Die Software von MSI zum Konfigurieren der Clutch GM50 ist sehr übersichtlich und benutzerfreundlich gestaltet. Beim ersten Start der Software überprüft diese erst einmal den Stand der Firmware. In unserem Fall war noch nicht die neuste Version installiert, also hat das MSI Gaming Center erst einmal die passende Firmware heruntergeladen und anschließen installiert. Der gesamte Vorgang hat nicht einmal 2 Minuten in Anspruch genommen. Nachdem die Firmware installiert ist, muss die Maus einmal neu angeschlossen werden. Danach wird die Maus im MSI Gaming Center direkt angezeigt und kann an die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.
Die Einstellungsbereiche für die MSI Clutch GM50 gliedern sich in drei Bereiche. Der erste Reiter ist mit "Buttons" betitelt. Innerhalb dieses Reiters kann die Tastenzuordnung jeder einzelnen Taste verändert werden. Dabei hat man nicht nur die Möglichkeit, eine Standardfunktion der Maus auszuwählen, sondern auch aufgezeichnete Macros oder Multimediafunktionen wie "Play, Stop, etc.".
Der zweite Reiter "Sensor" erlaubt es dem Anwender, diesen an seine individuellen Bedürfnisse anzupassen. Zuerst einmal kann die Lift-of-distance eingestellt werden. Dabei hat man die Auswahl zwischen 2 mm und 3 mm. Als nächstes kann die obligatorische DPI-Einstellung in 100er-Schritten von 400 - 7.200 vorgenommen werden. Die für Gamer unnötige Mauszeigerbegradiegung, das so genannte "Angle Snapping", kann wenn gewünscht aktiviert werden. Zu guter Letzt lässt sich dann auch noch die Pollingrate des USB-Anschlusses anpassen, dabei hat man die Auswahl zwischen 125 Hz, 250 Hz, 500 Hz und 1.000 Hz.
Wie für ein Gamingprodukt üblich, kann zu guter Letzt im Reiter "LED" noch die Beleuchtung der Maus angepasst werden. Dabei hat man die Auswahl aus insgesamt neun unterschiedlichen Effekten. Die einzelnen Effekte können teilweise noch angepasst werden. So können beispielsweise beim Effekt "Breath" die Helligkeit und auch die Geschwindigkeit angepasst werden.
