Eingabegeraete
MSI Clutch GM50 im Test - Eine leichtgewichtige Shooter-Maus - Praxiseinsatz & Fazit
Auf den beiden wirklich sehr großen Mausgleitern fliegt die Maus förmlich über das Mauspad. Sowohl beim Zocken von Actionspielen als auch beim täglichen Arbeiten haben wir keine Probleme festgestellt. Sehr schnelle Bewegungen wurden zu keinem Zeitpunkt durch mangelhafte Mausgleiter beeinträchtigt und auch das gelegentliche Auftreten von Kratzgeräuschen auf Stoffmauspads ist uns zu keinem Zeitpunkt aufgefallen. Im Vergleich zu einer Zowie EC-1A sind die Gleiteigenschaften nahezu identisch. Beim Spielen sind aber nicht nur die Gleiteigenschaften wichtig, auch der Sensor muss zur Maus und zum Anforderungsgebiet passen. Der in der MSI Clutch GM50 verbaute PWM-3330 hat während unseres Praxiseinsatzes keine Schwächen offenbart. Auch bei schnellen Bewegungen mit der Maus wurden alle Aktionen sauber übertragen und wir haben zu keinem Zeitpunkt das Gefühl gehabt, dass die Maus unsauber arbeiten würde. Schön ist auch, dass das Angle Snapping per default deaktiviert ist und man theoretisch auch ohne Software auskommen würde.
Doch nicht nur die Mausgleiter und der Sensor machen einen guten Job im Alltag. Die ergonomische Form der Maus erlaubt auch ein über mehrere Stunden ein angenehmes Arbeiten und Spielen. Die beiden Zusatztasten am linken Daumenfeld sind dabei ebenfalls sehr hilfreich und wurden sehr gut positioniert. Zur Betätigung beider Tasten muss die Handhaltung nicht verändert werden. Beide Tasten haben zudem einen gut gewählten Druckpunkt. Ebenfalls von Vorteil erwiesen, hat sich der auf der Maus befindliche DPI-Switch. Mit seiner Hilfe können alle sechs voreingestellten DPI-Stufen angewählt werden. Doch der DPI-Switch hat noch eine weitere Funktion. Mit seiner Hilfe und beispielsweise dem Mausrad lassen sich die einzelnen Beleuchtungseffekte auswählen. Drückt man also den DPI-Switch in Kombination mit dem Mausrad, wird einer der neun Effekte ausgewählt. Des Weiteren können auch Helligkeit, Farbe, Richtung, Geschwindigkeit und Fade Out Speed mit Hilfe vom DPI-Switch und einer der anderen Tasten eingestellt werden. Eine genaue Beschreibung dies bzgl. findet man in der Anleitung.
Fazit
Ein modernes Design, kombiniert mit guten technischen Daten - genau so präsentiert sich die MSI Clutch GM50. Die Verarbeitung befindet sich durch und durch auf einem hohen Niveau, was aber bei einem Preis von mehr als 50 Euro auch eine Grundvoraussetzung sein sollte. Doch nicht nur optisch macht die Clutch GM50 aus dem Hause MSI eine gute Figur. Auch im Praxiseinsatz hat uns die Maus überzeugt. Das Mausrad ist fein gerastert und lässt sich einfach bedienen, auch die Haupttasten weisen keinen starken Widerstand auf, wie es bei manch anderer Maus gerne mal der Fall war. Die Zusatztasten am Daumenfeld sind ebenfalls gut positioniert und weisen einen angenehmen Druckpunkt auf.
Der verbaute PixArt PWM-3330 arbeitet auch bei schnellen Bewegungen zuverlässig und dies auf den unterschiedlichsten Oberflächen. Zu einem sehr guten Gefühl beim Spielen trägt aber nicht nur das ergonomische Design und der gute Sensor bei, auch die Gleiteigenschaften sind sehr gut. Die Gleitflächen nehmen ca. ein Drittel der gesamten Fläche ein und sorgen somit für störungsfreie Bewegungen auf dem Mauspad oder der Tischplatte. Leider ist die Maus nur als Rechtshänder-Variante verfügbar. Käufer, die die Maus mit der linken Hand verwenden, schauen leider in die Röhre. Auch ist der Lieferumfang sehr spärlich. Wenigstens ein paar Ersatzgleiter hätte MSI bei einem Preis von ca. 59 Euro schon mit in den Karton legen können. Insgesamt betrachtet ist die MSI Clutch GM50 eine gute Maus, jedoch ist der Preis ein wenig zu hoch angesetzt.
Positive Aspekte der MSI Clutch GM50:
  • RGB-Beleuchtung mit Mystic Light Unterstützung
  • Omron-Switches unter den Haupttasten
  • geringes Gewicht
  • Leichtgängiges und fein gerastertes Mausrad
  • Beleuchtungsanpassung auch ohne Software möglich
Negative Aspekte der MSI Clutch GM50:
  • Nur für Rechtshänder
  • Etwas zu hoher Einstiegspreis
Preise und Verfügbarkeit
Nicht verfügbar Nicht verfügbar Nicht verfügbar
Preise und Verfügbarkeit bei Geizhals
