Die neue MadCatz R.A.T 8+ kommt in einer kleinen Verpackung mit einem großen Sichtfenster, das einen direkten Blick auf die Maus gewährt. Auf dem Karton selbst sind dann schon die Key-Features der Maus abgebildet. Neben der Maus selbst befinden sich dann noch zwei Handballenauflagen und zwei Auflageflächen für den kleinen Finger im Lieferumfang. Zusätzlich bekommt man noch ein paar Sticker und eine Anleitung, die die Anpassungsmöglichkeiten beschreibt und bildlich darstellt.
Das Grundgerüst der Maus ist aus einem stabilen Aluminiumgestell gefertigt, an dem alle Komponenten angebracht werden. Sowohl die austauschbaren Teile, die im Zubehör enthalten sind, als auch die fest an der Maus angebrachten Teile sind aus schwarzem Kunststoff gefertigt. Als kleine Farbakzente hat die R.A.T 8+ noch ein paar weiße Details spendiert bekommen. Jedoch ist das, was die Blicke auf sich zieht, die modulare Bauweise der Maus selbst. Im Grunde kann man von oben genau erkennen, in welche Bereiche sich die Maus unterteilt.
Da hätten wir einmal den Bereich der Haupttasten, die durch das Mausrad und den im Standard DPI-Switch unterteilt werden. Links von der Haupttaste befindet sich dann noch die Profilanzeige und der Button zum Wechseln des Profils. Im hinteren Bereich befindet sich die Handballenauflage die mithilfe eines kleinen Hebels gelöst und nach hinten bzw. nach vorne verschoben werden kann. Die genauen Anpassungsmöglichkeiten werden aber im Abschnitt "Anpassungsmöglichkeiten" genauer beschrieben und erklärt.
Von links betrachtet finden wir den Bereich der Daumenauflage. Dieser ist bei der R.A.T 8+ fest und kann nicht ausgetauscht werden. Wie von fast allen Mäusen im Gamingbereich bekannt, finden wir zwei Daumentasten, die im Standard mit "Vor und Zurück" belegt sind. Doch es gibt noch eine zusätzliche Daumentaste. Mit deren Hilfe lässt sich nur beim Drücken die DPI-Einstellung temporär nach oben oder nach unten korrigieren. Daher spricht der Hersteller hier auch von der "Präzisionszielfunktion". Die Daumenauflage kann zwar nicht gewechselt werden, jedoch bietet die R.A.T 8+ auch für die Daumenauflage eine Anpassungsmöglichkeit, welche wir später ebenfalls genauer unter die Lupe nehmen.
Auf der rechten Seite befinden sich keine Zusatztasten, jedoch lässt sich die Auflage für den kleinen Finger durch eine von zwei beiliegenden Varianten austauschen, welche wir sowohl im Praxischeck als auch im Bereich "Anpassungsmöglichkeiten" genauer betrachten werden. Im Auslieferungszustand ist eine einfach nicht gummierte Variante installiert.
Auch die Unterseite der Maus ist auf jedenfall ausgefallener und gibt ein paar Anpassungsfunktionen der Maus preis. Wenn man bei vielen Mäusen meistens nur eine Sensoröffnung findet und die Mausgleiter, hat man bei der R.A.T 8+ freien Blick auf beispielsweise das Mausrad. Des Weiteren sieht man dann auch den Bereich, in dem die Gewichte für die Gewichtsanpassungen sitzen. Im Auslieferungszustand sind alle drei 6-g-Gewichte montiert. Zudem ist auch ein Einstellrad für den Daumenbereich sichtbar, die Funktion davon werden wir uns ebenfalls später genauer anschauen und erklären.
Angeschlossen wird die MadCatz R.A.T 8+ über das fest an der Maus angebrachte USB-2.0-Kabel. Das Mauskabel selbst weist eine Länge von 1,8 m auf und ist mit einem relativ stabilen schwarzen Textilsleeve ummantelt. Dadurch bleibt das Kabel recht starr, ist aber trotzdem für Maus-Bungees geeignet. Wer das Maus-Bungee aus dem Hause Zowie/BenQ verwendet, bekommt somit auf keinen Fall Probleme. Ein Zusammenbinden des überflüssigen Kabels ist mit dem direkt am Kabel angebrachten Klettverschluss möglich.
