Patriot Viper V770 RGB und Viper V570 RGB Blackout Edition - RGB-Eingabegeräte im Doppeltest
Patriot ist nicht mehr nur ein Speicherspezialist, sondern auch im Gaming-Bereich sehr aktiv. Wir testen diesmal nicht einfach irgendein Eingabegerät, sondern kombinieren für einen Doppeltest die aktuell beste Patriot-Tastatur Viper V770 RGB mit dem Maus-Flaggschiff Viper V570 RGB Blackout Edition.
Ein Blick auf die Patriot-Seite macht deutlich, dass die Auswahl an Gaming-Produkten bereits recht umfangreich ist. Da finden sich drei Tastaturen, vier Mäuse und vier Headsets. Und auch ein USB-Headsethalter und ein beleuchtetes Mauspad dürfen nicht fehlen. In unserer Redaktion konnten wir bereits einzelne Gaming-Produkte von Patriot testen. Darunter war mit der Viper V760 Patriots erste mechanische Tastatur. Und mit dem Viper V370 haben wir auch ein RGB-Headset des Herstellers probehören können. Doch dieses Mal hat uns gleich ein Sample-Duo aus den besten Eingabegeräten von Patriot erreicht.
Die Viper V770 RGB ist das neue Tastatur-Flaggschiff des Herstellers und damit die besser ausgestattete Alternative zur Viper V760. Auch die Viper V770 ist eine mechanische Tastatur mit linearen Kailh Red-Switches und RGB-Beleuchtung. Dazu kommen aber weitere Features. So sollen separate Tasten für die Medienwiedergabe, für Makros und Profile sowie für die Steuerung des Beleuchtungssystems für mehr Komfort sorgen. Auch USB- und Audiodurchgangsanschluss kommen neu hinzu und selbst das RGB-Beleuchtungssystem wird mit zusätzlichen Leuchtstreifen kräftig aufgemotzt. Dafür steigt dann aber auch der Kaufpreis gegenüber der Viper V760 etwas - nämlich von rund 120 auf etwa rund 150 Euro
Patriots Gaming-Maus Viper V570 RGB Blackout Edition soll eine All-in-One-Lösung für MMO- und FPS-Spieler sein. Darauf wurde sowohl die Ergonomie als auch die Tastenzahl ausgelegt. Gleich 13 Tasten können individuell belegt werden. Auch sonst sind die Spezifikationen der Rechtshändermaus recht opulent. Der Lasersensor löst mit bis zu 12.000 DPI auf, das RGB-Beleuchtungssystem setzt sich aus gleich sieben separaten Zonen zusammen. Und auch auf ein Gewichtssystem muss nicht verzichtet werden. Die Viper V570 RGB Blackout Edition kostet aktuell rund 60 Euro. Für das Set aus Patriots bester Tastatur und bester Maus werden insgesamt also rund 210 Euro fällig.
Beide Eingabegeräte werden mit Bedienungsanleitung und zwei Stickern ausgeliefert. Zur Maus gibt es als Zubehör noch ein Set mit Gewichten, zur Tastatur einen Tastenkappenabzieher und einen 3,5-mm-Y-Splitter.
Bevor wir auf den folgenden Seiten Viper V770RGB und V570 RGB Blackout Edition im Detail vorstellen, hier noch die wichtigsten Daten in der Übersicht:
 Technische Daten - Patriot Viper V770 RGB:
Switches:
Kailh Red
Betätigungskraft:
50 g
Tastenweg bis zur Auslösung:
2 mm
Lebensdauer:
60 Millionen Auslösungen
Beleuchtung:
RGB
Kabel:
geflochten, 1,8 m
Highlights:
RGB-Beleuchtung, magnetischer Handballenauflage mit RGB-Beleuchtung, Zusatztasten, USB- und Audioanschlüsse, Profil- und Makrofunktionalität
Abmessungen:
49,5 x 22,9 x 3,9 cm
Gewicht:
1,398 kg
Preis:
rund 150 Euro
Technische Daten - Viper V570 RGB Blackout Edition:
Sensor Typ:
Lasersensor, Avago ADNS-9800
Auflösung:
bis 12.000 DPI
Abtastrate:
bis 1000 Hz
Beschleunigung:
30 g
Abtastgeschwindigkeit:
150 ips
MCU/Prozessor:
Sonix
Hauptschalter:
Omron (10 Millionen Betätigungen)
Zusätzliche Tasten:
6 = Daumen; 4 = Topcover
Design
Rechtshändermaus
Gleitfüße:
fünf, Keramik
Kabel:
geflochten, 2,2 m
Abmessungen:
13,3 x 8 x 4,4 cm
Gewicht:
etwa 93 g (optional bis zu 34 g Gewichte)
Preis:
rund 60 Euro
