Der erste kleine Kritikpunkt taucht direkt beim anschließen der Tastatur auf. Im Lieferumfang sind zwar zwei Kabel enthalten, einmal mit einer Länge von 50 cm und einmal mit 150 cm, jedoch lässt sich kein Kabel von einem Drittanbieter verwenden. Dies ist der besonderen Form der Kabelaufnahme geschuldet. Zwar erleichtert die eigens entwickelte Aufnahme das Einstecken des Kabels, jedoch ist Aufgrund der Form kein Anschluss eines anderen Kabels möglich. Positiv ist aber, dass die Position des Anschlusses über eine kleine Nase an der Oberseite gekennzeichnet ist.
Was sofort auffällt: Die Tastatur ist wirklich kompakt und handlich. Sie wiegt nicht viel und macht auch sonst auf dem Schreibtisch einen unauffälligen Eindruck. Trotz der kompakten Größe der Tastatur und des relativ geringen Gewichtes von nur 500 Gramm, bewegt die Tastatur sich nicht auf dem Schreibtisch hin und her. Sie bleibt genau da wo sie hingehört. Gewährleistet wird dies durch die auf der Unterseite angebrachten Gummifüße. Schön ist auch, dass nicht nur an der vorderen Kante Gummifüße angebracht sind, sondern auch an den Aufstellfüßen.
Der Gesamteindruck der Tastatur ist sehr solide, auch wenn sie sehr leicht ist, ist sie stabil und die Materialien sind gut und sauber verarbeitet. Die Tastenkappen, sind alle wie auch bei anderen beleuchteten Tastaturen, aus ABS-Kunststoff der mit Ausnahme der Zeichen nicht Lichtdurchlässig und in schwarz gehalten ist.
Beleuchtet werden die Tasten in Blau, dies ist nicht einstellbar und die Tastatur ist auch nicht in anderen Varianten bzgl. der Beleuchtung erhältlich. Bei näherer Betrachtung der Tasten fällt auf, dass die Beschriftung der Tasten sehr weit oben platziert wurden. Der Grund dafür ist die Position der LED unter der Taste. Diese ist Aufgrund der Aufnahme der Taster auch relativ weit oben und somit versucht Sharkoon zu gewährleisten, dass jeder Bereich der Beschriftung ausgeleuchtet wird. Leider gelingt dies nur bedingt. Wie auf den Fotos zu erkennen, sind die unteren Bereich der Beschriftung nicht gut und nur zur Hälfte ausgeleuchtet.
Es stehen insgesamt 5 vorkonfigurierte Beleuchtungseffekte zur Verfügung, die direkt über die Tastatur aktiviert und zum Teil auch konfiguriert werden können. Dabei hat man die Möglichkeit, die Geschwindigkeit oder auch die Richtung einzustellen. Alle Einstellungen können in fünf Profilen gespeichert werden, die es einem ermöglichen für einige Anwendungsgebiete spezielle Beleuchtungseinstellungen zu treffen. So kann Beispielsweise für SolidWorks ein Profil angelegt werden, in dem nur die wichtigsten Tasten beleuchtet sind. Status-LEDs sucht man auf der Sharkoon PureWriter TKL vergeblich. Diese wurden wohl aus Platzgründen einfach mit der normalen Hintergrundbeleuchtung der Tasten verbunden. Solange als Capslock usw. nicht aktiviert sind, bleibt die Taste unbeleuchtet.
