Die Tastatur im Detail
Einen Teil des Lieferumfangs kennen wir schon von der HyperX Alloy FPS. Begrüßungskarte, Kurzanleitung, alternative Tastenkappen (bei der HyperX Alloy Elite aber silbergrau gefärbt) und der Tastenkappenabzieher gehören dazu. Was es nur mit dem Elite-Modell gibt, das ist die Handballenauflage. Weil die HyperX Alloy Elite sperriger ist, verzichtet Kingston allerdings darauf, wie beim FPS-Modell eine Transporttasche beizulegen.
Die HyperX Alloy Elite ist eine augewachsene Tastatur mit Ziffernblock. Dazu gibt es oberhalb der Standardtasten eine Leiste mit zusätzlichen Tasten. Kingston kann dadurch auf Zweitbelegungen in Kombination mit einer FN-Taste verzichten und hat letztere dann auch gleich konsequent gestrichen.
Noch mehr in die Tiefe wächst die Tastatur, wenn man die mitgelieferte Handballenauflage nutzt. Gerade Vielschreiber werden es begrüßen, dass Kingston eine solche mitliefert. Die Handballenauflage besteht aus Kunststoff. Im Bereich des Buchstabentastenfeldes sorgt eine Struktur im Kunststoff für mehr Grip. Zur Verbindung von Tastatur und Handballenauflage dienen einfache Kunststoffnasen, die erfahrungsgemäß eine Schwachstelle darstellen können.
Die Standardtasten und die Zusatztasten trennt Kingston nicht nur durch eine Vertiefung, sondern auch durch einen beleuchteten Streifen voneinander. Die Beleuchtung wird über die beiden Zusatztasten ganz links gesteuert. Während die eine Taste die Helligkeit in mehreren Stufen anpasst, wechselt die andere zwischen verschiedenen Beleuchtungseffekten. Die dritte Zusatztaste deaktiviert die beiden Windows-Tasten, damit eine versehentliche Betätigung nicht das Spielen unterbricht.
Mit angedockter Handballenauflage gliedert sich die HyperX Alloy Elite praktisch in drei voneinander abgesetzte Sektionen. Für die Tastaturoberfläche nutzt Kingston zwei Materialien. Unterhalb des Haupttastenfeldes wird eine matte Stahlabdeckung verbaut. Sie reflektiert das LED-Licht diffus. Die Zusatztasten werden hingegen mit ebenfalls mattem Kunststoff eingefasst.
