Eingabegeraete
Endgame Gear XM1 Revision 2 im Nachtest - Die Maus im Detail
Die Maus im Detail
Auch die Revision 2 ist weiterhin eine flach gehaltene Rechtshändermaus mit einem Gewicht von nur 70 g und minimalistischer Ausstattung. Bei der neuen weißen Variante zeigen sich einzelne Elemente weiterhin in Schwarz und sorgen für einen klaren Kontrast.
Das gummiummantelte Kabel der ersten Revision hatten wir noch kritisiert: Es zeigt sich etwas störrisch. Es ist auch ein dezentes Kratzgeräusch hörbar, wenn das Kabel über die Tischplatte geschleift wird. Es ist Endgame Gear hoch anzurechnen, dass sie bei der Revision 2 selbst so ein Detail angehen. Denn ab sofort wird das Kabel textilummantelt. Dieses sogenannte Flex Cord-Kabel zeigt sich deutlich flexibler als bisher und erlaubt engere Biegeradien. Das weich ummantelte Kabel gleitet tatsächlich auch leiser und macht sich so insgesamt weniger bemerkbar. Dazu ist das Kabel zumindest einige Zentimeter länger geworden und jetzt 1,85 m lang. Wie robust sich das Flex Cord-Kabel bei einer längeren Nutzungszeit zeigt, können wir noch nicht einschätzen. Das gummiummantelte Kabel der ersten Revision lässt nach mehrmonatiger Nutzung noch keinerlei Abnutzungsspuren erkennen.
Am Gleitverhalten hatten wir bei der ersten Revision eigentlich nichts auszusetzen. Bei der zweiten Revision wurden die vier PTFE-Gleitfüße trotzdem überarbeitet. Sie fallen jetzt etwas höher aus und legen von 0,6 auf 0,8 mm zu. Im direkten Vergleich auf einem weichen Textilmauspad gleitet die Revision 2 damit tatsächlich noch leichter und fühlt sich somit auch noch einmal agiler an.
