konventionelle MMO/MOBA-Design mit Daumentastenfeld nutzt, probiert SteelSeries eine alternative Tastenverteilung, die eine einfachere Unterscheidung zwischen einzelnen Tasten zulässt. Bemerkenswert ist auch das haptische Feedback, das beispielsweise für einen Cooldown-Timer genutzt werden kann. Gegenüber der regelrecht futuristisch auftretenden Rival 500 wirkt die Scimitar Pro RGB fast etwas bieder.
Wer aber nach einer eher klassisch gestalteten MMO/MOBA-Maus sucht, erhält mit der Corsair Scimitar Pro RGB aktuell ein besonders überzeugendes Modell ohne auffälligen Schwächen. Wir zücken deshalb den Excellent-Hardware-Award.
alles
Positive Aspekte der Corsair Scimitar Pro RGB:
  • aktueller optischer Sensor ohne auffälliger Mauskorrektur
  • gut verarbeitet und mit komfortabler Form für etwas größere Hände
  • zwölf Daumentasten, Tastenfeld verschiebbar
  • sechs DPI-Stufen konfigurier- und aufrufbar, RGB-Anzeige für die DPI-Stufe
  • vier RGB-Zonen frei konfigurierbar
  • überzeugende und produktübergreifende Software
Negative Aspekte der Corsair Scimitar Pro RGB:
  • reine Rechtshändermaus, für kleine Hände evntl. etwas zu groß
  • Zwölferblock benötigt längere Eingewöhnung
Quellen und weitere Links
KOMMENTARE (13) VGWort
