Ausgeliefert wird die Lioncast LK300 RGB Pro in einem schlichten weißen Karton. Im Karton selbst sind neben der LK 300 RGB Pro noch eine Kunststoffhandballenauflage und eine kleine Quickstartanleitung vorhanden. Ein Tool zum leichteren Entfernen der Tastenkappen ist nicht vorhanden und auch eine Transporttasche nicht. Sowohl die Tastatur als auch die Handballenauflage, sind zum Schutz in einen weichen Kunststoffschaum eingebettet. Eine ausführliche Bedienungsanleitung sowie die zugehörige Software findet man direkt auf der Homepage von Lioncast.
Fast das vollständige Gehäuse sowie die Tasten sind aus Kunststoff hergestellt und schwarz lackiert. Die Oberseite der Tastatur besteht aus gebürstetem Aluminium, welches der Tastatur eine sehr edle Optik verleiht und das Gehäuse an sich zusätzlich stabilisiert. Alle Zeichen auf den Tastenkappen sind lichtdurchlässig und wurden beim Lackieren ausgespart. Die Tasten inkl. Switches sind nicht wie üblich direkt ins Gehäuse integriert, sondern sitzen oben auf der Oberseite der Tastatur. Diese Bauweise sorgt dafür, dass die Tastatur mit einem Pinsel einigermaßen gut gereinigt werden kann, hat aber auch den kleinen Nachteil, dass die gesamte Höhe der Tastatur dadurch zunimmt.
Das Layout der Lioncast LK300 RGB Pro ist, wie auch bei vielen anderen Tastaturen, ein 105-Tasten DE-Layout. Alle bekannten Tasten sind genau da, wo sie sein sollten, und weder auf der linken noch auf der rechten Seite sind Zusatztasten vorhanden. Das bedeutet jetzt aber nicht, dass Lioncast bei der LK300 RGB Pro auf Zusatztasten verzichtet hat. Diese sind bei der LK300 RGB Pro über den F-Tasten angesiedelt. Insgesamt stehen dem User fünf belegbare Zusatztasten zur Verfügung, die „on-the-fly“ direkt mit der daneben befindlichen "Rec"-Taste mit einem Makro belegt werden können. Doch nicht nur Zusatztasten für Makros sind vorhanden sondern auch sechs dedizierte Multimedia-Tasten + zwölf Multimedia-Funktionen die per "FN"-Taste angesteuert werden können.
Bei der Beleuchtung setzt Lioncast, wie auch eine Vielzahl anderer Hersteller, auf eine RGB-Beleuchtung mit 16,8 Millionen Farben. Die Beleuchtung erstreckt sich über fast alle Tasten. Sowohl die Makrotasten als auch die dedizierten Zusatztasten sind von der RGB-Beleuchtung ausgenommen. Bei näherer Betrachtung der Beleuchtung fällt auf, dass die Beleuchtung zwar kräftig genug ist, um auch bei Tageslicht gut erkennbar zu sein, jedoch trifft das nur auf die Hauptzeichen zu. Die weiteren Zeichen, die sich beispielsweise im unteren Bereich der Tastenkappen befinden, werden mit nur geringerer Leuchtkraft ausgeleuchtet. Dies ist bedingt durch die Position der LED unter der Tastenkappe. Die Einstellung der RGB-Beleuchtung kann wahlweise über die Tastatur direkt erfolgen als auch über die Software von Lioncast. Insgesamt stehen 14 Beleuchtungspresets zur Verfügung, die dann noch teilweise in Geschwindigkeit und Helligkeit angepasst werden können. Ein Modus davon ist dafür gedacht, nur die Haupttasten für ein bestimmtes Spiel zu beleuchten. So kann der User beispielsweise nur relevante Tasten für sein Lieblingsspiel beleuchten, um somit keine überflüssigen Tasten zu drücken.
Damit eine Tastatur auf dem Schreibtisch auch genau dort bleibt, wo sie hingehört, werden auf der Unterseite immer entsprechende Anti-Rutsch-Gummis angebracht. Dies ist natürlich auch bei der Lioncast LK300 RGB Pro der Fall. Insgesamt sind vier Anti-Rutsch-Gummis auf der Unterseite vorhanden. Zwei davon befinden sich im vorderen Bereich der Tastatur und zwei weitere sind am oberen Ende vorhanden. Wird die Tastatur über die Aufstellfüße aufgerichtet, sind die Anti-Rutsch-Gummis am Ende der Füße angebracht.
Werden die Aufstellfüße verwendet, wird die Tastatur um ca. 12 mm aufgerichtet. Eine zweistufige Aufstellung, wie sie teilweise bei anderen Herstellern mithilfe zweier unterschiedlich langer Aufstellfüße realisiert wird, ist nicht vorgesehen. Auch ein Kabelkanal ist nicht vorhanden, um beispielsweise ein Maus- oder Headsetkabel gebündelt zum PC zu führen. Aussparungen für Haltenasen der Handballenauflage sind nicht vorhanden. Dies liegt daran, dass die Handballenauflage wie bei vielen Herstellern mittlerweile üblich mithilfe von Magneten am Gehäuse befestigt wird.
Angeschlossen wird die Lioncast LK300 RGB Pro über ein in der Mitte der Tastatur fest angebrachtes, zwei Meter langes, schwarz gesleevtes USB-2.0-Kabel. Das Anschlusskabel an sich ist etwas dicker als ein normales USB-Kabel, der Textilsleeve sorgt dafür, dass das Kabel ein bisschen verwindungssteifer wird. Die Verarbeitung des Textilsleeves ist sehr gut, es sind keine herausstehenden Fäden erkennbar. Gebündelt werden kann das Anschlusskabel über einen Klettverschluss, der am Ende des Kabels angebracht ist.
