Eingabegeraete
Microsoft Modern Keyboard mit Fingerabdruck-ID im Test - Die Tastatur im Detail (2)
Besonders elegant wurde der Fingerabdruckleser integriert. Er beansprucht keine separate Fläche, sondern wurde einfach in eine entsprechend markierte Taste integriert.
Eine Wulst sorgt dafür, dass die Tastatur immer leicht angeschrägt steht. Dünne Gummistreifen stellen hingegen sicher, dass die Tastatur zwar nicht extrem, aber zumindest ausreichend rutschfest aufliegt. Anders als noch beim Surface-Keyboard lässt sich beim Modern Keybord kein Batteriefach öffnen. Der bzw. die Akkus sind fest integriert. Unterschiede gibt es auch bei der Ausdauer: Für das Surface-Keyboard gibt Microsoft eine Laufzeit von bis zu zwölf Monaten mit zwei AAA-Alkalibatterien an. Der integrierte Akku des Moden Keyboard mit Fingerabdruck-ID soll die Stromversorgung für bis zu vier Monate sicherstellen.
Wenn der Akku erschöpft ist, kann er mit dem mitgelieferten USB-Kabel einfach wieder aufgeladen werden. Batterien müssen also weder gewechselt noch entsorgt werden. Das Kabel wird noch mit einem Micro-USB-Stecker angebunden. Ein USB Typ-C-Stecker wäre die modernere und praktischere Alternative gewesen. Der Anschluss wurde genauso wie ein kleiner Schiebeschalter für das An- und Ausschalten in die Wulst integriert.
