Patriot Viper V770 RGB und Viper V570 RGB Blackout Edition - RGB-Eingabegeräte im Doppeltest - Die Maus im Detail
Die Maus im Detail
Patriot hat bei der Viper V770 RGB viel Wert auf das RGB-Beleuchtungssystem gelegt - und das gilt genauso auch für die Viper V570 RGB Blackout Edition. Während es bei anderen Mäusen oft nur zwei RGB-Beleuchtungszonen gibt, lassen sich bei der Patriot-Maus gleich sieben verschiedene Beleuchtungszonen konfigurieren. Besonders auffällig ist dabei das seitliche Leuchtband, das sich bereits in vier Beleuchtungszonen gliedert. Und auch an Tasten wurde nicht gespart. So können alleine schon sechs Daumentasten genutzt werden. Patriot will so sicherstellen, dass auch MMO-Spieler angesprochen werden.
Der Zeigefinger kann nicht nur die linke Maustaste, sondern auch zwei seitliche Zusatztasten bedienen. Und auch der Mittelfinger ist nicht einfach nur für das Mausrad zuständig. Die beiden kleinen Tasten davor dienen werkseitig als Modusumschalter und zum DPI-Wechsel. Der Mausrücken zeigt verschiedene schwarze Kunststoffoberflächen. Das matte Band unterhalb des Logos kann einfach abgezogen werden. Darunter ist Platz für die mitgelieferten sechs Gewichte. Sie ermöglichen eine Anpassung des Mausgewichts um bis zu 34,2 g.
Fast schon überraschend ist die rechte Mausseite frei von zusätzlichen Tasten.
An der Mausunterseite gibt es nicht die sonst üblichen PTFE-Gleitfüße, sondern fünf kleinere Gleitflächen aus Keramik. Sie sollten nicht nur sehr viel langsamer verschleißen, sondern sie überzeugten gerade auf unserem Textilpad auch mit mit einem sehr angenehmen Gleitvermögen. Dabei machte sich auch das relativ niedrige Gewicht der Maus positiv bemerkbar. Der sogenannte "Xtreme precision laser sensor" ist ein alter Bekannter, nämlich Avagos ADNS-9800. Dadurch kann Patriot die Maus zwar als Lasermaus mit 12.000 DPI bewerben, optimal ist diese Wahl aber nicht. Denn der Sensor beschleunigt nicht konsistent und erschwert so präzises Zielen unnötig. Auch wenn man sich etwas darauf einstellen kann, ist er gerade für FPS-Spieler ungünstig. Und auch wenn Patriot FPS-Spieler ausdrücklich als eine der Zielgruppen benennt, so sehen wir in der Viper V570 RGB Blackout Edition doch sehr viel deutlicher eine MMO-Maus. Neben dem Sensor wollen auch die zahlreichen Zusatztasten und die ausladende Form nicht so recht zum FPS-Einsatz passen.
Beide Patriot-Eingabegeräte werden per USB angebunden. Praktisch ist dabei, dass beide Kabel einfach mit Klettverschlüssen zusammengefasst werden können. Das Kabel der Tastatur endet in einer Kabelpeitsche mit zwei Klinkensteckern und zwei USB-Anschlüssen. Ein USB-Anschluss ist direkt für die Tastatur gedacht, der andere dient als passthrough-Anschluss für den USB-Port an der Tastatur.
