Die Tastatur im Detail
Die Viper V770 RGB erinnert mit den silbergrauen Aluminiumflächen, der magnetischen Handballenauflage und dem markanten Kopf einer Viper schon deutlich an die Viper V760. Und doch sind einige Unterschiede auf den ersten Blick zu erkennen. Ins Auge sticht vor allem der RGB-Leuchtstreifen direkt in der Handballenauflage. Und auffällig ist auch, dass eine ganze Reihe von Tasten und Reglern hinzugekommen ist.
Etwas genauer hinsehen muss man, um eine weitere Neuheit zu erkennen. Die Viper V770 RGB stellt auf der linken Seite einen USB-Anschluss bereit. Und auch seitlich zeigen sich Leuchtstreifen. Sie leuchten allerdings deutlich schwächer als der Leuchtstreifen in der Handballenauflage.
Auf der rechten Seite steht ein einzelner 3,5-mm-Klinkenanschluss zur Verfügung.
An der Rückseite sitzt das Anschlusskabel fest an der Tastatur. Weitere Anschlüsse gibt es hier nicht. Dafür findet sich aber als Besonderheit eine ausziehbare Halterung für das Smartphone. Das lässt sich einfach im Querformat einlegen.
An der Unterseite von Tastatur und Handballenauflage lassen sich zahlreiche Gummipuffer erkennen. Weil Patriot auch den Standfüßen Gummischuhe verpasst, hat die Viper V770 RGB immer guten Halt. Die Handballenauflage und die Tastatur halten einfach magnetisch zusammen. Allerdings müssen beide exakt zueinander ausgerichtet werden, damit die Kontakte für den RGB-Leuchtstreifen geschlossen werden.
Neben den Standardtasten hat Patriot fünf separate Makro-Tasten platziert. An die zusätzlichen Tasten muss man sich erst einmal gewöhnen. Doch dafür ermöglichen sie den Schnellzugriff auf Makros oder die jeweils belegte Funktion. Weniger gewöhnungsbedürftig ist die zusätzliche Tastenreihe oberhalb der F-Tasten. Die acht flachen Tasten im Bild dienen allesamt zur Steuerung der RGB-Beleuchtung. Damit wird zwischen den Effekten gewechselt und die Beleuchtungshelligkeit angepasst.
Auch Mediatasten fehlen nicht. Allerdings sind es gar keine richtigen Tasten, sondern Drehregler. Die drei Regler für die Wiedergabesteuerung haben je zwei Belegungen. Der größte Drehregler regelt hingegen die Lautstärke.
Unter den schlichten Tastenkappen kommen rote Kailh-Switches zum Vorschein. Die bedienen sich ganz ähnlich wie das rote Pendant von Cherry, nämlich als lineare Switches mit einem Auslöseweg von 2 mm. Gerade für Spieler sind rote Switches auch dann eine gute Wahl, wenn sie von Kailh kommen. Allerdings leiden viele Kailh-Tastaturen darunter, dass es bei stärkerem Anschlag ein nachschepperndes Geräusch gibt. Das ist uns unter anderem bei Patriots Viper V760 deutlich aufgefallen - und es betrifft auch wieder die Viper V770 RGB.
